Mazda cx-5 2026 2,5 automat od 139 900zl
I dla porównania
pojawilo sie troche ciekawych danych
https://www.mazda.pl/skonfiguruj/MAZDA_CX-5/5WGN-5S/
zwlaszcza spalanie troche poprawili w dol wzgledem tego co mowily prospekty do tej pory. porownujac do starej bazy 2,0 to spalanie 2,5 nowej wieksze w miescie o 0,6l a w trasie ciut nizsze . no i srednica zawracania wzrosla az o 1metr no ale to pewnie wynik wiekszego rozstawu. bak skurczyl sie o 2l.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media-assets.mazda.eu/raw/upload//mazdapl/globalassets/mmpol-cenniki/cenniki--10_11_2022/mazda-cx-5-model-2023-10.11.2022-v14.pdf?rnd=4ab76e
nowy model center line 156300tys zl / stary model cx-5 2,0 automat fwd center line 159900zl
2488 cm3 / 1998
141 (104) KM (kW) 4500-5000 obr./min. / 165KM 6000
238/3500-3750 Nm/obr./min. / 213Nm 4000
Stopień sprężania 13 / 13,5
Średnica zawracania 12 m /11m
Przyspieszenie 10,5 s /10.2s
Prędkość maksymalna
187 km/h / 192 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 56 l / 58l
4690 mm / 4575
1860 mm /1900
1695 mm /1685
Prześwit 205 mm /185
Zwis przedni 1605 mm / 965
Zwis tylny 1625 mm / 910
Rozstaw osi 2815 mm / 2700mm
Pojemność bagażnika (Tryb 5-miejscowy) 583 l / 541l
Pojemność bagażnika (Tryb 2-miejscowy) 2019 l / 1638l
Średnica przedniej tarczy hamulcowej 328 mm
Średnica tylnej tarczy hamulcowej 325 mm
Masa (Masa własna min.)
1664 kg / 1585kg
Dopuszczalne obciążenie dachu 85 kg
Zużycie paliwa (Prędkość bardzo wysoka (WLTP))
7.2 l/100km / 7,3l
Zużycie paliwa (Prędkość wysoka (WLTP))
5.9 l/100km / 5,9
Zużycie paliwa (Prędkość umiarkowana (WLTP))
6.8 l/100km / 6,5 / 6,6
Zużycie paliwa (Prędkość niska (WLTP))
9.3 l/100km / 8,7 / 8,6
Zużycie paliwa (Wartość uśredniona (WLTP))
7.0 l/100km / 6,9l
Emisja CO2 (Wartość uśredniona (WLTP))
158 g/km / 155 / 156
2488 cm3 / 1998
Prędkość maksymalna
187 km/h / 192 km/h
4690 mm / 4575
1860 mm /1900
1695 mm /1685
1664 kg / 1585kg
7.2 l/100km / 7,3l
5.9 l/100km / 5,9
7.0 l/100km / 6,9l
2,5L 141KM przyspieszenie 10,5s? Znów mazda dławi swoje silniki?
Tak. Pewnie na hamowni będzie koło 160 koni tak to wygląda bo cięższe auto przyspiesza niewiele wolniej niż 165kinny poprzednik.
Ciekaw jestem ile to będzie wypluwać po strojeniu, pewnie spokojnie okolice 180-200
problemem od jakiegos czasu jest kodowanie ecu silnika. pewnie chlopaki epifansftu ktorym stroi sie mazdy walcza ale lista obslugiwanych komputerow do strojenia konczy sie na latach 2022 zdaje sie.
https://www.epifansoft.com/mazdaEdit.html
moze jakiemus ogarnietemu informatykowi uda sie wystroic bez uzywania epifansoftu
Silnik jest podkwadratowy więc mocy wielkich tu nie będzie i ciągnięcia po obrotach ale za to Nm z samego dołu będzie robić robotę.
Witam serdecznie
Jestem nowym na forum. Mam do Was pytanie odnośnie zakupu nowej Mazdy cx5. Dość mocno zastanawiam się nad zakupem tego modelu, lecz zastanawiam się czy warto dokupić napęd 4x4. Tak 90% mojej jazdy to miasto i nie wiem czy akurat w takim przypadku jest sens dopłacać?
