RX-8 Znaczenie kontrolki/kontrolek w zegarach
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez Luk@s » 22 mar 2009, 20:58
Witam posiadaczy ReXów :D I ja zasiliłem to grono ale mam pare pytan :] W zegarach świeci mi kilka kontrolek, tylko że nie wiem od czego ona sa :| Jak by ktos wiedzial od czego one i co mozna zrobic aby o nich zapomnieć to prosze o pomoc bo :(
Ta od DSC OFF miga a reszta sie pali ciągle.
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez Bushey » 22 mar 2009, 22:38
Przez analogię do Dodge, który taką miał: żółty samochodzik – kontrola trakcji (Electronic Stability Program) nie działa. Reszta: DSC = Dynamic Stability Control jest wyłączone jak przypuszczam w powiązaniu z ww.
Od: 20 lut 2009, 23:31
Auto: BT-50
Postprzez grzes8203 » 22 mar 2009, 22:45
kierownica jest od wspomagania(bo tu jest elektryczne),a DSC to system zapobiegajacy poslizgowi.powodzenia w ich gaszeniu.
<a href="http://img6.imageshack.us/my.php?image=dscf3630p.jpg" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/thumbnmail.png" border="0"/></a>
Od: 25 gru 2008, 16:35
Auto: MAZDA RX8 231 2003r
Postprzez Globy » 22 mar 2009, 23:00
To nie wspomaganie, lecz czujnik ciśnienia w oponach. Podjedź do ASO na test błędów i zerknij do działu 3/5/6 – wspólne palenie się tych kontrolek może oznaczać np. awarię czujnika ABS.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Luk@s » 22 mar 2009, 23:25
Dzięki za zainteresowanie :D DSC OFF i to auto w poślizgu już śmiga :] , bo potrzebna jest kalibracja kąta skrętu po odłaczeniu akumulatora. Nie ma jak to instrukcje przeczytać <jupi>
A te Mazdy mają czujnik ciśnienia w oponach? To jak mam nie oryginalne felgi to bedzie się paliła cały czas :( ?
a mam jeszcze pytanko z tym wspomaganiem, gdzie jest tu płyn od wspomagania?
No i pozostaje pytanie z ta kierownicą z "!" czy to coś ze wspomaganiem czy czujniki ciśnienia...
Postprzez Deniorek » 23 mar 2009, 00:03
Ja ci nikt czujników do nieoryginalnych felg nie przełożył to niestety tak. :] Ale ja tam nie widzę palącej się kontrolki od ciśnienia opon (koło, a pośrodku "!"). Czyli to coś ze wspomaganiem. Prawdopodobnie jakiś błąd komputera. Udaj się na sczytanie błędów, niekoniecznie do ASO, a nawet do jakiegoś warsztatu z rozsądnym sprzętem do tego. Od razu się wyjaśni co z czym.
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez dawidrx » 23 mar 2009, 07:57
ta kierownica to na 100% nie jest czujnik cisnienia w oponach, to jest cos ze wspomaganiem :P
Od: 9 kwi 2008, 19:13
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Retro » 23 mar 2009, 09:04
Globy od ciśnienia w oponach jest inna kontrolka.
Ale to trochę dziwnę, że ona się nie pali skoro masz nie oryginalne felgi.
Może czujniki są jako opcja i po prostu ich nie masz... ?
Luk@s napisał(a):a mam jeszcze pytanko z tym wspomaganiem, gdzie jest tu płyn od wspomagania?
Nigdzie się nie leje, tak jak napisał grzes8203 RX-8 ma wspomaganie elektryczne.
Na forum ktoś już miał ten problem, sprawdź sobie kable i czujnik położenia wałka kierownicy.
Na innym forum poświęconym 8 jakiś koleś pisał, żeby sprawdzić wtyczki / łączniki pod zbiornikiem na nadmiar płynu chłodzącego. Podobno często padają i to może być przyczyną.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez Luk@s » 23 mar 2009, 12:56
Też mi się wydawało że to nie jest kontrolka od ciśnienia w kołach bo moja Mazda nie ma ich wcale. Wieczorem posprawdzam te kable jeszcze, a jak nie to podjade na komputer i zobaczymy. Dziękuje wszystkim za wyjaśnienie wszystkiego, bo w temacie rx'ów to świeżak jestem :D
Postprzez Globy » 23 mar 2009, 14:42
Retro napisał(a):Globy od ciśnienia w oponach jest inna kontrolka.
A to sorry za wprowadzenie w błąd, taka podobna ;) Powodzenia.
