Mazda: diesel czy benzyna – dyskusja panelowa.
magicadm napisał(a):Napewno te drgania są powiazane ze sobą w jakimś stopiniu, ale moim zdaniem płaski układ cylindrów w boxerze nie ma wpływu na "zaburzenia" prędkości kątowej wału korbowego – stąd ta dwumasówka
Biję się w pierś – drgania bloku są praktycznie żadne przy boxerze (przeciwsobny układ tłoków praktycznie wszystko równoważy – nawet wałki wyrównażające nie są potrzebne), ale "pulsacja mocy" rzeczywiście występuje podobnie jak w R4, ale w troszkę mniejszym stopniu. Napewno do pozbycia się tego efektu nie jest potrzebne koło dwumasowe – te same silniki miały zwykłe zamachowe i wszystko było OK. Ponoć dwumasówki zaczęli wstawiać ze względu na obiżenia kosztów – do wszystkich modeli to teraz ładują niezależnie od tego czy diesel czy benzyna a powinni tylko dla diesla...
zdzich44 napisał(a):Czy "bycie na liście" to jakiś zaszczyt? Ja też chcę
To elitarne grono i nie jest łatwo sie tam celowo dostać, ale spróbuj: wypowiedz magiczne zaklęcie o Forumowej Dodzie i dopasuj je do pewnego aktywnego robiącego dużo szumu Forumowcza, lub po prostu zasmiej się z tego zwrotu, u mnie zadziałało
Raczej nie. Trzeba się wykazać brakiem kultury osobistej. Karą jest jedynie to, że nie powinni liczyć na jakikolwiek odruch z mojej strony. Zdjęcie z listy na wniosek ukaranego – potrzebne jest jedno magiczne słow. "Tylko i aż". Z wyjątkiem ciężkiego przypadku...
Dostać się było na początku łatwo. Niestety szczupłość i tak ponadregulaminowo przekroczonego miejsca nie pozwala na dopisywanie kolejnych "ot tak". Ale Pawnik z tym... Jak trzeba będzie to się skróci podpis...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Panowie – nie zachowujcie się jak dzieci.
Wiem że można kogoś nie lubić, dyskutować z nim lub nie – ale może zostawcie forum w spokoju.
Nie obrażajcie się wzajemnie bo nie jest miło czytać coś takiego.
ja w ogóle zastanawiam się czy nie przenieść tego wątku do kosza lub zamknięcia go.
Nie, szkoda by bylo – zreszta rozwoj silnikow oraz dorzucanie nowej argumentacji na podstawie innych jednostek rokuja mu przyszlosc. Prosze jednak o skierowanie wycieczek osobistych na droge prywatna
Globy napisał(a):Nie, szkoda by bylo
to miało być tak za kare, zeby dyskusja byla rzeczowa
Po dłużej podróży uwaga do M6 L8
Ciężko pracujący pedał sprzęgła. Porównywałem z LF – to samo.
W miękkim obuwiu może być nawet troszke nieprzyjemnie...
Kobiety chyba też będą rozczarowane.
...i odpowiadajac na listy "wielbicieli"
Ten temat ma pomóc wyrobić zadnie o konkretnym silniki potencjalnemu nabywcy.
By coś ocenić trzeba jedno i drugie porównać. Niestety nie znam nikogo, kto posiada dwa M6 w obydwoma silnikami – tylko jego opinie byłyby w 100% obiektywne
Co do "malizny i zawisći" – jak ocenić osoby, które ciągle piszą o "gigantycznym momencie obrotowym" i "pokazywaniu miejsca w szeregu" przy pomocy samochodu???
Setny raz powtórzę – kupujac nowe autko na gwarancji – zapewne by wybrał diesla.
Na rynku używek – za duży totolotek. Benzyna jest pewniejsza.
Dortann napisał(a):Jednak Tobie od tego tematu wara – tak jak powiedziałem, pochwal swoją madzię, a jakże, ale nie uderzaj w CITD bo to pachnie malizną i zawiścią.
magicadm napisał(a):Po dłużej podróży uwaga do M6 L8
Moja żona nic takiego nie zauważyła, ale może dlatego, że w poprzednim aucie nie było sprzęgła. Przynajmniej dostępnego dla kierującego.
Mi osobiście nie wydaje się, że jakoś specjalnie ciężko nie chodzi...
magicadm napisał(a):By coś ocenić trzeba jedno i drugie porównać. Niestety nie znam nikogo, kto posiada dwa M6 w obydwoma silnikami – tylko jego opinie byłyby w 100% obiektywne
Co gorsza niektórzy wydaliby wyrok przed użyciem obydwu...
magicadm napisał(a):Co do "malizny i zawisći" – jak ocenić osoby, które ciągle piszą o "gigantycznym momencie obrotowym" i "pokazywaniu miejsca w szeregu" przy pomocy samochodu???
Tak jak na to zasługują... Gdzieś między grą w kapsle a wyścigami myszek w labiryncie. Niezależnie od rodzaju silnika oczywiście...
brii napisał(a):Ponoć dwumasówki zaczęli wstawiać ze względu na obiżenia kosztów
A ja się zastanawiam jaka jest różnica mas układów 2M i 1M. Zakładając, że 2M jest lżejsze – zyskujemy szybsze wkręcanie się silnika na obroty
Mariusz problem najprawdopodobniej tkwi w słabej jakości tarczy sprzęgła (byla na to akcja serwisowa)
U brata mimo śmiesznie niskiego przebiegu (ok 36tkm) jest tak samo... w ASO dowiedzieliśmy się ze Jego auto nie trafiło na bezpłatną wymianę kpl sprzęgła w czasie trwania owej akcji serwisowej
Pozdrawiam.
P.S
Problem ten jest ogólnie znany i występował tylko i wyłącznie w jednostce benzynowej 1.8
magicadm napisał(a):A ja się zastanawiam jaka jest różnica mas układów 2M i 1M. Zakładając, że 2M jest lżejsze – zyskujemy szybsze wkręcanie się silnika na obroty
Raczej odwrotnie – silnik 2.0 z Legacy z dwumasuwką wkręca się znacznie wolniej niż taki sam 2.0 w Foresterze z zwykłym zamachem...
A nie sie tego sprzegla "podkrecic"?
Juz znaszmagicadm napisał(a):Niestety nie znam nikogo, kto posiada dwa M6 w obydwoma silnikami – tylko jego opinie byłyby w 100% obiektywne
kupiłem 2.0 benzynkę ( dla zonki ) z 2004 roku Dokładnie tak , skrzynia do wydłubaniamagicadm napisał(a):Ciężko pracujący pedał sprzęgła
Jaksa napisał(a):Dokładnie tak , skrzynia do wydłubania
Mi to nie przeszkadza, bardzo rzadko prowadzę autko w pantofelkach
Ale osoby przyzwyczajone do delikatnych "małolitrażowych" sprzęgieł napewno to zauważą
Ostatnio taka jedna (osoba) podczas ruszania moim autkiem z miejsca strzeliła ze sprzęgła – myślałem, że uduszę
Jak widać potwierdza się moja teoria: M6 to autko dla twardzieli
Jaksa napisał(a):Juz znasz kupiłem 2.0 benzynkę
No i jakie wnioski???
Przejechałem dopiero 150 km wiec ciezko cos powiedziec , wpienia mnie jednak ruszanie ( w CR depniesz i odjezdzasz ) troszku inny moment , mysle ze jednostka 2,3 byłaby ok ( taką mogę jezdzicmagicadm napisał(a):No i jakie wnioski
ale to następca CR-a bo z DPF-em nie kupie mazdy )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
