[NA] Jaka kompresja na cylindrach?
Mazda MX-5 2015 – (ND) / 2005– 2015 (NC) / 1998–2005 (NB) / 1989–1998 (NA)
Postprzez transporterdriver » 27 cze 2009, 15:55
Czy ktoś wie jaka jest maksymalna kompresja na cylindrach w motorze 1.8 130 km w MX5 NA ?? W jakim zakresie jest dopuszczalna w której silnik jeszcze ładnie chodzi, tzn. tak jak powinien bez utraty mocy, 10 czy więcej ?? Z góry Thx za info ;)
Pozdrawiam.
Od: 3 cze 2009, 19:17
Auto: MAZDA MX-5 NA 1.6 115 KM 90 r.
Postprzez Akar.Zaephyr » 29 cze 2009, 06:35
Chyba nawet 11 jeśli mnie pamięć nie myli...
Sprawdzę to bo wydaje mi się że coś pisało w manualu o tym i dam znać.
Od: 6 paź 2014, 13:54
Auto: Były: Mazda 323F BA, Mazda MX5 NA
Honda NC700SDE
Jest: Hultaj Jonek Hajbryd
Postprzez Enduro » 19 lut 2010, 22:03
najwazniejsze, aby byla w miare równa...
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Faja » 22 lut 2010, 20:00
No ja nie wiem czy nie 14 powinna byc. Sposób mierzenia tez jest ważny.
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
Postprzez Fiveopac » 23 lut 2010, 15:35
transporterdriver napisał(a):Witam czy ktoś wie jaka jest maksymalna kompresja na cylindrach w motorze 1.8 130 km w MX5 NA ?? w jakim zakresie jest dopuszczalna w której silnik jeszcze ładnie chodzi, tzn. tak jak powinien bez utraty mocy, 10 czy więcej ?? z góry Thx za info ;) Pozdrawiam
Kompresja przy kreceniu rozrusznikiem (~300rpm) powinna wygladac tak [kg/cm^2=bar]:
Norma – 13,5
Minimum – 9,5
Dopuszczalna roznica miedzy cylindrami – 2
Jak diagnosta nie odepnie ci wtyczki od cewek przy sprawdzaniu kompresji to kopnij go w lewy klejnot – mozesz usmazyc cewki.
Procedura:
Nagrzej silnik
Aku musi byc w pelni naladowany!
Wylacz silnik
Wyjmij wszystkie swiece
Odlacz wtyczke cewki
Podlacz manometr do 1 gniazda
Gaz w podloge i zakrec rozrusznikiem
Odczytaj maksimum
Powtorz dla kazdego cylindra
Jesli dla jednego lub wiecej cylindrow kompresja wyraznie odbiega od innych wlewasz malo ilosc oleju do cylindra i ponownie badasz kompresje w tym cylindrze.
Jesli wzrosnie kompresja – masz do wymiany albo tlok /albo/i pierscienie albo/i gladz cylindra (tulejowanie)
Jesli kompresja nadal jest niska problem jest w glowicy – niedomykajacy sie zawor
Jesli kompresja sasiedniego cylindra takze przy tym zabiegu pozostaje niska prawdopodobnei masz problem z uszczelka pod glowica i/lub wyboczneiem plaszczyzny glowicy (planowanie).
Powodzenia
Enduro napisał(a):najwazniejsze, aby byla w miare równa...
pozdr.
Enduro
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Moderatorzy MX-5
