Elektromobilność – wrażenia, opinie, dyskusja...
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2021, 22:12
kiedyś odbierali opony od zakładu wulkanizacyjnego za darmo teraz trzeba płacić 5 zł od opony, za jakiś czas będzie to 10 zł. Z bateriami może być to samo, na początku za free a potem opłata taka że z butów wyrwie. To samo z olejem, warsztat nie pobierał nic za stary olej, teraz przenosi opłatę za utylizację na klienta. Zakup oleju do silnika też nie będzie prosta, jeśli chce się uniknąć dopłaty trzeba będzie oddać przepracowany olej w podobnej ilości co zakupiony inaczej będzie drożej.
Postprzez Krzemol » 17 lut 2021, 23:40
Neonixos666 napisał(a):jeśli chce się uniknąć dopłaty trzeba będzie oddać przepracowany olej w podobnej ilości co zakupiony inaczej będzie drożej.
Dobrze że w dużej mam DPF więc oleju przybywa <lol>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez zadra » 17 lut 2021, 23:53
Szymon napisał(a):wieziesz do lasu czy musisz oddać
Nie muszę oddać... Oddaję, bo mam taką możliwość :P
Gdy kupujesz wysyłkowo opony to co robisz ze starymi, zdjętymi z felg?
Odsyłasz na własny koszt do sprzedawcy nowych opon?
Koledzy z Poznania mogą oddać w roku 8szt opon do utylizacji za free.
Ja nawet nie mam gdzie odstawić, gdybym nawet chciał zapłacić, bo gmina nie zorganizowała takiego miejsca i takiej możliwości.. Muszę kombinować we własnym zakresie.. <oczko>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2021, 00:03
No i tu jest problem który będzie się pogłębiał, człowiek chce segregować, chce oddać by zostało to przetworzone ale nie ma jak i gdzie.
Postprzez Szymon » 18 lut 2021, 00:23
zadra napisał(a):Gdy kupujesz wysyłkowo opony to co robisz ze starymi, zdjętymi z felg?
Sprzedaję :P
Dopisano 18 lut 2021 0:28:
zadra napisał(a):Nie muszę oddać... Oddaję, bo mam taką możliwość
No i to samo będzie z bateriami, które pójdą do regeneracji ;)
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez zadra » 18 lut 2021, 00:35
Szymon napisał(a):to samo będzie z bateriami, które pójdą do regeneracji
Niech tak zostanie, aby pozytywnym akcentem uciąć dalsze dyskusje..
P.S.
Chcielibyśmy dobrze, a pewnie wyjdzie jak zawsze... ;P
Postprzez Szymon » 18 lut 2021, 00:42
zadra napisał(a):P.S.
Jeśli mowa o naszym podwórku to pewnie tak będzie, zgadzam się. Na szczęście nie wszędzie tak to (nie)działa ;)
‘16 Scenic w Longu
Postprzez piwo » 18 lut 2021, 06:09
Szymon napisał(a):Jak kupujesz nowy akumulator to stary wieziesz do lasu czy musisz oddać? :P
w polsce baterie wynmieniaja specjalnizujace sie w tym zaklady wiec przywozi sie do nich zespol a oni poszczegolne ogniwa wymieniaja a stare pewnie gdzies tam zdaja i jeszcze na tym kase trzepia. ogolnie do toyot wymiana bateri to do 4tys zl wiec do takiego fiata pewnie kolo 20tys. czyli koszt jest ale i tak lepiej wziasc uzywke za 50tys zl z walneita bateria i wymieniac ja sobie za 20tys niz kupowac nowego fiata za 150tys czy ile on tam nie kosztuje. wtedy juz jakas oszczednosc z jazdy jest bo wogole tu nie mowie o ekologi bo kto by tym wogole sie przejmowal.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez rafik85 » 18 lut 2021, 07:01
Kritik napisał(a):
rafik85 napisał(a):Jakiś czas temu użytkowałem Forda Cmax 17r hybrydę, bez ładowania z gniazdka. Średnie spalanie z 3ch miesięcy miałem 4,7l/100km cykl mieszany. Uważam że w tej chwili dopracowane są tylko hybrydy, pełne elektryki potrzebują jeszcze z 10lat.
bo nie jezdiles Teslą czy Lifem
Bo nie wierzę w ekologię produkowania prądu z węgla i ładowania tym ekologicznych aut :) Jak już ktoś wspomniał, ciekawe czy sąsiedzi elektrowni kupią elektryka?
