Oznaczenia 121 DB a moc silnika
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez andrzej-w » 29 lis 2007, 15:42
str00s, chyba chodzi o to, ze Spawn juz o tym pisal ;)
Mazdaxxx, a jak najprosciej sprawdzic, czy jest gaznik, czy monowtrysk? wizualnie ponoc ciezko dostrzec roznice w 121. przygazowac na luzie i sprawdzic czy odcina zaplon?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Spawn » 29 lis 2007, 15:55
andrzej-w napisał(a):str00s, chyba chodzi o to, ze Spawn juz o tym pisal ;)
Dokladnie oto mi hodzi! <jupi>
Wkoncu ktos pamieta (I czyta) co ja pisze!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
Od: 29 kwi 2006, 18:02
Auto: '90 Mazda 626 4WD
Postprzez strOOs » 29 lis 2007, 16:44
Spawn ja w ciagu ostatnich 2-3 tygodni oblecialem cale forum szukajac info o 121 i juz mi sie zaczelo mieszac :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Mazdaxxx » 29 lis 2007, 20:04
andrzej-w nie wiem czy na monowtrysku odcina zapłon ale chyba nie.... ale mozesz sprawdzic prosto zciagnij obudowe filtra jak idzie kostka do przepustnicy to monowtrysk jak nic tam nie idzie zadne kable kostki to gaźnik
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez strOOs » 29 lis 2007, 21:41
Mazdaxxx moja przy 6.5 nie odciela jeszcze, wyzej nie chcialem krecic, bo sie glosna robi.
Postprzez yari » 29 lis 2007, 21:57
Mazdaxxx napisał(a):nie wiem czy na monowtrysku odcina zapłon ale chyba nie....
odcina ;)
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Mazdaxxx » 29 lis 2007, 22:12
odcina oczko
strOOs napisał(a):Mazdaxxx moja przy 6.5 nie odciela jeszcze, wyzej nie chcialem krecic, bo sie glosna robi.
strOOsjak widzisz kolega yari pisze ze odcina wieć skoro przy 6,5 nie odciela to znaczy ze maz gażnik aha sprawdzic to mozna tylko na beznynie na gazie nie odetnie zapłonu ;)
Postprzez strOOs » 29 lis 2007, 22:23
Mazdaxxx ja mam monowtrysk i nie planuje instalacji gazowej. Czyli udalo mi sie wycisnac gaz zaraz przed odcieciem :)
Postprzez sueropr » 29 lis 2007, 23:57
andrzej-w napisał(a):gaznik? Masz na mysli monowtrysk?
gaźnik to gaźnik różnica byłą tylko w wersjach gaźnikowych monowstryski i wielopunkty miały po 72 zawsze :)
I tu się nie zgodzę bo monowtrysk tez był w wersji 53 KM , natomiast rozumiem że miał wsadzony dławik lub monowtrysk był inny (gardziel itp.)
Od: 17 lis 2007, 17:02
Auto: Mazda 121 DB12 B2
Postprzez strOOs » 30 lis 2007, 00:03
sueropr dokladnie. Ale nie bylo najprawdopodobniej gaznikowych, bo juz w 1991 Mazda mowila, ze 121 ma nowy system monowtrysku w miejsce gaznika.
Postprzez andrzej-w » 30 lis 2007, 13:42
to namieszalismy teraz ostro, wiem ze nic nie wiem : )
Moja 323C
Postprzez strOOs » 30 lis 2007, 19:05
andrzej-w tak OT – co z Twoja nie tak ze chcesz kupic? ;)
Postprzez Mazdaxxx » 30 lis 2007, 21:19
sueropr napisał(a):monowtrysk tez był w wersji 53 KM
nigdy przenigdy sie z tym nie zgodze bo neima jak.... niech ktoś mi pokaze wykres z hamowni mazdy 121 na monowtrysku
z moca zblizona chociac do 54 KM to uwierze ,,, gaźniki były owszem i to ze w 91 mazda sie chwalila ze wprowadzaja monowtrysk to nie znaczy ze wszystkie juz jezdzily z mono... były mazdy z gaznikiem i i z koinca 92 r ktos chce skan papierów krakojowej nie sprowadzanej wersji gaźnikowje z października 92 r ???
