Rezerwa
u mnie rezerw mrygnal raz i zaraz zatankowalem.. to nie sa testy dla mnie.. pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 709#596709
/\ moja madzia/\
/\ moja madzia/\
- Od: 16 kwi 2007, 23:42
- Auto: 323F 92r 1,6 16V
No 10 zostaje w mojej BG... Ale ze względu na LPG rzadko zdarza mi się by zbrakło benzynki – a w sumie nigdy. Benzyna idzie tylko na rozruch. co 5-6 zbiorników gazu przejeżdzam około 100km na benzynce, żeby przepłukać pompke i przewody, potem tankowanie – 50 benzyna, 50 gaz i znów jakiś czas spokojnie
Dwie rzeczy są niezmierzone – wszechświat i ludzka głupota. Co do wszechświata nie jestem pewien.... A.E.
- Od: 28 maja 2007, 15:14
- Auto: Mazda 3 1,6 z 2007r
Dr_Astic napisał(a):Mój max w tankowaniu to było 53 litry na 55 możliwych
U mnie kiedys 54 litry na 55
Miałem tez taką sytuacje, ze jezdziłem bardzo spokojnie, przez cały zbiornik. Zaczęłą nieśmiało swiecic rezerwa, przejechałem jeszcze 70km i juz myslałem, ze jest prawie sucho, tankuje i weszło 47l czyli zostało jeszcze 8 litrów paliwa. Także na rezerwie mozna spokojnie ponad 100km przejechac przy spokojnej jezdzie
www.upolkara.pl
- Od: 8 kwi 2007, 22:24
- Auto: Mitsu Grandis, Mazda 5, CRX del Sol
Ja także nie doświadczyłem jeszcze pustego baku. Przeważnie mam ponad połowe.
- Od: 27 cze 2007, 12:26
- Auto: 323S (BA) 1.5l 16V '95
Dzisiaj na autostradzie mi zamrygała lampka – zrobiłem jakieś 60 km jadąc 110-130 km/h i zalałem 48 litrów
Płynie się zawsze do źródeł... pod prąd... Z prądem płyną śmieci...
Wszystkim, którym się spieszy, polecam:
http://youtube.com/watch?v=Cvja-PA5Egc
30mph to 50km/h
30mph to 50km/h
- Od: 10 maja 2007, 13:39
- Auto: 323F BJ SE 1.8 FP-DE DOHC '99
ile może moje na rezerwie?
na pewno może wyprzedzić inne takie samo auto ale z pełnym zbiornikiem
a tak poważnie to nie mam pojęcia, bo nigdy na niej nie jeżdżę. nie dopuszczam do tego żeby rezerwa się świeciła – jak tylko mrygnie to jadę po prostu na stację – w końcu i tak trzeba zatankować i tak, więc ten jeden dzień różnicy nie zrobi...
- Od: 14 maja 2007, 23:13
Kurcze a powiedzcie mi czy wszystkie mx-3 nie mają kontrolki rezerwy czy tylko moja??
Jak tylko zbliży się do dołu to tankuję bo nigdy nie wiadomo ile jeszcze jest. Czy ktoś jeździł poniżej ostatniej kreski??
Lukano napisał(a):czy wszystkie mx-3 nie mają kontrolki rezerwy czy tylko moja??
mają. Na początku sie żarzy a później zapala. Może masz przepaloną kontrolke.
Lukano napisał(a):Czy ktoś jeździł poniżej ostatniej kreski??
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Sprawdzałem dzisiaj u kumpla. U niego jest taka mała kropeczka, która się pali jako rezerwa, u mnie jej nie ma. Widocznie zrezygnowali. Najwięcej jeździłem do ostatniej kreski, albo nawet przed
Wychodzi, że u mnie nie ma kontrolki, czy ktoś jeszcze tak ma
Lukano napisał(a):U niego jest taka mała kropeczka
dokładnie! mała, okrągła kontrolka
a dla mnie rezerwa się zczyna w połowie baku, drażni mnie kiedy jest mało w baku więc leję za każdym razem po dłuższej trasie lub kiedy dochodzi do połowy, więc nawet nie wiem czy działa kontrolka
w poprzedniej 1,8 GE na rezerwie śmignołem prawie 130km i jeszcze było nieco ale nie ryzykowałem do końca
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
ja tam co chwile jezdze poniżej E
jakos daje rade a teraz jak wyplate dostalem zatankowalem 58 litrów
w bardzo prosty sposób przechyliłem auto na bok
tzn wjchalem na podest
Dolce & Gabbana | Christian Dior | Calvin Klein CK One | Emporio Armani | Gianni Versace ... HaJdefiniszIon lanSssss....
- Od: 24 wrz 2007, 21:34
- Auto: Honda Civic :) wcześniej Mx-3
a u mnie się ciągle pali. jeżdżę na LPG a PB jest tylko do odpalania. raczej nigdy nie tankuję więcej niż 10l i po max 2 dniach rezerwa znów się zapala w lato tankowałem 10l co jakieś 1200km, ale teraz muszę częściej bo rano dłużej na benzynie chodzi. ostatnio mi się skończyła benzyna i musiałem rano z kanisterkiem zasuwać na stację (odpaliłem, ale zanim automat przełączył na lpg wacha się skończyła i już nie było jazdy
- Od: 8 lis 2005, 23:16
- Auto: MX-6 2.5 V6
bodi 4G napisał(a):ja tez czesto jezdze ze strzalka schodzi mi na poczatek tej grubej kreski i zadna rezerwa sie nie zapalanawet sie juz czasem zaczynam zastanawiac czy wogle dziala
dziala dziala u mnie to samo pojezdzij kilkanascie km w tej kresce i zacznie sie rozkrecac zolty prostokacik
- Od: 19 sie 2007, 14:14
- Auto: 323F BG 1,6i 16V '92 GLX
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas i 20 gości