Auto: C140 M120
Postprzez killerONE » 23 mar 2009, 16:11
maly przebieg ktory rok ? ,to mile czy km ?
apropo kontrolek to swieca sie jeszcze otwarte dzwi, check engine, ladowanie, i cos od chamulcy :PP heeh a najprosciej zeby nie draznily to wyjac zaroweczki od ich podswietlenia :P ,zarcik taki.
PS:napewno podpiecie kompa i skasowanie bledow wiele zalatwi ;]
Od: 28 paź 2005, 19:59
Postprzez Retro » 23 mar 2009, 16:40
Kontrolka od drzwi świeci się pewnie dla tego, żę drzwi są otwarte... ?:)
A akumulator i check engine zawsze się świecą gdy silnik jest zgaszony co ma miejsce w momencie robienia zdjęć ;) A 3 kontrolka to zaciągnięty hamulec ręczny ;)
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Luk@s » 23 mar 2009, 19:53
Tak tak. silnik nie był odpalony, tylko włączony zapłon. Bo straszycie zeby nie odpalać tego na chwile wiec nie ryzykowałem :P A i drzwi otwarte i reczny zaciagniety :P Po odpalaniu wszystko gaśnie tylko zostaje ta kierownica z "!" A licznik w km, autko z niemiec w środku jeszcze pachnie nowością <lol>
A jeszcze pytanie, czy we wszystkich ReX'ach po wyjęciu kluczyka zegary zostaja z taka niebieską "poświatą"? Bo oglądałem takiego w Polsce i nie było tego.
Oraz kiedy wskaźnik od oleju pokazuje prawidłowe wskazania poziomu oleu z silniku , dopiero po odpaleniu czy powinien juz po przekręceniu zapłonu?
Postprzez Deniorek » 23 mar 2009, 22:42
U mnie w Amerykańcu zostaje niebieska poświata na jakieś pół minuty. Mam teraz już 5 letniego Rexa i nowością pachnie więc to nie jest wyznacznik (zapach :)). Po wskaźniku oleju raczej się nie orientuj .:) Dali go dla picu, bo zawsze pokazuje tyle samo. :P
I wydaje mi się, że w każdym Rexie były montowane czujniki ciśnienia opon, po prostu przełożyli je do nieoryginalnych felg.
Postprzez Luk@s » 23 mar 2009, 23:18
Japońce pakuja dobry zapach do ReX'ów :D Troche to autko inne od wszystkich, ale w końcu takie oryginalne chciałem mieć :D No to dzieki temu forum troszkę zaspokoiłem moją ciekawość :] ale musze przyznać że poprzedni Hyundai Coupe choc rocznikiem był podobny to duzo prostsza maszyna ;P
Postprzez Retro » 23 mar 2009, 23:28
Luk@s napisał(a):A jeszcze pytanie, czy we wszystkich ReX'ach po wyjęciu kluczyka zegary zostaja z taka niebieską "poświatą"?
Tak, we wszystkich pod warunkiem, że działa ;)
Luk@s napisał(a):Oraz kiedy wskaźnik od oleju pokazuje prawidłowe wskazania poziomu oleu z silniku , dopiero po odpaleniu czy powinien juz po przekręceniu zapłonu?
Rex nie ma wskaźnika oleju ;) Tylko bagnet.
Deniorek napisał(a):Po wskaźniku oleju raczej się nie orientuj . Dali go dla picu, bo zawsze pokazuje tyle samo.
Bo to nie wskaźnik oleju tylko ciśnienia albo temperatury, w tej chwili nie pamiętam dokładnie. I nie zawsze pokazuje tyle samo bo jak silnik jest zimny to wartości są małe, dopiero jak się rozgrzeje to staje mniej więcej w połowie skali.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Luk@s » 24 mar 2009, 15:38
Rex nie ma wskaźnika oleju Tylko bagnet.
Racja, w instrukcji jest ze to ciśnienie oleju.
"Engine oil pressure gauge,
Indicates normal engine oil
pressure when needle is
halfway between L and H
with engine running"
Czyli dopiero po odpaleniu powinno dobrze pokazywać ;)
Postprzez grzes8203 » 25 mar 2009, 00:31
Ja mam orginalne felgi a czujnikow nie mam, kontrolki tez- czyli to tylko opcja(moze i lepiej bo braciszek w lagunie siwial przez te czujniki hahaha )
Postprzez Deniorek » 25 mar 2009, 07:23
No tak, to ciśnienie oleju. Dlatego mówię, żeby się nim nie orientować, bo wielu użytkowników Rexa myśli, że to coś w rodzaju bagnetu w ładniejszej formie. :P Z resztą jak dla mnie to niepotrzebne, wolałbym lcd podający aktualne spalanie. :P
Postprzez Luk@s » 25 mar 2009, 11:28
A ja chyba jednak wole już to ciśnienie oleju :]
Moderatorzy RX-8 / RX-7