Postprzez andrzej-w » 1 gru 2007, 11:30
strOOs: wszystko ok, jezdzi ;) szukam drugiej, siostra chce kupic ;)
Moja 323C
Postprzez andrzej-w » 11 wrz 2008, 22:31
odswiezam stary temat, szukajac informacji o nowym nabytku na podstawie vin
jest ciekawa stronka dekodujaca, co prawda ruska, ale mozna sie dowiedziec faktycznej daty produkcji mazdy jak tez na jaki rynek byla dedykowana
link http://www.mazdafamilia.ru/
jest widoczna roznica w opisie modelu porownujac dwa modele 121 DB, z silnikiem "C' i "D", ale nie bardzo potrafia rozszyfrowac oznaczenia, us-83 prawdopodobnie oznacza silnik B3 full power*, czyli wersja 72KM ;) a co to jest annex, ece, switz -nie wiem
"C" belgia (brak EGR i solenoid valve na scianie dzialowej)
jest annex, ece ( nie wiem co to za oznaczenia )
"D" niemcy (jest EGR i SV)
jest us-83, switz (j/w)
121 модельный ряд 1990г.
A.....1100 куб.см.
B.....1300 куб.см., 39 kw
C.....1300 куб.см
*D.....1300 куб.см., US-83 53 kw
Moja 323C
Postprzez BJFast » 12 wrz 2008, 00:33
Co jest lepsze w B3 gaźnik czy mono wtrysk ?? Chodzi mi o to czy na mono wtrysku auto ma jakieś lepsze osiągi, albo czy mniej pali.
Od: 30 gru 2007, 13:27
Auto: Mazda 323 (BG) 1.3 16V '92 LPG
Postprzez angelus41 » 20 sty 2009, 21:53
A ja mam 91 r. z otwieranym dachem. w DR mam wpisane pojemność 1.3 kat, na szybie mam 1.4i – 16V, a na silniku tylko 16V i za Chiny nie wiem ile to maleństwo ma koni <glupek2>
turkusowa mazda 121 z otwieranym dachem :) Maszyna do jazdy w lato Jako kabrio, a także dobry na tor wyścigowy :D
PiĘkNe AuTo xD
Kolejny szczęśliwy posiadacz mazdy :)
Od: 18 sty 2009, 18:53
Auto: Mazda 121 B3 1.4 – 16 V Pb
Postprzez ivo » 21 sty 2009, 07:07
Zacytuję dane mojej 121 wg Fahrzeugenbrief:
VIN – JMZDB12D..., poj. – 1324 cm3, moc 53kW/6000 obr/min. maks. prędkość – 164 km/godz.
data 1. rejestr. 12.04.1991 na szybie naklejka 1.4i
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez andrzej-w » 21 sty 2009, 13:32
angelus41, jak masz otwierany dach, obrotomierz, to 72KM na 99,9%, sprawdz vin
VIN – JMZDB12D
jesli masz zamiast "D" ..
B – 54 KM
C – 72 KM bez EGR
D – 72 KM
99% z twardym dachem = wersja zdlawiona 54 KM, ale nie wiem na czym dokladnie to zdlawienie polega, czy jest mechaniczne, czy na kompie, jakby ktos doszedl do tego i bylby zainteresowany odmuleniem mazdy, to zapraszam na priv, mam czesci od silnika b3 "D" 72km
Moja 323C
Postprzez angelus41 » 21 sty 2009, 18:47
andrzej-w napisał(a):angelus41, jak masz otwierany dach, obrotomierz, to 72KM na 99,9%, sprawdz vin
VIN – JMZDB12D
B – 54 KM
C – 72 KM bez EGR
D – 72 KM
andrzej-w dzięki za info :) oczywiście jutro sprawdzę :)
jeszcze raz dzięki :)
PiĘkNe AuTo xD
