idzie MRÓZ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez ptrklm » 23 sty 2006, 22:56
nemi napisał(a):to nie o to chodzi...
wiem do czego zmierzasz. w sumie to masz racje z ta roznica temperatur czyli rada jest po zgaszeniu na parkingu zostawienie otwartych drzwi na 5 minut i powinno pomoc?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez siwy_dymek » 24 sty 2006, 00:14
Tak wogole to mi sie dzis rano smiac chcialo, bo jak samochodizk pochodzil troszke, to mi sie rura wydechowa w srodku zrobila biala!!!...wydech zimny, i zanim spaliny dolatywaly na zewnatrz, to sie jako szron osadzaly na koncowce!! <szok>
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Riki » 24 sty 2006, 00:32
Ja mam słabe Aku, ładowałem je w nocy i dzis na noc przyniosłem do domu...
Rano przy -25 jakos zapaliła, musiałem pokrecic i zajarał... do paliwka musze benzyny dolac bo jak na razie nic nie dolewałem. U mnie jest ten problem, ze olej w skrzyni tak gestnieje, ze zaraz po zapaleniu auta jak puszcze sprzegło to mi gaśnie... takie ma opory :( musze trzymac ze 20sek na lekkim gazie, poruszac lewarkiem i powoli puscic sprzeglo wtedy jest ok, a olej nowy. Lepkosc ma dobra wg. ksiazki i mobil wiec musi byc ok.
P.S najlepiej ma moj sąsiad <lol> ma Volvo i nie gasi go na noc!! bo rano nie zapala juz nie raz go madzia ciagałem :P a on sie mnie pyta jak to robie, ze mi pali a ja na to, ze nic nie robie jak aku ok to zawsze pali bez problemu, bo to jest MAZDA <list> zebyscie widzieli jego mine i spojzenia pod maske mojej 626 <lol>
Pozdrawiam ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez ReServeD626 » 24 sty 2006, 01:20
Riki napisał(a):najlepiej ma moj sąsiad ma Volvo i nie gasi go na noc!! bo rano nie zapala juz nie raz go madzia ciagałem a on sie mnie pyta jak to robie, ze mi pali a ja na to, ze nic nie robie jak aku ok to zawsze pali bez problemu, bo to jest MAZDA zebyscie widzieli jego mine i spojzenia pod maske mojej 626
na syberii podobno gaszą silnik dopiero jak ma mieć remont, tak to chodzi non stop... :)
jak odpalaja np duze silniki jakiejs koparki albo cos, to zamiast rozrusznika jest maly silnik taki jak pila albo kosiarka i jego odpalaja najpierw :|
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
Od: 11 cze 2004, 19:25
Auto: A acht V acht
Postprzez Riki » 24 sty 2006, 01:25
Hehe wszystko mozliwe ;) mowie serio teraz wygladam przez okno a Volvo cala noc chodzi... nie potrzebuje Webasto <lol> <lol> <lol>
Mojego rano przed odjazdem zapaliłem na godzinke to w srodku bylo wrecz goraco hehe... jutro wstaje o 6 i pakuje aku, madzia musi byc rozgrzana na 6.40 :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez siwy_dymek » 24 sty 2006, 02:27
Riki napisał(a):U mnie jest ten problem, ze olej w skrzyni tak gestnieje, ze zaraz po zapaleniu auta jak puszcze sprzegło to mi gaśnie... takie ma opory musze trzymac ze 20sek na lekkim gazie, poruszac lewarkiem i powoli puscic sprzeglo wtedy jest ok, a olej nowy
Ale to cos dziwne, bo przeciez chyba nie ma znaczenia czy masz na biegu jalowym czy na sprzegle-tak czy tak jest chyba neutral? czy moze na jalowym biegu w skrzyni cos sie kreci?? :| Mi sie zawsze wydawalatak, ze czy sprzeglo wcisniete czy bieg jalowy to i tak nic do skrzyni nie jest przekazywane! No a sprzegla w kapieli olejowej to chyba nie masz...
Postprzez Xionc » 24 sty 2006, 06:37
No, wczoraj aku podładowane, za chwile moja godzina prawdy :d
EDIT:
Już jestem w prawcy. 3 sekundy pokręcił ale zapalił. Po drodze jeszcze chciałem pomoc jakiemus gościowi, ale jego matiz (matiz to zło) nie odpalił i tak.
