idzie MRÓZ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Waluś » 22 sty 2006, 23:18
A ja się boje spogląać na termometr <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez magicadm » 22 sty 2006, 23:19
martinpl napisał(a):nie ma to jak webasto...
Wiem coś o tym, ale dziś rano i po podgrzaniu było ciężko obrócić – najwidoczniej ciepły blok to nie wszystko...zostaje miska i cała reszta. Chyba bateria też nie jest za mocna – zapalił ale od bardzo wolnego obrotu.
Wczoraj dla testu odpaliłem go bez Webasta – tylko ze świecami żarowymi.
Odpalił od razu, ale pierwsze kilka zapłonów było zauważanie głośniejsze od następnych. :|
Czy DITD ma tak na mrozie?
PS
Jak jutro nie odpali – zostanie tramwaj – już się przygotowałem: Laptopa wiozę w torbie aterminczej od mrożonek z hipermarketu hahaha
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez artisan » 22 sty 2006, 23:39
Waluś napisał(a):A ja się boje spogląać na termometr <lol>
ja tez <lol> ,
Madzia sprawuje się dobrze, gorzej moje policzki, chyba odmroziłem lewy :( (wczoraj cos mi odpaliło i poszedłem pobiegać na nartach no i mam teraz hahaha ) wszystko przez ten wiatr, sam mróz da sie jeszcze wytrzymać ale dodatkowego chłodzenia wiatrem juz nie za bardzo...
pozdrówka z Madziolką w tle
Od: 1 kwi 2004, 10:38
Auto: Została juz tylko Mazda2 1.4
Postprzez ReServeD626 » 23 sty 2006, 02:41
auto o 2 w nocy odpala bez problemu – okaże się rano co będzie – ale chyba nie powinno być problemu :|
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
Od: 11 cze 2004, 19:25
Auto: A acht V acht
Postprzez magicadm » 23 sty 2006, 08:26
Odpaliłem – od obrotu wału:) :D
Kolejny raz powtórzę – tym razem chyba każdy mi przyzna rację:
Żal mi autek bez Webasto!!!
Postprzez brii » 23 sty 2006, 08:29
Dzisiaj miałem trochę "weselej" przy odpalaniu MXa cały czas stojącego pod chmurką :|
Sobie kręcę 2 sek, silnik odpala, po 3 sek coś zaczyna piszczeć, sobie myślę pewnie zaraz przestanie. A tu dupa – piszczy coraz głośniej :| Przeraziłem się bo pomyślałem, że olej stężał i nie ma smarowania w silniku i stąd ten pisk. Wyłączyłem samochodzik. Poczekałem trochę bo sądziłem, że trochę ruszony olej się troszkę rozpłynie i będzie lepiej. Kręcę, odpala, mija 5 sek i znów pisk :| Akcję powtórzyłem raz jeszcze i to samo. Zrezygnowałem i wyszedłem z samochodu. W drodze do domu się puknąłem w czoło bo sobie uświadomiłem, że nie świeciła się kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu, co chyba oznacza, że olej w silniku krążył :D Wracam do MXa, odpalam a on mi na to, że akumulator się skończył :| <killer>
Poczekałem 20 minut, spróbowałem raz jeszcze i odpalił <jupi>
Lekarstwem na piszczenie okozało się być puszczenie sprzęgła – nie wiem czemu pomogło, ale pomogło.
Wcześniej sprzęgła nie puszczełem bo chciałem się dać silniczkowi troszę rozruszacz (z 30 sek) bez obciążenia, a skrzynia w której lewarek chodził jak w półpłynnym betonie napewno była dużym obciążeniem... W sumie zwycięstwo na zimą (-28, chłodniej już chyba nie będzie)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez b2 » 23 sty 2006, 08:46
moja dzisiaj nie dała rady. a dokładnie [tiiit] niemiecki akumulator.
muszę wymienić na japoński <killer>
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Marcino » 23 sty 2006, 09:02
A ja idę zaraz po nowy akku. Den co był to zdechł w moment silnik dzisiaj dwa razy obrócił i stanął po prostu nadaje się już na złom
Od: 22 kwi 2005, 09:15
Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
Postprzez donwito » 23 sty 2006, 09:17
magicadm napisał(a):Kolejny raz powtórzę – tym razem chyba każdy mi przyzna rację:
Masz rację! Żal Ci autek bez Webasto ;) ;) ;) ;)
Od: 5 maja 2005, 15:48
Postprzez Marcin L » 23 sty 2006, 09:45
mojq Madzia wczoraj wieczorem elegancko odpaliła choć akumulator ledwie kręcił – dzisiaj wieczorem tez szykuje mi sie przejażdżka i mam nadzieję że będzie OK, pozdrawiam wszystkich !
