Wymiana żarówki świateł pozycyjnych z przodu
Czy ktoś ma jakiś łatwy i szybki sposób na wymianę żarówki światła pozycyjnego w prawym reflektorze?? O ile z lewej strony po ściągnięciu osłony pudełka z bezpiecznikami nie ma problemu z wymianą żarówki, to niestety z prawej jest już bardzo ciasno. Chyba nie trzeba wyciągać reflektora
Sorry za takie w sumie banalne pytanie ale nie chce mi się z tym za długo bawić.
JAPAN RULEZZZ
- Od: 21 sie 2008, 11:47
- Auto: Mazda RX-8
Retro napisał(a):O zgrozo xD Koło trzeba zdjąć
Hehe raczej nie, ale skrecic maks do wewnatrz tak. Teoretycznie prosta rzecz, wystarczy wkrętakiem krzyzakowym poluzowac plastikowe zatrzaski. Probowalem to kiedys zrobić w ramach cwiczen, co by nie byc zaskoczonym, i w praktyce wyszlo, ze wkrętak musi byc dość krótki a ja poległem na 5 czy 6 zatrzasku i olałem sprawe
- Od: 13 lip 2007, 13:18
- Auto: RX-8 Revolution SP
No pewnie przy skręconym kole jest to teoretycznie wykonalne ale kurde po co się tak mordować ?:P
Rach ciach i nie ma koła i miejsca jest od razu więcej
U mnie to na pewno był by problem, mam opone 245 z przodu na feldze 18.
Nie byłem w stanie tego nawet pasem za koło na lawecie zapiąć
Podejżewam, że i ten numer by nie przeszedł
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Retro napisał(a):No pewnie przy skręconym kole jest to teoretycznie wykonalne ale kurde po co się tak mordować ?:P
Tak, RX8 to zdecydowanie samochód, który trzeba kochać
aybabtu napisał(a):Retro napisał(a):No pewnie przy skręconym kole jest to teoretycznie wykonalne ale kurde po co się tak mordować ?:P
Więcej niż kochać... :
PS: Nie wierzę, że nie dało się tego lepiej rozwiązać.
- Od: 10 lip 2008, 19:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
zarówka H7 dla mijania – da się zrobić bez zdejmowania koła o ile mamy nie za grube ręce – sam zmieniłem bez podnoszenia auta, odczepiasz spinki nadkola, odchylasz je i masz dostęp do żarówek – dobrze mieć kogoś do pomocy/podawania żarówki bo jest naprawdę ciasno i prawie się leży na ziemi
p.s.
dla świateł drogowy jest H9 o ile się nie myle
p.s.
- Od: 19 maja 2009, 19:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Dokladnie jak pisze kolega wyżej aczkolwiek żarówke trzyma takie metalowe badziewie drut taki wyprofilowany . Największy problem jest z założeniem tego badziewia już po wymianie, męczyłem sie z tym ponad 40 minut :/ wiec przyjrzyh sie jak bedizesz to zdejmował.
- Od: 9 mar 2009, 10:50
- Auto: RX-8
zmieniłem dziś sam żarówe
jak ktos robi to pierwszy raz, radze zdjąć koło, wówczas dobrze widac dojście i trudno nie jest
tylko spinki nadkola sie trzymały mocno, nie bylo łatwo i rozwaliłem sobie palca przy robocie
- Od: 24 kwi 2009, 16:14
- Auto: RX-8 192KM
