Mazda cx-5 2026 2,5 automat od 139 900zl
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez piwo » 9 lis 2025, 21:40
dobrzyn22 napisał(a):
piwo napisał(a):A że moc okroili przez zamknięcie przepustnicy na 40%? Trzeba ją sobie wymusić i otworzyć.
jest gdzieś na to potwierdzenie <co?> to już nie jest ten sam skyactive G, tylko tu mamy małą hybrydę jesteś pewien, że będzie można "odblokować" moc ?
Na początku na pewno nie. Za kilka lat na pewno tak. Póki co nowych 6stek 2,5 disi tune jeszcze nie rozkminil. Ale pracują nad tym. wersja australijska cx5 2026 ma 180km a amerykanskie cx50 187km wiec to na pewno ten sam silnik.
A tak z ciekawostek. Cx5 ma więcej miejsca z tyłu niż cx60 i większy bagażnik.
I ma adaptacyjne amortyzatory fsd. Więc ma szansę się dużo lepiej prowadzić od cx60. Jak dla mnie fantastyczne auto rodzinne. Dużo lepsze od cx60 i RAV4. Ciekawe czy wyciszenie będzie ok.
Co ciekawe w stanach już są testy cx50 z tym samym rozstawem 2815mm czyli ta sama platformami tam mają 2,5turbo 250 koni, 2,5 187koni (ten sam co na Europę ale nie zduszony do 141km);i hybrydę z RAV4 218 konna czyli 2,5 toyotowskie ecvt i elektryk.
W Europie ma pojawić się następca sky x jako sky z. Ale to dopiero w 2027. I hybryda z RAV4 też. Może nawet w 2026.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez piwo » 11 lis 2025, 09:59
ciekawe dane podano:
-bateria litowa 0,216kwh
-elektryk 6,93KM 48Nm 24V
– moc silnika 2,5 141KM przy 4500-5000obr/min (czyli juz od 4500 zamyka sie przepustnica ( w usa cx50 ta sama plyta 2815mm co cx5 nowa z tego silnika ma 187KM; rynek australijski cx5 2026 ma 180KM czyli mozna polowac na komputer z australii :) )
-238Nm 3500-3750obr/min
-10,5s do setki
-195km/h max
-56l zbiornik paliwa
– heble przod 297mm, tyl 303mm
-1629kg (1554kg z jedna osoba)
-obciazenie bagaznika dachowego 85kg
-wymiary auta 4690mm, 1860mm, 1695mm, 583l bagaznik
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez darrecki » 11 lis 2025, 11:19
piwo napisał(a):– heble przod 297mm, tyl 303mm
Tyle lat to tłuką te auta, a hamulce jak były z <dupa> tak nadal są. To jest ciężki SUV, powinny być z przodu 320mm. Takowe są w 2.2D dla 6 i obecnej CX5, więc to raczej żaden problem. Widać, że chcąc obniżyć cenę, zwyczajnie przyoszczędzili na wszystkim co się dało. Sporo tych oszczędności widać gołym okiem, ciekawe jak będzie z tymi co nie widać. Auto dla beta testerów jak cała nowa (od 2022) rodzina CX60-90. Wolał bym przecenioną obecną generację, nie to coś.
Amerykańskie CX50 jeszcze wygląda jak Mazda, ta nowa CX5 już nie.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez piwo » 11 lis 2025, 11:34
to prawda. 6tka 2.2 MZR-CD ważyła 1585 kg.
w 2012-2017 mialy tarcze przód: 297 mm tył: 277 mm.
czyli wazaca podobnie 1554kg cx5 ma troszke wieksze tarcze tyl 303m , przod 297mm (pewnie na tyle wieksze bo rozklad masy rowniejszy czyli blizszy 50%/50% a w 6stce z dieslem pewnie z 65% przod). ale zgodze sie ze powinno byc conajmniej 320 przod tyl. moze ze wzgledu na slabe osiagi nie celowali w jakies ciezkie heble.
co do wygladu ciezko o gustach rozmawiac. mi amerykanska cx50 sie nie podoba. rozdmuchane nadkola jak w rav4. typowy kowbojski styl ala stare volvo xc powodujace tylko wzrost halasu i oporw powietrza.
ale mowie to sa juz gusta, mi nowe cx60 i cx5 sie bardzo podoba. a np stare cx5 juz nie bo tyl ma taki prosty jak dynia.
tutaj tyl jak bmw x3. petarda. ale mowie co kto lubi dla mnie nowa cx5 to najlepsze auto mazdy od dekady i ma szanse na sukces rynkowy w Polsce.
a tak z ciekawostek
https://www.youtube.com/watch?v=VK-jzBp3TpQ
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez darrecki » 11 lis 2025, 16:54
To nowe CX5 wygląda OK na zewnątrz, no może z wyjątkiem przodu który mi się wyjątkowo nie podchodzi. Środek zaś, to niestety nie Mazda.