I tak mnie naszło. Wczoraj odpalełem z kabli od kumpla (Almera 1.4) i jak chodził na biegu jałowym to nie mogłem odpalic. Dopiero jak trzymał tak na 5 tyś to poszedł. I co z tego wynika? Ano miedziyinnymi to, że przy wolnych obrotach alternator daje za mały prąd. Tak więc czy jak jeżdzę emeryt style nie przekraczając 3 tyś to może mam przez to za słabe ładowanie akumulatora?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Puhcio » 24 sty 2006, 09:04
Millenia poszła na noc do garażu, by troche rozmarzła, a francuskie qwno zimowało przed domem.
Zrobiło tylko zit, zit ... reanimacja trwa <lol>
Na termometrze – 23 :D
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Morder » 24 sty 2006, 09:08
mazda stoi w garazu...nieocieplanym...odpalila bez problemu...coś tam tylko zapiszczało :D a dajewo leganza stała pod chmurką -30 stopni rano wsiadłem i pojechałem bez żadnego problemu :D
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez magicadm » 24 sty 2006, 09:15
323 DITD pod blokiem odpaliło bez problemu, od "strzała"
<chomik><chomik> <chomik> <chomik> <chomik> <chomik> <chomik> <chomik> <chomik> <chomik>
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez marek » 24 sty 2006, 09:18
siwy_dymek napisał(a):Ale to cos dziwne, bo przeciez chyba nie ma znaczenia czy masz na biegu jalowym czy na sprzegle-tak czy tak jest chyba neutral? czy moze na jalowym biegu w skrzyni cos sie kreci?? Mi sie zawsze wydawalatak, ze czy sprzeglo wcisniete czy bieg jalowy to i tak nic do skrzyni nie jest przekazywane! No a sprzegla w kapieli olejowej to chyba nie masz...
Ma znaczenie: na mrozie najlepiej odpalać na wciśniętym sprzęgle i na luzie. Po wciśnięciu sprzęgła odlącza się całkowicie skrzynię biegów, a na samym luzie obraca się w niej parę różnych elementów które skutecznie oporują w oleju.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez b2 » 24 sty 2006, 09:19
marek napisał(a): na mrozie najlepiej odpalać na wciśniętym sprzęgle i na luzie
ja tak robię zawsze, nie tylko przy -30 <lol>
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez SzUrEk » 24 sty 2006, 09:21
Jak wczoraj poleciał olej, tak dzisiaj jak najbardziej wszystko OK !!
nawet nie musiałem szyb skrobać a autko stało na dworze (-21 st)– jednak plandeka na samchód to świetna sprawa ( polecam).
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Marcin L » 24 sty 2006, 09:31
a u mnie znów odpalila :–) ale musiałem dojechac z Okęcia do Centrum zanim się jako tako rozgrzała :|
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez magicadm » 24 sty 2006, 09:39
a CRANKWALK??????
Postprzez Summit » 24 sty 2006, 09:40
Wczoraj z problemami, dziś bez. Po naładowaniu baterii wczorajszego dnia dziś kręciła jak szalona i odpaliła pomimo mrozów i półgodzinnej pracy ogrzewania. Wczorajszy niefortunny incydent puszczam w niepamięć. <faja>
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez Puhcio » 24 sty 2006, 09:53
Nie ma to jak japońskie samochody :D
Paweł
Postprzez b2 » 24 sty 2006, 09:56
magicadm napisał(a):a CRANKWALK?
bez jaj. jeszcze nie zmieniłem mazdy na mitsu :|
poza tym crank walk bardziej chyba się robi od strzelania ze sprzęgła niż odciążania silnika przy rozruchu poprzez odłączenie skrzyni :|
Ostatnio edytowano 24 sty 2006, 10:06 przez b2, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 24 sty 2006, 10:05
-28 i pali, co prawda za drugim razem ale działa <jupi>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Puhcio » 24 sty 2006, 10:12
b2 napisał(a):poza tym crank walk bardziej chyba się robi od strzelania ze sprzęgła niż odciążania silnika przy rozruchu poprzez odłączenie skrzyni ysz
Z tego co wiem, to w każdych warunkach nalezy 'odpalać' samochód z wciśnietym sprzęgłem :]
Paweł
