[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Powiedzcie mi panowie czy gdybym zamontował pompkę paliwową od xeda 9 2.5 v6 w Xedosie 6 2.0 to czy będzie to miało jakieś negatywne skutki ?
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
tel. 693 153 844
- Od: 12 lut 2010, 10:52
- Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Panowie mam na desce 2 dziury po wkrętach( po jakimś mocowaniu na telefon), po prawej stronie od panelu nawiewu. Macie może pomysł jak coś zrobić żeby to zasłonić? Myslałem o jakiś znaczku, ale żeby wiochy nie było;p
- Od: 21 gru 2010, 15:54
- Auto: Xedos 6 2.0 1993r
kamil6423 napisał(a):Panowie mam na desce 2 dziury po wkrętach( po jakimś mocowaniu na telefon), po prawej stronie od panelu nawiewu. Macie może pomysł jak coś zrobić żeby to zasłonić? Myslałem o jakiś znaczku, ale żeby wiochy nie było
to jeszcze zapodaj zdjeciem tych dziur... i pomyslimy
to chyba ten przy korku wlewu płynu
przy bloku
napewno w tym manualu będziesz miał wszystkie dane:
- Kod: Zaznacz cały
http://www.sendspace.pl/file/86bff12573ad568271879d3
raczej są identyczne – po lifcie czyli w xedach po 94r nie ma już czujnika nr 1
Mam pytanie:
Czy talerzyki wałków rozrządu da się zmienić bez rozpinania rozrządu? ku mojemu zdziwieniu gdzieś czytałem że tak ale nie moge znaleźć tego tekstu w necie
Mam pytanie:
Z tego co mi mówiono to bez rozpinania się nie da.
już wiem że nie są identyczne różnią się delikatnie wsuwkami no i na pewno wartości
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Panowie, co trzeba odkręcić by zdemontować osłony rozrządu w V6?
Zależy co chcesz zrobić..czy je zdemontować czy też również wymienić rozrząd...z tego co pamiętam to paski klinowe, napinacz z rolką od wspomagania i klimy, żeby było łatwiej można koło pompy wody, koło pasowe wału i oczywiście jak pasek chcesz wyjąc to łape silnika...jak coś pominąłem to prosze dodać bo jakiś czas temu to robiłem w kl ...ale to jest to samo...
- Od: 25 paź 2008, 21:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Chciałbym zobaczyć w jakim stanie jest napinacz
coś mi postukuje czasem – napewno wymienie talerzyki wałków no i być może własnie napinacz jeśli to on jest sprawcą tego denerwującego dźwięku
dzięki za rade.
dzięki za rade.
zapraszam kolegów do pomocy nad tym wątkiem
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=118202&p=2036298#p2036298
yrek28
- Od: 23 mar 2009, 21:34
- Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Szybkie pytanie – gdzie znajduje się filtr paliwa w Xedosie 1,6 16V 83kW CA?
Czy poradzę sobie sam z wymianą czy powinienem odstawić mazdę do mechanika?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 19:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
