Mam u siebie dosc duze drgania przy predkosciach od 140 w gore. Kierownica wykonuje male ruchy w lewo i prawo. Dodam, ze kola byly wywarzane, w tym tygodniu wymienialem koncowki drazkow i stabilizatory. Oczywiscie po wymainie robiona byla zbierznosc. Efekt ten mam od samego poczatku, t.j. byl on przed i jest po wymianie powyzszych elementow. Dodam tez, ze nie zawsze jest taki efekt, raz na 5 jazd zdaza sie brak drgan przy duzej predkosci.
Poradzicie?
Drgania kierownicy przy większej prędkości
Kult – Park23
Kult – Park23
a moze opona krzywa????????? miałem tak u siebie , niby były wyważone ale jak się kręciły to nie po okręgu tylko malutkim owalu hhehehehehe, czyli biły nie na boki tylko góra-dół
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
???????????FAJNY MAM AVATAR, NIE
- Od: 19 sty 2004, 16:52
- Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Sprawdź wszystkie opony i felgi. Ja też miałem taki problem, sprawdzałem felgi i opony ale tylko przód a okazało się że tylna opona była wybrzuszona.
Gość
mam to samo kiedy kopilem uzywki na lato ciagle mi cos drga tylna opone mam troche scieta a przednia byla jechana na kapciu bo troche jest zpilowana na rancie
przyczyna moze byc tez w slabo naciagnietym pasku od wspomagania nie piszczy ale nieznacznie sie slizga ale stawiam na opony bo dopiero jak zmienilem to cos sie zaczelo dziac
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
- Od: 3 wrz 2004, 13:54
- Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