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Marcin L » 23 sty 2006, 09:55
Waluś napisał(a):hehe cieszmy się że jeździmy japońcami, bo francuzy mają zamiast drążków od wajch do skrzyni cięgna (linki)
a moj ojciec ma Pugolota 405 i ma metalowe wodziki zamiast linek, wczesniej mial Toyote Corolle i miał linki :–) kiedys gdy zerwała mu się linka (oczywiście zimą) to zamin ją naprawił to jezdził tylko na dwójce lub wstecznym a wrzucał je otwierając maskę i majstrując bezpośrednio przy dżwigieknach wchodzących do skrzyni <glupek2>
Marcin
Postprzez KosteK » 23 sty 2006, 10:02
Dzisiaj rano ... koniec :( -26 st. C. Madzia kręciła, ale po chwili ledwo już obracało rozrusznikiem. Sądzę że aku w słabym stanie. Zabrałem do domku i aktualnie się ładuje. Dolałem też troszkę wody destylowanej. Nie dałem rady dojechać do pracy :( Poładuje z 2 godziny i idę próbować.
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez Waluś » 23 sty 2006, 10:08
...ale teraz handlaże akumulatorów biznesy klepią, sezon w pełni hahaha
Postprzez b2 » 23 sty 2006, 10:15
a taryfiarze? dzisiaj niemal od [tiiit] im nawrzucali rano w antyradiu. w warszawie, za podjechanie i pożyczenie prądu 30 zł + dojazd.
Postprzez JACU626 » 23 sty 2006, 10:21
A ja wczoraj polałem madzi za 30 zł benzynki i za 70 on :D dziś rano 25 min pracy webasta i autko zapaliło od poł obrotu :D . Stwierdzam że w zimie benzynka do diesla idealnie pasuje <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Morder » 23 sty 2006, 10:23
[tiiit] buraki hehe
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez SzUrEk » 23 sty 2006, 10:33
Witam!
Pier... zima!! rano przed pracą poszedłem wcześniej, żeby rozgrzać trochę autko i... kręcić zakręcił, odpalić odpalił ale... spod samochodu pełno dymu (jakby łumik był urwany) i nagle ciurkiem poleciał olej!!!! :( w tej samej okolicy co szedł dym!! (w sobote czyściłem przepustnice i silnik krokowy)
JESTEM ZŁY!! :(
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Xionc » 23 sty 2006, 10:46
b2 napisał(a):moja dzisiaj nie dała rady. a dokładnie [tiiit] niemiecki akumulator.
Ja dzisiaj także nie ruszyłem. I także mam niemiecki akumulator. Fakt, z miesiąc memu go nadwyręzyłem (radio+ wzmak na 9 godzin – zapomniałem wyłączyć) i od tego czasu coś niedomaga. Dzisiaj daje mu ostatnią szansę i jade do kumpla naładować do poważną ładowarko-spawarką.
Jeszcze mam taki objakw ze mi alarm głupieje i przekaźniki grają, także jak mam za małe napięcie to nie dość ze nie ma siły kręcic to jeszcze mu alarm zapłon odcina :P no kurna zawsze pod gorke :P
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Pajko » 23 sty 2006, 10:54
niestety dzis w nocy bylo u mnie -30 rano wstaje do pracy trzeba isc a tu lipa nie zapale , jeszcze wczoraj przy -24 zapalila bez problemu . Dobrze ze w domu mam Landrovera linka i poprzejechaniu kilometra na lince odpalila , olej w skrzyni tak zamarz ze mialem tylko 1 i 2 bieg , tak samo mial moj brat w lanosie hehe . Jednak zima to zima
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez b2 » 23 sty 2006, 11:03
w związku z zaistaniałą sytuacją szukam chętnego na 6 pak, z okolic nowego miasta, z kablami wn, który podjedzie i pomoże mi wieczorem odpalić samochód.