Za dopracowaniem miałem na myśli znaczne obniżenie kosztu zakupu i zwiększenie wydajności baterii.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez zadra » 18 lut 2021, 07:29
piwo napisał(a):lepiej wziasc uzywke za 50tys
Piwo, chłopie...
Kiedy dostępne będą używki aut które teraz dopiero wchodzą na rynek z ceną 150plus z uszkodzonymi akumulatorami (gwarancja na baterie pewnie zn10lat) a do tego za 50koła?
Jak kupisz TO za 5lat w takiej cenie, to albo po dzwonie, albo po powodzi i na pewno bez żadnej gwarancji..
Wówczas kupujesz auto , wymienisz baterie i za wszystko położysz 70plus..
dalej okaże się, że aluminiowa obudowa przeniesienia napędu jest spawana na kolanie, silnik elektryczny po zalaniu do wymiany(kto to przezwoi..??) tapicerka śmierdzi starym wiślanym mułem a każde z 4-ech kół pozostawi po sobie na piasku osobną ścieżkę bieżnika..
Postprzez nemi » 18 lut 2021, 07:52
Zadra, jak zwykle przesadzasz. Po co tak demonizować? Będzie dużo aut elektrycznych, to i będą na rynku w sprzedaży, dla każdego chcącego coś się znajdzie.
Ale ja pójdę o krok dalej – zamiast kupować używanego Fiata 500 elektrycznego lepiej kupić benzynowego Fiata 500? Też będzie taniej*.
Tak czy inaczej chodzi mi o to, że porównać trzeba porównywalne: nową limuzynę do nowej limuzyny, a starego elektryka do starego benzyniaka czy diesla tej samej klasy.
*idąc aspektem ekonomicznym, skoro bateria kosztuje 20k zł:
Twój pojazd przejechał 82 223 km i zużył 4 942 l paliwa o wartości 24 075 PLN
Z proporcji można wyliczyć ile można przejechać za 20k zł. A co by to było na gazie? <czarodziej>
To jest zwyczajne, tańsze w zakupie auto benzynowe, kombiak z zasięgiem 850 km na jednym tankowaniu w 5 minut, którym jeżdżę od ponad 4 lat.
Kupując ten samochód porównywałem z mniej przyjemnie jadącym innym, ale hybrydowym kombi. Czas zwrotu róznicy w cenie przy moim typie eksploatacji – ~300.000 km.
Excel powiedział "NIE".
I chyba już ustaliliśmy wcześniej, że kupno auta elektrycznego to nie tylko ekonomia, bo matematyka jest całkowicie bezsilna wobec faktów i ciężko naciągnąć to wszystko aż tak.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 18 lut 2021, 09:15
zadra napisał(a):To, "czy i jak" wytłumaczysz sobie, dlaczego kupujesz auto 2x droższe od spalinowego to już kwestia Twojego sumienia, świadomości, podatności na manipulacje i wpływy reklam na podświadomość itp..
Być może wydasz te pieniądze po prostu z własnej próżności albo potrzeby wywyższenia się nad tymi, którzy są staroświeccy i "nie idą" w elektryki..
Strasznie Cię widzę frustruje to, że ktoś chce wydać swoje pieniądze tak jak mu się podoba :) Widzisz ja bym chętnie kupił EV tylko dlatego, bo mi się ten napęd podoba. A taka Tesla po prostu mnie jara jako urodzonego gadzeciarza. I szczerze mówiąc wybierając takie auto miałbym w poważaniu ekologię czy nawet ekonomię. HEV też nie kupiłem dla oszczędności, po prostu chciałem coś innego i świetnie mi się tym jeździ. Pali mniej niż by mógł i fajnie, ale mimo wszystko nie każdy kupuje auto excelem :)
Neonixos666 napisał(a):I zostaje sprawność baterii przy kupnie używanego elektryka.
