Mazda CX-7 – Porównanie z konkurencją
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 08:11
Widzę, że na modele '08 jest rabat w wysokości (a racze wyskości bo tak jest na stronie ;) )10 900 PLN. "Oferta obowiązuje od 1 marca 2009 i dotyczy samochodów z rokiem produkcji 2008."
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez BEN » 27 mar 2009, 08:56
domin1979 napisał(a):Widzę, że na modele '08 jest rabat w wysokości (a racze wyskości bo tak jest na stronie oczko )10 900 PLN. "Oferta obowiązuje od 1 marca 2009 i dotyczy samochodów z rokiem produkcji 2008."
Tylko czy maja auta z tego rocznika jeszcze? jak kupowałem na początku stycznia to w salonach było bardzo niewiele chyba ze dopiero jechały do polski :D
Od: 23 gru 2008, 11:10
Auto: Mazda CX-7 EU, xsara 1,6 16V
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 10:02
Z tego co wiem to od momentu produkcji do pojawienia się w polskim salonie zajmuje ok. 3-4 miesięcy więc myślę, że jest szansa załapania się na modele listopadowo-grudniowe. O ile wszystkie nie zostały klepnięte w co wątpię :)
Postprzez jancio68 » 27 mar 2009, 11:08
domin1979 napisał(a):Z tego co wiem to od momentu produkcji do pojawienia się w polskim salonie zajmuje ok. 3-4 miesięcy więc myślę, że jest szansa załapania się na modele listopadowo-grudniowe. O ile wszystkie nie zostały klepnięte w co wątpię :)
Ale modele z danego roku produkcji są wytwarzane gdzieś do września danego roku.
Od: 2 cze 2008, 16:34
Auto: CX-7 Expression
Postprzez BEN » 27 mar 2009, 11:12
jancio68 napisał(a):Ale modele z danego roku produkcji są wytwarzane gdzieś do września danego roku.
zawsze mnie to zastanowiło jak to jest. czyli wynika z tego że auto zrobione w październiku 2009 sprzedawane jest jako rocznik 2009?dobrze rozumiem? czy to są pewne informacje?
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 11:18
Skąd masz takie informacje? Czyli w październiku produkują '09? Przecież w VIN-ie będzie jak byk, że produkcja '08. Poza tym jak np. Mazda wprowadziła zmiany od '09 w nowej M6 to nie robią jej od października tylko od nowego roku. Ktoś może owszem próbować sprzedać jako '09 ale nie będziesz miał np. RVM więc to nie przejdzie.
Postprzez jancio68 » 27 mar 2009, 14:24
No tak właśnie jest. Produkcja 09 będzie do września. Później będą robić 2010r. I VIN się będzie zgadzać bo jest nabijany w fabryce. I tak jest ustalone u wszystkich producentów dlatego, że w innym przypadku nie mieliby szans sprzedać wytwarzany egzemplarz z końca roku w tym samym roku. Co de facto często i tak ma miejsce ale to już problem importera i dilera. Cykl produkcyjny wymaga takiego przesunięcia. Może ktoś zna dokładne szczegóły bo ja nie ale z tego co wiem dotyczy to całej branży a nie np. tylko Mazdy.
Postprzez tery » 27 mar 2009, 14:24
Mają...mają...i wybór jest nawet niemały jeżeli idzie o kolor aut i tapicerki. Ten, który mi odpowiada, do odbioru za trzy tygodnie z rabatem za 140 700 PLN lub 150 800 PLN + ubezpieczenie + czujniki + dywaniki. Kolejne dostępne w czerwcu a potem facelifting.
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:08 przez tery, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 mar 2009, 14:50
Postprzez tery » 27 mar 2009, 14:30
jancio68 napisał(a):Później będą robić 2010r. I VIN się będzie zgadzać bo jest nabijany w fabryce. I tak jest ustalone u wszystkich producentów dlatego, że w innym przypadku nie mieliby szans sprzedać wytwarzany egzemplarz z końca roku w tym samym roku.
Dobrze zrozumiałem? Czyli, że np.mogę kupić w grudniu pod koniec tego roku wersję po fl (wyprodukowaną w październiku) , ale z rocznikiem 2010 ??
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:07 przez tery, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 14:44
jancio68 napisał(a):No tak właśnie jest. Produkcja 09 będzie do września.
