Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez knyklu » 6 sty 2009, 20:55
tomciokr napisał(a):Coś z tym OBD strasznie zamieszaliście. [...]
Widzisz Mako, możesz sobie wymrugać.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez ejdiaj » 9 sty 2009, 13:30
panowie czym pod maską (tak na oko) różni się DiTD 90 KM od DiTD 101 KM?
Od: 20 sty 2007, 10:41
Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Postprzez slavor » 9 sty 2009, 17:55
mam problem z nagrzewaniem auta w tym zimnym okresie i nie wiem czym jest to spowodowane. Nawiew jest ciągle lodowaty – nawet po 15 minutach porannej jazdy (gdy w nocy jest-15stopni). Czasami po południu (jest cieplej) nagrzewanie zaskakuje i po niedługim czasie wieje ciepło. ktoś mi powiedział że to może być wina wony/płynu w chłodnicy a właściwie to jego zamarzania. Co Wy na to? Mechanik na ślepo proponuje wymianę termostatu a ja nie lubię robić nieuzasadnionych wydatków więc pytam o zdanie. Dodam że nie wymieniałem/uzupełniałem zbiornika chłodnicy od nabycia auta co miało miejsce pół roku temu.
I poboczne pytanie... jakie głośniki są montowane w 323F BJ (chodzi średnicę)?
Z góry dziękuję za odpowiedź dla laika :)
Od: 9 maja 2008, 22:09
Auto: Mazda 323 BJ 2000r. 1.5 ZL
Postprzez Borys » 9 sty 2009, 18:14
slavor napisał(a):I poboczne pytanie... jakie głośniki są montowane w 323F BJ (chodzi średnicę)?
5x7" przód i 165mm tył
a co do problemu z ogrzewaniem zadaj pytanie w Warsztacie
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Jacekm_ » 9 sty 2009, 18:52
slavor mechanik najpewniej ma rację. Zwróć uwagę, czy wskazówka temperatury silnika też podnosi się dopiero po tych 15 minutach. Jeśli tak, to znaczy że silnik bardzo wolno się nagrzewa przez to że termostat pozostaje cały czas w pozycji otwartej. Termostat można też sprawdzić po wężach wychodzących od niego, jeśli chcesz instrukcji to wal na priv.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez kiepaz » 9 sty 2009, 19:53
Panowie poratujcie !! Ile Kosztują przeguby do BJ-tki??, i ile kosztuje guma pod skrzynike biegów chodzi o to ze jak sie rusza to nie raz przenosza sie drgania na podloge wiecie tak jak by cos za luzne bylo. nie potrafie tego wyjasnic ale mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi :) z gory dziekuje i prosze o szybka odpowiedz bo kolega stoi w garazu i sie martwi!!
Od: 5 lis 2007, 09:42
Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
Postprzez slavor » 9 sty 2009, 21:27
kiepaz napisał(a): chodzi o to ze jak sie rusza to nie raz przenosza sie drgania na podloge wiecie tak jak by cos za luzne bylo.
nie wiem czy to podobna sytuacja ale po kupieniu mojej madzi czasami miałem takie drgania jakbym był w starym autobusie (telepanie na luzie). po wymianie rozrządu i filtrów ustało.
Postprzez slavor » 9 sty 2009, 21:34
Jacekm_ napisał(a):slavor mechanik najpewniej ma rację. .
Nie bede żałować drobnych na madzie i zrobię jak mechanik mówi. Dzięki za odp.
Borysss, dzieki za info... jednak co to 5x7"... 5 głośników na przedzie o średnicy 7cali ??
Postprzez Borys » 9 sty 2009, 21:38
slavor napisał(a):5x7"
owal o rozstawie śrub 5" na 7" jak np. [url=http://www.allegro.pl/item517988529_hertz_hcx_570_glosniki_5x7_nowe_gwar_24m_w_wa.html]TU
[/url]
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez slavor » 9 sty 2009, 21:46
wiedziałem że to musi coś znaczyć, Dzięki!
Postprzez NBR » 11 sty 2009, 16:38
MakoBorysss ma racje można w BJ (przed liftingiem) wymigać błędy (nie wiem czy wszystkie) ale na 100% np ABS'u wg instrukcji xANDyhttp://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65171 – rozdział 11 – sam testowałem i działa...
