Przekładki silników – dyskusja.
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez pinky » 28 cze 2006, 15:46
Pomyliło Ci się z z inną serią, tzn '86-'89 – BF GTX – najpopularniejsza sportowa 323 – z silnikiem 1.6 TURBO o mocach 132/136 KM, 143 KM, 156 KM; napęd na wszystkie koła (4WD), wersja GT-Ti z napędem na przednie koła.
Ten silnik tez może podpasować, było na forum ktoś taki silniczek wrzucał do 323 BG Hatchback
W kilku miejscach spotkałem się oprócz tego z informacjami, że GTX BG produkowany w latach '90'–'93 miał napęd 2WD lub 4WD ! Czyli musiała być całkiem inna skrzynia usmiech Czy skrzynia 2WD od takiego GTX była jakoś dodatkowo wzmocniona?
Pierwszy raz słysze, może na rynek JDM, albo skrzynia podobna do G15M-R z Protage Turbo (BJ) "Differential open, 2 way LSD in FS-DET" inna nie miała by sensu.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez Orin » 28 cze 2006, 16:58
http://www.mazdaspeed.pl/modele/323_gtxr.php – zerknij na kalendarium. Oprócz tego kiedyś czytałem bodajże na forum streetracing, jak członek tego klubu szukał właśnie skrzyni 4wd do swego GTX'a BG, bo miał 2WD (ori). Nie wiem jak temat się zakończył.. Zapewne sobie darował z powodów podobnych do rozważanych np w tym poscie....
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Grześ1mazda » 30 cze 2006, 23:00
Zrobiłem Swap-a W 323f 1,6 16V na 1,8 GT Silniczek Z BG 94kw:) I Tak ZApiepsza Ze masakra:) niemm Poruwniania Między 1,6 a ty co jest teraz!! NAprawdze prze kozak:D:D:D:D
Od: 4 cze 2006, 23:03
Auto: Mazda 323f 90r 1,8 16V GT :D
Postprzez pinky » 1 lip 2006, 06:32
teraz tylko zmień auto w profilu :D
ex MSP
Postprzez Grześ1mazda » 1 lip 2006, 09:23
hehe a teraz moze być...? :> :> :> :>
Postprzez GofNet » 1 lip 2006, 15:24
Grześ1mazda napisał(a):Zrobiłem Swap-a
Ile Cię wyniosło i jakie miałeś po drodze problemy?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Grześ1mazda » 1 lip 2006, 16:57
koszty to tylko to ze Zapłaciłęm 100zł kumplowi Elektrykowi za Przekładke wiązki!! żadnych problemów:)
tylko tyle ze męvzyłem sie z jedną łapą!!! i w BG a 323F jest łąpa inaczej mocowana Ale jesli robisz swap-a to masz przy tej skrzyni od 1,8:) i tyle:)
Postprzez Grześ1mazda » 1 lip 2006, 17:03
mam mały Problemik!! W 1,8 Dohc 16V odcina mi palio Przy 6500 Obrotów a nie przy 7500:/ Pomużcie co msuze zrobić aby normalnie odcinało??
Postprzez krzynio » 1 lip 2006, 20:04
Grześ1mazda napisał(a):mam mały Problemik!! W 1,8 Dohc 16V odcina mi palio Przy 6500 Obrotów a nie przy 7500:/ Pomużcie co msuze zrobić aby normalnie odcinało??
hmm wiesz co kumpel miał tak samo ...... nie jestem pewien ale chyba zmienił od kolegi z 1,8 103km przepływkę i tak było ale sprawdze to jutro !
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez Pyton162 » 1 lip 2006, 20:54
sciagni limter obrotow i po klopocie, pozdro
Pyton162
Postprzez pinky » 1 lip 2006, 21:00
Limiter nie jest kłopotem, bo ECU jest dobre od wersji BP DOHC. Problem jest w innym miejscu. A jak chciałbys go zdjąc tak apropo??
ex MSP
Postprzez Grześ1mazda » 1 lip 2006, 21:01
no waśnie jak to zdjąć ??!!?? qrde co musze zrobić aby się kręciła tak jak powinna...?
Postprzez mlody1921 » 7 lip 2006, 21:13
grześ ale ty zalozyłes do 323 a ja chce do mx-3 97r. i czy sie opłaca myslec o 1,8 16v 140 km czy nie lepiej myslec o 1,6 turbo
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Grzyby » 7 lip 2006, 21:26
Panowie – dalikatnie przypominam o zasadach pisowni i ortografii (jest o tym w regulaminie).
Zęby bolą jak się Was czyta.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mlody1921 » 17 lip 2006, 11:37
i nie odpisali mi oj
Postprzez 83KAFI83 » 22 lip 2006, 13:53
mlody1921 a kobznij sobie od 1,6 i spokój no :) a jak nie chcesz tego to se [tiiit] 140 od BP i nie wiedzę problemów no :)
nastał zwrotny punkt akcji
Od: 16 lut 2006, 05:28
Auto: mazda 626 1,8 16v 93
Postprzez Trivian » 2 sty 2007, 11:25
No dobra moze ktos jednak z sesem ruszy ta rozmowe :|
temat mial byc o MX-3 a widze tu same podniety <lol> ''efciami''.
Sam zamierzam zmienic (chce to zrobic jak najszybciej) w moim mx3 i myslalem ze cos znajde w tym topicu ale cos trudno posklejac to do kupy <faja> wiec moze tak raz jeszcze... :P
Co musze zrobic zeby zasadzic 1.6 turbo od GTX? Dokladnie...no dalej...no czekam... ;)
ObrazekObrazek
Od: 24 lut 2006, 12:59
Auto: Mazda MX3 1.6 16v SOHC
Postprzez Orin » 2 sty 2007, 16:03
Trivian napisał(a):Co musze zrobic zeby zasadzic 1.6 turbo od GTX?
Zmienić blok silnika na BP, bo sama głowica ci nie spasuje.
Zmienić kolektor
Zmienić ECU
Zmienić przepływkę lub wymienić na map sensor (choć na forum streetracing doradzają to pierwsze)
Założyć czujnik spalania stukowego
Oczywiście skoro masz VJ-21 to o dmuchawce już nie wspominam.
Jeśli nawet spasujesz skrzynię F5M-R z 1.6 z blokiem BP (różnie ludzie piszą: jedni że się da, drudzy że nie a sam tego w praktyce nie sprawdzałem) to nie wróżę długiego życia przegubom. Jeśli zaś nie spasuje, to dochodzi wymiana skrzyni na G5M-R wraz z półosiami oraz przegubami.
Jeśli chcesz ufać jeszcze autku to mocniejsze hamulce i ew. zawieszenie + ogumienie.
Nie sprecyzowałeś o jakiego GTX'a Ci chodziło. Powyższe rozważania są dla GTX'a 1989 – 1993 w budzie BG. Dla starszych GTX'ów w budach BF i BD niestety nie posiadam szczegółowych informacji, ale można spokojnie założyć że ewentualnie to tylko blok silnika będziesz mógł zostawić, reszta do wymiany jak wyżej. Dla mnie jednak to poroniony pomysł – wsadzać min 17-letnią dmuchawkę i mieć 150KM które nie wiadomo jak długo pożyją zamiast wymienić silnik na BP i tą jednostkę dopiero uturbić, a baza zawsze jest już o te min 40 kucy mocniejsza lub też max 57 kucy jeśli znajdziesz silnik z 323 GRSI.
Krzysiek
Ostatnio edytowano 2 sty 2007, 16:05 przez Orin, łącznie edytowano 1 raz
sorry – wkleiło dwa razy posta... :|
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