Ja tam na zawiłościach branży się nie znam. Tylko to mi nie wyjaśnia konkretnego przypadku np. RVM, który wchodzi od nowego roku w modelach '09. Skoro klepią go już od września to dlaczego nie można go dostać przed wiosną?
tery napisał(a):Mają...mają...i wybór jest nawet niemały jeżeli idzie o kolor aut i tapicerki
Czyli już się zdecydowałeś? W sumie z tym rabatem to już takiego szoku nie ma jak się porówna do poprzedniego 135 tys. Fakt, że wtedy jeszcze dochodziło ubezpieczenie lub fifty-fifty...
Postprzez tery » 27 mar 2009, 15:16
domin1979 napisał(a):Czyli już się zdecydowałeś?
Jeszcze się nie zdecydowałem. Dzwonili do mnie, że jest taki kolor i taka tapicerka jaką chce i że do wzięcia z rabatem, tym 10 900PLN...Raczej kupię wersję po faceliftingu. Kwestia wyboru silnika, zastanawiam się na ile wycenią diesla.
Jeżeli wycenią diesla na ok.160 000PLN to kupię raczej DISI...jeżeli zaś skalkulują MZR-CD poniżej obecnej ceny...to zobaczymy. Wiele teraz będzie zależało przez najbliższe miesiące od kursu euro i jena.
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:07 przez tery, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez BEN » 27 mar 2009, 15:20
tery napisał(a):Jeszcze się nie zdecydowałem.Dzwonili do mnie,że jest taki kolor i taka tapicerka jaką chce i że do wzięcia z rabatem,tym 10 900PLN...Raczej kupię wersję po faceliftingu. Kwestia wyboru silnika,zastanawiam się na ile wycenią diesla.
to jaki to kolor chciałeś? bo kolory tapicerki są tylko 2 :D :D
Postprzez jancio68 » 27 mar 2009, 16:10
domin1979 napisał(a):Tylko to mi nie wyjaśnia konkretnego przypadku np. RVM, który wchodzi od nowego roku w modelach '09. Skoro klepią go już od września to dlaczego nie można go dostać przed wiosną?
A co to RVM bo nie wiem jak się do tego odnieść?
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 16:18
jancio68 napisał(a):A co to RVM bo nie wiem jak się do tego odnieść?
Chodzi o radary w lusterkach, które wrzucili w modelach '09 w M6 i na 90% w CX-7.
Postprzez tery » 27 mar 2009, 17:32
BEN napisał(a):to jaki to kolor chciałeś? bo kolory tapicerki są tylko 2
Najbardziej podoba mi się black cherry, ale wiadomo...w polskich salonach niedostępny- nie wiedzieć czemu ??– więc wybór prawdopodobnie padnie na radiant ebony z czarną skórą. Ben a z tą tapicerką to chodziło mi o to, że czasem nawet jak mieli na stanie wybór kolorów, to już tapicerki dobrać nie mogłeś takiej jak chciałeś :)
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:05 przez tery, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 17:48
Sorry, black cherry to mi wychodzi, że to samo co copper red mica!
Jednak inny odcień :P
Black cherry chyba jedynie w stanach dostępny, w DE kolory te same co u nas.
Postprzez tery » 27 mar 2009, 18:04
domin1979 napisał(a):Sorry, black cherry to mi wychodzi, że to samo co copper red mica!
Nie jestem pewien...podoba mi się ten kolor czarno-wiśniowy obrazowo rzecz ujmując...a jak tak patrzę teraz w katalogu,Copper Red Mica (32V) to jest raczej ten "czerwonawy", to ten kolor CX-7 z okładki...więc nie wiem czy masz rację...
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:06 przez tery, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 18:09
jancio68 ma to samo co ja, jak klikniesz w moim podpisie to to jest copper red mica – buraczany metalik ;)
Black cherry z tego co widzę to coś innego
Postprzez tery » 27 mar 2009, 18:21
domin1979 napisał(a):Black cherry z tego co widzę to coś innego
Tak, ta czarna wiśnia, u nas w salonach niedostępna ,ale w sprowadzonych amerykańskich wersjach do kupienia, widziałem w ogłoszeniach. Odnośnie tapicerki to gratuluję wyboru jasnej skóry, bo z pewnością efektowniejsza i świetnie wygląda...ja sam w pierwszej chwili też tak wybrałem, ale zwycięży ostatecznie pragmatyzm i racjonalizm.
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 13:05 przez tery, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez domin1979 » 27 mar 2009, 18:22
Ale w wersji EU możesz o niej zapomnieć :P Chyba, że w polifcie będzie nowa gama kolorów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Venum81 i 8 gości