Podejrzewam że do poduch też zadziała tylko trzeba zmostkować inne piny... pogadajcie z autorem albo zajrzyjcie do service manual'a – może będzie coś napisane...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez topik » 11 sty 2009, 17:13
NBR napisał(a):Podejrzewam że do poduch też zadziała tylko trzeba zmostkować inne piny
Witam! Można sam sprawdzałem. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez NBR » 11 sty 2009, 17:44
Podasz jakiegoś linka dla kolegów? Lub napisz proszę co i jak aby było w tym temacie...
Pozdrawiam...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez markus12 » 11 sty 2009, 18:34
Witam a może ma ktoś program do serwisu do mazd naszych ?
odnośnie tej poduchy to jak można to zrobić żeby kontrolka zgasła ?
Od: 17 maja 2008, 07:43
Auto: mazda 323F BJ 1,6 16v rok 2003
Postprzez topik » 11 sty 2009, 18:56
Strona nr 10 w poniższym linku. Pozdrawiam
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Ostatnio edytowano 15 sty 2009, 18:48 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Postprzez markus12 » 14 sty 2009, 11:16
witam wszystkich z tego co słyszałem to takiej diagnostyki nie można przeprowadzić w mazdach po liftingu
jedyna szansa to prawdopodobnie komp i program
A w waszym przypadku jak to wygląda ?
Mam jeszcze jedno pytanie mianowićie jeżeli ktoś odczytał kod błędu i np komp znalazł jakiś problem i kontrolka się zapaliła i co dalej jak zrobić żeby kontrolka znikła ,a jeżeli wszystko jest w porządku np z poducha co wtedy ?
Postprzez Mka. » 14 sty 2009, 14:16
markus12 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie mianowićie jeżeli ktoś odczytał kod błędu i np komp znalazł jakiś problem i kontrolka się zapaliła i co dalej jak zrobić żeby kontrolka znikła ,a jeżeli wszystko jest w porządku np z poducha co wtedy ?
jeśli osobą która odczyta kod błędu będzie fachowiec to usunie usterkę, u mnie powoduje ją wg. komputera zwarcie w napinaczu pasa – poduchy tj. u ciebie są w porządku :) w tym przypadku wymienia się napinacz i po kłopocie.
Welcome to the Jungle
Od: 18 wrz 2008, 09:58
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez a.gadula » 15 sty 2009, 00:35
Witam z tej strony świeżak na forum. W 2008 r jeździłem 323P z 97r ale źli ludzie ją ukradli i teraz chcę kupić BJkę. Marzy mi się 2.0 benzyna ale trochę ciężko z nią na rynku. Łatwiej jest z 1.8 benz i tutaj mam pytanko o konkretną ofertę a raczej dwie. Co o nich sądzicie i może ktoś z was oglądał już te autka albo kojarzy sprzedawców
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7439464
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7288357
z góry dziękuję
Od: 15 sty 2009, 00:08
Auto: Vectra C GTS fiatowski diesel
Postprzez urbinio » 15 sty 2009, 06:45
Obydwie maja dosc podejrzany przebieg bo jak na ten rok i tylko ok 120 tys. Ja mam rok mlodsza i ma 250. Jeden ma webasto a mowi sie, że samochod ktory je posiada mogl wczesniej jezdzic na taksowce. Ogolnie z wygladu fajne dobre wyposazenie.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66623
Urbinio
Od: 16 gru 2008, 17:07
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Mka. » 15 sty 2009, 08:00
urbinio napisał(a):Obydwie maja dosc podejrzany przebieg bo jak na ten rok i tylko ok 120 tys. Ja mam rok mlodsza i ma 250. Jeden ma webasto a mowi sie, że samochod ktory je posiada mogl wczesniej jezdzic na taksowce. Ogolnie z wygladu fajne dobre wyposazenie.
ja bym się przebiegu nie czepiała, moją kupiłam z przebiegiem 120 tys km z wiarygodnego źródła – nie każdy musi robić tysiące km :), nie pozostaje nic innego jak jechać i obejrzeć, wyposażenie standard :) webasto dobra rzecz :)
Auto: f-ka kombiwóz