Ale weź też pod uwagę, że ten cały hype, recenzje, zdjęcia, filmy, jest nakręcany na najwyższej wersji wyposażenia. Ta podstawowa wersja za 140k tak ładnie i świecąco nie będzie niestety wyglądać. A jeszcze jak przypadkiem dadzą "nie ledy" w którąś z lamp, zwłaszcza z przodu, to już będzie wyglądać wręcz komicznie. To samo tyczy się środka.
Moderator Globalny
Postprzez piwo » 11 lis 2025, 17:37
pytanie komu na czym zalezy. patrzac na wybory Polakow czyli w czubie superby, octawie, rav4, sorento, tucsony itp ludziom zalezy glownie na przestrzeni w srodku. czyli ma byc przede wszytskim obszernie i wygodnie a nie wyposazenie dobre. zreszta w konfiguratorze cos tam widac jak wyglada seryjna tapicerka. ja szczerze wole material od skory chocby jak dziecko ja zarzyga czy zasika latwiej to domyc i wiem ze pozyje troche dluzej niz rok czasu.
moim zdaniem na pewno wady do porpawy to paliwozernosc, osiagi, i powrot przyciskow. ale pare wad zlikwidowano jak ciasne wnetrze.
fajnie jakby 2,0 sky-z z manualem byl na starcie w tej cenie zamiast 2,5 automat . wtedy ciezko byloby czepiac sie i spalania i osiagow.
a przyciski pewnie wroca przy lifcie modelu :)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 13 lis 2025, 19:55
z przodu szyba klejona. cie,awe czy w kazdej wersji. z tylu niestety brak klejonej.
https://www.youtube.com/watch?v=LaTmLFQtJWY
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez darrecki » 14 lis 2025, 08:03
piwo napisał(a):patrzac na wybory Polakow czyli w czubie superby, octawie, rav4, sorento, tucsony itp
Teraz to chyba to chyba Omoda, BYD, Jaecoo i inne chińskie wynalazki.
piwo napisał(a):z przodu szyba klejona
Oczywista oczywistość, że tylko w wersji top.
Ale przyznam, ta biała z rumuńskiego wideo 100x lepiej się prezentuje niż czerwona. Mi ten kolor się zdecydowanie przejadł.
Moderator Globalny
Postprzez piwo » 14 lis 2025, 10:32
Mi nie przejadl choc faktycznie ta biala jest taka bmwuchowska . robi robote. czerwony red soul na zywo zawsze wyglada dobrze. to taki pewniak no i brudu nie widac bardzo co na bialym bedzie koszmarne. kazde mycie bezdotykowe to brudne ciemne smugi pozostawione.
ciekaw jestem czy tylko w wersji top dodadza te szyby klejone czy moze w standardzie.
chinskich wynalazkow wcale tak duzo sie nie sprzedaje. ile procent rynku maja w sumie ? z 8% ?
ja bym chinczyka nie bral majac mazde cx50 za 139 obok.
przysiadalem sie do chinskich bestune ten duzy sedan co niby reklamuja jak chinska camry ....( z tylu brak miejsca na glowe wiec odpadl) oraz do t77 to fakt z tylu miejsca nad glowa bylo ale za to cos pod noga z tylu sie zapadlo mi :) , a jak przesiadlem sie do przodu jakas dziwna pozycja za kierownica nienaturalna i jakos ciasno tak. takze zaden z dwoch chinczykow nie przypadl mi do gustu. ale to byl tylko bestune. moze byd omoda czy jaecoo ma jakis samochod warty zainteresowania w cenie do 150tys zl. no ciekaw jestem ktory chinczyk jest lepszy od cx5
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 16 lis 2025, 11:00
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 18 lis 2025, 21:31
porownanie silnika 165km 2.0 z cx5 starej z 141km 2,5 z nowej cx5. do 5000obr/min czesto i 40Nm wiecej wiec powinna byc duzo lepsza reakcja na gaz niz w 2.0 165KM
porownanie ilosci miejsca z przodu i z tylu ze starca cx5
z tylu nowa cx5 ma 5,8cm wiecej miejsca na nogi i 2,9cm nad glowa. z przodu 1cm szerzej i 1,7cm wiecej miejsca na nogi.
porownanie bagaznika ze stara cx-5
powinno to zrownac wymiary wnetrza cx-5 z skoda superb. 6cm dodatkowych z tylu powinno dac kolo 830mm. nad glowa natomiast znaczaca przewaga na rzecz mazdy.
jak na auto 20cm krotsze nowa cx5 bedzie mega obszerna.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Kocur77 » 19 lis 2025, 09:21
piwo napisał(a):a przyciski pewnie wroca przy lifcie modelu :)
Też planuję czekać na lift – plotki głoszą że właśnie w kolejnym lifcie (czy tam nowej wersji, zwał jak zwał) ma być testowany SkyActive Z.
Zgodnie z info sprzed bodajże 2 miesięcy: :
SkyActive Z to następca technologii Skyactiv-X i ma bazować na czterocylindrowej, 2,5-litrowej jednostce benzynowej. Wprowadzenie tego silnika planowane jest około 2027 roku w Europie i będzie spełniać normę Euro 7.
