Sprawdzanie kompresji w silniku Wankla
Mazda RX-7 1992–2002 (FD) / 1985–1991 (FC) / 1978–1985 (FB / SA)
Postprzez extrim » 7 sty 2004, 09:39
Siemka!
Mam problem,znalazlem bardzo zadbana mazde rx 7 2 generacji,ale nie ma kompresji w dwoch garach.Czy ktos wie co to moze byc i ile moze to kosztowac?Autko stoji na placu w hollandi, wiec nie wiem czy ryzykowac?
Ostatnio edytowano 6 sie 2014, 03:15 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączono tematy
extrim
Postprzez Zombi » 7 sty 2004, 10:16
W dwóch garach mówisz?? A wiesz jak sie mierzy w tym aucie kompresje??
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez xXx » 7 sty 2004, 10:18
Dwa gary nie mają kompresjii???? Hymm, to cały silnik <lol>
Ciekawe własnie jak zmierzyć tam ciśnienie :)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez michal_krakoof » 7 sty 2004, 12:20
Pewnie normalnie sie mierzy, przecie kompresja musi byc...tylko jaka... :D
Od: 21 paź 2003, 12:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez extrim » 7 sty 2004, 12:38
Wiec co to moze byc?wiem ze tam jest silnik wankla, wirujace tloki itd..
ale musi byc jakas kapresja chyba!? :) silnik lekko zalapuje ,ale tylko wtedy jak mu sie wtrysnie pilota w rure prowadzaca od filtra do "gaznika"
extrim
Postprzez Zombi » 7 sty 2004, 15:52
Niestety jestescie w bledzie nie mierzy sie normalnie.
Na umownie "cylinder" sa dwie swiece, odkreca sie tylko jedna i tu sie sprawdza cisnienie. Gaz na maksa. Z drugiej swiecy nalezy oczywiscie zdjac przewód wyokiego zeby nie bylo na niej iskry, najlepiej odpiac go z cewki. I to cala tajemnica.
Jezeli dobrze sprawdziliscie cisnienie i go nie ma to remoncik minimum jakies 5000plnów jezeli go sami zrobicie oczywiscie. Wspomniana kwota stanowi koszt uszczelniaczy rotora i uszczelek gladzi. Nie wiadomo czy tylko to bedzie do remontu.
Auto: Szybkie
Postprzez Carrrlos » 7 sty 2004, 18:49
apropo, kto ma przyrząd do mierzenia ciśnienia/kompresji znaczy się
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Zombi » 7 sty 2004, 22:40
a'propo przyzad ma np Jacek wystarczy do niego pojechac.
Auto: Szybkie
Postprzez Długi » 7 sty 2004, 22:55
Z tą kompresją w RX wcale nie jest tak prosto, dopiero w RX8 można zmierzyć ją naprawdę dokładnie, oczywiście za pomocą odpowiedniego urządzenia :), w starszych modelach możesz sprawdzić ciśnienie tylko orientacyjnie dla danego rotoru temat rzeka......
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Gość » 24 lip 2007, 01:14
Janusz napisał(a):drugim krokiem jest sprawdzenie kompresji specjalnym przyrządem
czyli dokladniej o jakim przyrzadzie mowisz ?? o manometrze ?
Gość
Postprzez Janusz » 24 lip 2007, 20:07
Chodzi o tester kompresji Mazdy
No to po kolei. Jak już będziesz mieć taki tester to pamietaj aby sprawdzać kompresję na ciepłym silniku. Wykręć górne świece i rozłącz kable od czujnika położenia wału i podłącz tester najpierw w miejsce górnej świecy przedniego cylindra, wciśnij pedał gazu do oporu i zakręć rozrusznikiem tak z 10sek. zapisz pomiar i potem to samo zrób z drugim cylindrem. Max. różnica między komorami to ok. 20psi. Najlepiej przywieź taki oryginalny tester do kraju!
Od: 7 cze 2004, 07:33
Auto: RX-7 FC TII `91
Postprzez Gość » 25 lip 2007, 13:14
Janusz napisał(a):Chodzi o tester kompresji Mazdy
a ile takie cudo kosztuje mniej wiecej ?
dzieki :)
Gość
Postprzez Janusz » 25 lip 2007, 22:02
Co do cen testerów to są dość mocno zróżnicowane. Taki jak nowy widziałem za 700$ <jelen> więc używane, ale sprawne zapewne kosztują ok. połowy ceny. Poszukaj i przywieź taki do kraju :]
Postprzez magik » 12 kwi 2008, 19:02
najprawdopodobniej jest to najbardziej typowa usterka tych silników tzw overheating czyli zniszczenie owalnej uszczelki cieczy chłodzącej na skutek przegrzania – zazwyczaj dzieje się tak gdy ktoś mocno katuje zimny silnik
nie zawsze ale niestety często wiąże się to z totalną destrukcją silnika
jeśli uszkodzone są tylko uszczelki to wystarczy je wymienić polecam wersje HD firmy Pineappleracing koszt ok 180$
jeżeli silnik był jeszcze jeżdżony po strzeleniu uszczelek to sprawa jest dużo poważniejsza
podstawowy zestaw naprawczy czyli apexy + sprezynki + uszczelki oleju (te metalowe)ze spraezynkami + zestaw gumek to conajmniej 2000zł najtanszy jest zestaw atkinsrotary ale sprawuje się całkiem przyzwoicie
jesli uszkodzone jest coś wiecej to taniej bedzie kupic drugi silnik bo ceny są znaczące
Od: 28 wrz 2007, 18:34
Auto: FC N/A 2 sztuki oraz BMW e36
Moderatorzy RX-8 / RX-7
