[Xedos6 CA] Szybkie pytania
A odnośnie miski to może ją odkręcić,wyczyścić i po silikonowaniu przykręcić znowu?
z tego co wiem to miche się odkręca, daje dużo, ale nie za dużo silikonu wysokotemperaturowego- nadmiar się usuwa i przykręca się żeby nie ciekło. Poczekać aż wyschnie i cacy.
Dzieki za uspokajajace odpowiedzi
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
MazdaKF11 napisał(a):Odnośnie tego pikania ma racje że to może być jakiś błąd lub ewentualnie jest cos takiego jak przęgląd LPG i trzeba podpiąć się i usunąć.
U mnie w instalacji LPG TECH pikało jak przekroczyłem 10tyś km, sygnalizując że czas na przegląd instalacji
Na przeglądzie, gościu w kompie skasował to, i powiedział że zacznie pikać za nast 10
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 26 lut 2013, 00:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
odręciłem mise i nie moge jej sciągnąć do dołu przeszkadza wydech do prawej naciąg wieloklinowego- śruba co zrobić? dzisiaj chce wyciagnąć....
Dopisano 15 sty 2014, 18:27:
Miske olejową można malować elektrostatycznie?
ja mam 44 i troche wystaje mozna to wyrownac styropianem
chyba wysol tak mial ale nie pamietam
a 30iles jest nizsza
X E D O S 6
Mam płasko i wchodzi 40l PLG, butla chyba 48l. Podać markę?
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Mam płasko i wchodzi 40l PLG, butla chyba 48l. Podać markę?
Też mam taką. Chyba najoptymalniejsza biorąc pod uwagę spalanie ;D
Chociaż ja mając już 2 butle w bagażniku w poprzeednich autach i 1 w kole wybrałbym w bagażniku.
Mniej wpieniała mnie niż alufelga którą mam na zapasie ;D
No ja tez mam 48 i minimalna jest roznica
X E D O S 6
Kto składał KF ten wie... w otworach po śrubach M8 od miski olejowej był silikon i nie moge go zdrapać całkowicie... pytanie takie- te otwory są przelotowo i jak wepchne śruby to resztki silikonu mogą dostac sie do bloku ? a w rezultacie do oleju?
odnośnie tej michy, to akurat w moim przypadku jest delikatnie "wilgotna" – wygląda to tak jakby sie pociła, albo coś ciekło z uszczelki – z tym że regularnie sprawdzam poziom oleju i nie spada – więc żadnych wycieków jako takich nie mam.
No malawe
ja mam dokladnie 41 bo sprawdzalem
takie sa te butle
chcesz wieksza zaloz zwykla ale bagaznika nie ma
cos za cos
takie sa te butle
cos za cos
X E D O S 6
Teraz patrzyłem na butle co mi po MX-6 została i coś miałem z pływakiem nagmerane bo za mało gazu wchodziło. Powinno wejść 42 a wchodziło 36-38l.
http://www.drypa.pl/produkt949_ZBIORNIK ... Stako.html
Będę musiał sprawdzić czy taka do xeda wejdzie bo jak tak to będzie już znośnie.
Średnica wnęki jest chyba taka sama w GE jak i CA więc powinno dać radę.
Z wysokości też powinno się udać bo jak mierzyłem koło to ma szerokość AFAIR 220mm.
edit:
A nie, sorry... sprawdziłem w motostat i jednak dawało radę tankować nawet 44 litry.
edit:
ptaszek775 napisał(a):Dzis odpaliłem auto i po kilku minutach pracy silnika przełaczyłem na gaz i wł xenon
usłyszałem takie pikanie jakby ktos cofał
Prawdopodobnie jakiś błąd w kompie od LPG, pika jak jest mało gazu, albo jak się pojawia jakiś błąd, wtedy miga diodka przy przełączniku B/G i pika, po wyłączeniu błąd się dezaktywuje i działa normalnie choć chyba pozostaje w pamięci, ale to w niczym nie przeszkadza.
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
MazdaKF11 napisał(a):Kto składał KF ten wie... w otworach po śrubach M8 od miski olejowej był silikon i nie moge go zdrapać całkowicie... pytanie takie- te otwory są przelotowo i jak wepchne śruby to resztki silikonu mogą dostac sie do bloku ? a w rezultacie do oleju?
W B6 były przelotowe, śruba wychodziła u góry górnej części misy olejowej na takim kołnierzu. Musisz u siebie popatrzeć czy też są w nim otwory przelotowe. W B6 dokręcało się 20Nm i łatwo było zerwać śrubę. 20 Nm to spokojnie siła ręki i klucza z nasadką 10 (w sensie małej grzechotki).
U siebie mam zbiornik STAKO 47l (tankowanie 39l), średnica 630 wysokość 204, lekko wystaje ponad wnękę koła tak, że mieszczą się wkoło kable, linka i trójkąt. Mogę na nim zrobić nawet 400km:)
ktory bezpiecznik jest od swiatel postojowych
bo nie mam prawej tynej lampy
X E D O S 6