- Od: 1 sty 2026, 18:08
no ja wybralem przedni naped z premedytacja. wiem ze sa osoby co sa zauroczone 4x4. i chwala ze niby lepiej sie prowadzi i bardziej bezpieczny. ja wiem z doswiadczenia ze auto sie prowadzi dobrze gdy jest lzejsze. to jest warunek najwazniejszy.
a 4x4 bedzie wazyc dodatkowe 50kg. przez co nawet w danych mazdy spalanie jest wyzsze o 0,4l na kazde 100km a to sporo. dodatkowo gorsze osaigi przez wyzsza mase, na pewno gorsze hamulce przez wieksza mase i na pewno tez wolniejsze predkosci w lukach. no i cena w gore w salonie. dodatkowo brak 4x4 to wieksza cisza we wnetrzu przez brak halusajego walu i mostu pod podloga oraz dodatkowych polosi oraz nizsze koszty ekploatacji przez brak tych elementow i koniecznosci wymian oleju w moscie.
4x4 na pewno bedzie pomocne przy ciagnieciu przyczepy czy w gorach czy zime gdzie dodatkowa trakcja na pewno bedzie ratowala sytuacje przy niskich predkosciach.
ale jak dla mnie przez to ze dzisiejsze auta maja kontrole trakcji, esp i absy w standardzie 4x4 na prawde ma niewiele sensu w codziennej jezdzie po ulicy. choc rozumiem ze ktos moze myslec inaczej i juz mysli jak wykorzystac cx5 w lesie czy na osniezonych gorskich drogach. ja kupuje cx5 tylko i wylacznie jako codzinne auto miejskie i rodzine. ma byc duzy bagaznik i miejsce na dwa fotliki i codzinny komfort przy dojazdach do roboty. a w wakacje przyjemna podroz do chorwacji. i tyle. zadnego wykorzystania 4x4 i oszczednosc paliwa na ile sie tylko da w tym dosc paliwozernym 2,5 z automatem napedzie.
jak dla mnie srednie spalanie 8,5l na sto to jest maks co jestem zaakpceptowac i bije sie jeszcze z myslami czy naped cx5 to spelni. testy pokaza prawde czy w meiscie i przy 140km/h cx5 nowa da rade tyle palic.
wiele suvow nie jest w stanie tego spelnic. i tylko niewiele jak np rav4 czy renault espace nowe sie tutaj dzielnie bronia. a juz wiekszosc chinskich suvow tu polega.
To trochę sytuacja jak wybór szklanego szyberdachu.
Niby fajne ale wnosi to nie tylko wyższą cenę co dodatkowy hałas, większą wagę, często zabiera miejsce nad głową, dodatkowe koszty serwisowe czyszczenia smarowania prowadnic, możliwość wychodzenia rdzy i przecieków. I podniesienie środka ciężkości. Więc jest jakaś zaleta ale kosztem wielu wad.
Awaryjnosc marek
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/ar ... oEFUygnDsg
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/ar ... ealny.html
Jest cennik nowej RAV4 to można sobie porównać wyposażenie i ceny
https://pdf.sites.toyota.pl/spec_rav4_hev_rm26.pdf
Dopisano 08 sty 2026 16:31:
wersja ubozsza z mniejszym ekranem i ubozszym wyposazeniem tzn bez pomalowanych dolnych elementow na czarno. wyglada spoko.
chyba mazda zdradzila nowy kolor cx5. chyba bedzie nim blektiny. calkiem ladny. deep crystal blue taki sam jak cx80.