To zaczyna być tak oklepane jak dpf, dwumas i wtryski w dieslu :) Dla przykładu zobaczcie sobie na ostatnie zdjęcie, opis i rocznik:
https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-i ... DBy9e.html
Ostatnio edytowano 18 lut 2021, 12:11 przez loockas, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2021, 09:37
loockas napisał(a):To zaczyna być tak oklepane jak dpf, dwumas i wtryski w dieslu Dla przykładu zobaczcie sobie na ostatnie zdjęcie, opis i rocznik:
wow 3 lata i jeszcze sprawna bateria ;)
Mnie interesuje przebieg typu 200-300 tyś i z 10 lat jak z baterią będzie.
Ciekawe dlaczego przedaje
Postprzez loockas » 18 lut 2021, 09:41
Neonixos666 napisał(a):wow 3 lata i jeszcze sprawna bateria
4 lata, 70kkm, nadal 100%. Oczywiście kondycja baterii nie bedzie spadać liniowo, ale daje to chyba jakiś pogląd na ogólną żywotność współczesnych aku.
Neonixos666 napisał(a):Mnie interesuje przebieg typu 200-300 tyś i z 10 lat jak z baterią będzie.
No to poczekamy na to wszyscy, bo pomijając kilka niszowych samochodów to EV zaczęło się pojawiać "masowo" znacznie później. Natomiast wszyscy internetowi specjaliści juz wiedzą, że bateria po 10 latach padnie na pysk :)
Neonixos666 napisał(a):Ciekawe dlaczego przedaje
Postprzez child » 18 lut 2021, 09:44
Ja myślę, że zadry (jak i paru innych osób) nie frustruje fakt, że ktoś chce wydać pieniądze w nieekonomiczny sposób. Jak już zostało napisane kilkukrotnie w tej bardzo ciekawej dyskusji, koszty to nie wszystko. Gdybym patrzył tylko na ekonomię i praktyczność, w życiu nie kupiłbym MX-5 :)
Natomiast to, co denerwuje, to wylewająca się zewsząd propaganda, zaprzeczająca podstawowym prawom ekonomii, logiki i zdrowego rozsądku. I o tym pisało już parę osób. Czemu twierdzi się, że elektryki są tanie, skoro nie są tanie? Już nawet ktoś tu kiedyś pisał, że zawyżanie cen elektryków to spisek :)
No i mam wrażenie, że problem cen elektryków rozwiązuje się tak, jak rozwiązano problem nierównej gęstości sieci kolejowej spod poszczególnych zaborów. Tak jak tam polikwidowano linie w zaborze pruskim (żeby dorównać do rosyjskiego), tak tutaj podnosi się ceny aut spalinowych :|
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2021, 09:46
Zmiana na Teslę oby nie była bolesna bo jeśli już bym miał mieć elektryka to taki Hyundai by mi odpowiadał.
Postprzez loockas » 18 lut 2021, 09:49
child napisał(a):tak tutaj podnosi się ceny aut spalinowych
Tak... i trochę nie. Ja i chyba każdy obserwuje wzrost cen absolutnie wszystkiego, ale podobno inflacji nie ma :P Jak to mówią, tanio już było :)
Neonixos666 napisał(a):Zmiana na Teslę oby nie była bolesna bo jeśli już bym miał mieć elektryka to taki Hyundai by mi odpowiadał.
Śmiem podejrzewać, że to będzie mimo wszystko znaczący progres. Dla samych osiągów jeździłbym Teslą z bananem na twarzy cały dzień, choćbym ją miał ładować agregatem diesla :) Oczywiście zakładam, że trafi mu się dopracowany egzemplarz :P
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2021, 10:06
loockas napisał(a):Oczywiście zakładam, że trafi mu się dopracowany egzemplarz
O to właśnie mi chodzi bo w necie sporo jest wizyt do serwisu.
Tu fajnie widać ,,zszarganą" Teslę :P
[youtube]https://youtu.be/YHv8V4PqDXs[/youtube]
Postprzez loockas » 18 lut 2021, 10:08
Podobno egzemplarze składane w Chinach są lepszej jakości :P
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2021, 10:14
loockas napisał(a):Podobno egzemplarze składane w Chinach są lepszej jakości :P
Myślałem że tylko w Ameryce je robią.
Trzeb trochę wybaczyć bo to nowe i będzie co raz więcej serwisów więc i z awariami nie będzie tak ciężko.