Zastosowanie technologii spalania przy współczynniku lambda = 1 sprawia, że mieszanka paliwa i powietrza jest idealnie wyważona. Dzięki temu silnik spala paliwo niemal całkowicie, co przekłada się na wyższą efektywność cieplną oraz znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń w szerokim zakresie obciążeń i prędkości obrotowych.
Poczekamy :)
Od: 28 maja 2025, 21:04
Auto: Mazda 3 2018
Mazda CX30 2024
Postprzez darrecki » 19 lis 2025, 09:37
Już X jest lekko przekombinowany, Z to pewnie będzie koszmar jeśli chodzi o ewentualne naprawy lub serwis. A wszystko w imię ekologii. To ja już wolę śmierdziela – diesla,
Moderator Globalny
Postprzez piwo » 19 lis 2025, 13:54
Kocur77 napisał(a):spalania przy współczynniku lambda = 1 sprawia,
przeciez w kazdym aucie obecnie masz lambde 1 czyli afr 14,7. ja w swoim oplu 20letnim z turbo tyle utrzuje na podcisnieniach. na lamdzie 1 jezdza auta odkad wprowadzono sondy i katalizatory :) tam jest nie lambda 1 a lambda 1,1 a moze i 1,2 czyli afr 17,6.
a odnosnie sky z to mazda cos kiedys przebakiwala ze szykuja 1,5turbo silnik. nie zdziwil bym sie jak wlasnie sky z to bedzie 1,5t i jeszcze z 3 cylindrami. moze sie okazac ze faktycznie sky-z bedzie ostro przekombinowany. dlatego ten 2,5 okrojony z odcinka na 5500obrotw jak w dieslu ma sens bo tani. a podciagnac moc pod 210 w disi tune to bedzie moment.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Kocur77 » 19 lis 2025, 13:59
przeciez w kazdym aucie obecnie masz lambde 1 czyli afr 14,7. tam jest nie lambda 1 a lambda 1,1 a moze i 1,2 czyli afr 17,6
Tyle było w oficjalnych komunikatach. Cholera wie co docelowo będzie – może się okazać że Z nie wypali albo będzie miał spalanie 3 litry bez hybrydy ;)
Jedno jest pewne jak pisaliście na poprzedniej stronie – Mazda się przestraszyła że wjeżdża nowa Ravka (plus Chińczyki coraz mocniej cisną) i chcieli coś na szybko pokazać ale nie mieli jeszcze ani nowego silnika ani jakieś wspólnej koncepcji jak CX5 ma wyglądać. Karoseria widać dopracowana ale wnętrze zrobili kopiuj wklej dzień przed pokazem i wyszło jak wyszło.
Auto: Mazda 3 2018
Mazda CX30 2024
Postprzez piwo » 19 lis 2025, 15:10
Poszukałem trochę to skyactive-x ma afr nawet od 29:1 do nawet 36:1. To jest lambda od 2 do 2,5 a nie 1. Ktoś chyba coś źle skopiował albo nie wie zupełnie o czym pisze;)
Dopisano 19 lis 2025 20:49:
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Kocur77 » 20 lis 2025, 09:17
Pierwszy z brzegu artykuł na stronie jednego z dealerów
https://www.mazda-slupsk-goworowski.pl/ ... cie-marki/
Spalanie Lambda 1 – nowy standard efektywności
Auto: Mazda 3 2018
Mazda CX30 2024
Postprzez piwo » 20 lis 2025, 15:46
bzdury pisza i tyle. nie moja wina.
"Gdy to możliwe, silnik pracuje podobnie jak silniki Diesla, choć z gotową mieszanką powietrzno-paliwową i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Powietrze wpada do silnika, wirując, tworząc równomierną mieszankę paliwowo-powietrzną, gdy tłok osiąga górny punkt ruchu. Idealnie, stosunek powietrza do paliwa wynosi w tym momencie około 37:1. Dobrze przeczytałeś, około 2,5 razy mniej niż w tradycyjnych silnikach benzynowych! W centrum tej wirującej mieszanki paliwowo-powietrznej znajduje się spokojne oko cyklonu. W tym miejscu wtryskiwacz paliwa wtryskuje niewielką ilość benzyny, zmniejszając stosunek powietrza do paliwa w pobliżu świecy zapłonowej do około 29:1."
lambda 1 dla benzyny to 14,7:1 (tyle ma wiekszosc aut obecnie bo to najbardziej ekologiczne )
lambda 2 to 29,4:1
lambda 2,5 to 36,7:1
https://www.roadandtrack.com/car-cultur ... -it-works/
Dopisano 20 lis 2025 20:39:
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 21 lis 2025, 23:40
https://moto.pl/MotoPL/7,189410,3241377 ... ege-3.html
Porównanie tego silnika 2,5 kastrat 141koni vs 186km 2,0 skyactive-x na bazie Mazda cx30 rynek austriacki (waga cx-5 to 100kg wiecej wiec trzeba sie spodziewac 1,5s wolniej do setki)
spalanie cx30 (lzejszy o 150kg) z tym silnikiem zrodło https://www.youtube.com/watch?v=8RY9mQXuUmg
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 28 lis 2025, 17:44
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