https://www.youtube.com/watch?v=tdiOeQIuRyQ
Trochę offtopic ale kolory jeszcze inne nowe się szykują w nowej CX-6e. We wnętrzu też kolorowo i ten ekran
. Trzymajcie linka do konfiguratora, dzisiaj dostałem na maila newslettera Mazdy: https://www.mazda.pl/skonfiguruj/MAZDA_CX-6e/5WGN/
- Od: 26 gru 2015, 08:57
- Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
206tys zł za podstawę. panie ile? Za autko z małym bagażnikiem? to jednak cx5 za 139900zl to jest mega deal od mazdy. Przynajmniej bagażnik 583l dają. Kanapa z tyłu w cx6e jakoś nisko dziwnie i nad głową mniej miejsca niż w cx5. I te auto w środku jak jakiś prototyp wygląda. Mega nowocześnie i kosmicznie. Fajne auto do podglądania na targach a nie do posiadania. Przy braku dopłat które się właśnie wyczerpały i w tym roku już nie wrócą równie atrakcyjna oferta co cx60
auto produkowane w Chinach przez changan? A tak to deepal s07. Czyli układ kierowniczy z brakiem czucia w standardzie.
Auto dziennik podaje fajne dane wymiarów
Cx6e
Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 1013
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1481
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1408
Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1050
Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu mm 994
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1432
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1367
Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 990
Szerokość kabiny na wysokości kolan mm 122
Bagażnik
Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika) l 363
Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu l 468
Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika) l 956
Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu) l 1434
Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 395-476
Wysokość od podłogi do poziomu sufitu mm 682-700
Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1841 / 967
Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 971
Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża 700
Szerokość otworu załadunku mm 944
Wysokość otworu załadunku mm 674
Pojemność bagażnika przedniego l 80
Masy MAZDA CX-6e
Minimalna masa własna bez kierowcy kg 2130
Cx5 2026
Wysokość kabiny do sufitu, z przodu (bez szyberdachu) 1007 mm
Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu (bez szyberdachu) 1020 mm
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu 1462 mm
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu 1412 mm
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu 1401 mm
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu 1331 mm
Ilość miejsca na nogi w przednim rzędzie siedzeń 1058 mm
Ilość miejsca na nogi w tylnym rzędzie siedzeń 1012 mm
Bagażnik
Pojemność do poziomu pokrywy, z siedzeniami tylnego rzędu w pozycji normalnej 583 l
Pojemność bagażnika do sufitu, z siedzeniami tylnego rzędu złożonymi 2019 l
Wysokość od podłogi bagażnika do rolety zasłaniającej 533 mm
Długość przestrzeni bagażowej do tylnego rzędu siedzeń 994 mm
Długość przestrzeni bagażowej do pierwszego rzędu siedzeń (po złożeniu siedzeń tylnych) 1978 mm
Szerokość komory bagażnika pomiędzy wnękami tylnych kół 1050 mm
Wysokość progu załadunku, od poziomu ziemi 779 mm
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/ar ... sacja.html
Wygląda na to że w dużo mniejszej z zewnątrz cx5 mamy nie tylko znacznie większy bagażnik ale tez więcej miejsca na głowę i nogi z tyłu i przodu
na szerokość za to w elektryku ciut więcej miejsca. Tak czy siak mamy 15cm dłuższe auto i pół tony cięższe a w środku cx5 większy
Cx6e
Bagażnik
Masy MAZDA CX-6e
Cx5 2026
Bagażnik
analiza cen cx5 na rynek usa. ciekawe
koolczas napisał(a):i ten ekran .
oba auta z zewnątrz ładne i w mazdowskim stylu, ale środek – ten ekran, dla mnie porażka ( w obydwóch modelach... ). Niestety niewiele już marek zostało, które tak ordynarnie – jak w każdym chińczyku – nie "wklejają" tableta na deskę rozdzielczą. A da się to zrobić i ładnie i sensownie – polecam popatrzeć choćby na nowe modele Peugeota 308 czy 408, albo Lexus
piwo napisał(a):chyba mazda zdradzila nowy kolor cx5. chyba bedzie nim blektiny. calkiem ladny. deep crystal blue taki sam jak cx80.
Genialnie to wygląda ;–)
Ale teraz bardziej mnie kręcą takie rzeczy – https://dreamproperty.pl/blog/czym-jest ... otrzebuje/
Ostatnio edytowano 12 lut 2026, 09:17 przez kaguars, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 paź 2025, 09:52
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
