[Xedos6 CA] Poradniki i Fotorelacje
https://www.facebook.com/2become1photo – FOTOGRAFIA ŚLUBNA
- Od: 9 lis 2007, 11:41
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
chyba raczej tak – ja przynajmniej nie spotkalem sie z xedosem bez centralnego zamka.
Ja mam central ale bez pilota
Postanowilem zebrac watki odpowiadajace na najczesciej zadawane pytania w jedno miejsce. Jezeli macie jakies propozycje co do konkretnych tematow, ktore powinny sie tu znalezc to prosze o informacje.
Tabela informacyjna modelu:
Edit by radar88
Ogolne
Mazda Xedos 6 CA | Opinie o modelu
X6 – kupowane/polecane części zamienne
Aluminowe ramki zegarów
Jakie dywaniki do xed6?
Jak prawidłowo zalać płyn chłodniczy do silnika V
Mała baza wiedzy na temat modelu
Numer łożyska rolki napinającej pasek alternatora
Chłodzenie silnika – Zassana gumowa rura pomiędzy chłodnica i silnikiem. Rozwiązanie.
Fotorelacje/DIY
Wymiana Sprężynek wałków rozrządu (FOTORELACJA)(CA KF)
Demontaż boczków drzwi tylnych (FOTORELACJA) (CA)
Regeneracja podsufitówki (FOTORELACJA)
Wymiana sondy lambda – (FOTORELACJA) (CA KF)
Ustawianie TPS (FOTORELACJA) (CA KF)
Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów (FOTORELACJA) (CA KF)
Demontaż zderzaków
Jak rozebrać tylną półkę? Xedos 6
Wymiana tylnej poduszki skrzyni (FOTORELACJA) (CA KF)
Wyjecie alternatora (CA KF)
kody tempomatu
Ciężko zwijające się pasy bezpieczeństwa
Pedał sprzęgła w podłodze – Elastyczny wąż – Rozwiązanie
Brak swiatla wstecznego (przerwane przewody, czujnik położenia wstecznego)
Wymiana przewodów hamulcowych (sztywnych – metalowych)
Naprawa wskaźnika poziomu Paliwa
Podświetlenie przycisków od szyb
Fotorelacja – xenony i "mini-regeneracja" reflektorów
Tarcze indigilo
Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
[Fotorelacja] Naprawa maty grzewczej w fotelach (FOTORELACJA)
Panel nawiewu- zmiana koloru podświetlenia
Demontaż chłodnicy (FOTORELACJA) (CA KF)
Naprawa panelu nawiewu (FOTORELACJA) (CA)
Wymiana silnika w xedosie 6 – porady, opinie, spostrzeżenia.
Smarowanie ograniczników drzwi
Nie odbijający hamulec ręczny (Fotorelacja)
Fotorelacja wymiany uszczelki pokrywy zaworów oraz malowanie pokrywy (CA B6)
Przeróbka reflektorów na Bixenon
Demontaż boczków drzwi przednich – fotorelacja
Ten typ tak ma
Dziwne wycie podczas zwalniania na biegu
