[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez mbydlinski » 6 cze 2011, 19:31
Po powrocie z podróży (250km na działającej klimie) zauważyłem że dywanik od pasażera jest mokry i to tak konkretnie-> schyliłem się zajrzałem pod schowek tam jest taka skrzynka (nagrzewnica?) w każdym bądź razie jest w niej okrągła dziura (taka jakby do niej miał jakiś wężyk dochodzić) i właśnie z tamtąd ciekło? Coś się odczepiło czy cuś?? może jakieś foto ktoś ma jak to ma wyglądać?
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez Tubi » 7 cze 2011, 09:08
A to nie jest przypadkiem odpływ z parownika? Powinna iść rurka i wywalać wodę na zewnątrz
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez mbydlinski » 7 cze 2011, 11:01
Tubi napisał(a):A to nie jest przypadkiem odpływ z parownika?
A bardzo możliwe. Na to by wychodziło bo gdyby to było z nagrzewnicy to ubyło by płynu chłodniczego a nie ubyło. Teraz pytanie od kiedy nie mam tej rurki i gdzie ją wcięło? Proszę o jakąś fotkę jeśli ktoś będzie tak miły. Dzięki!
Postprzez DymeK » 8 cze 2011, 20:16
tubus2125 napisał(a):sterownik jest pod deską rozdzielczą na wysokości popielniczki dostęp do niego jest po zdemontowaniu środkowego panelu :) a średnica wydechu to chyba 45 ale dokładnie nie pamiętam :| jak wrócę to sprawdzę dokładnie
ma ktoś może jakaś instrukcje jak to zdjąć
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez tubus2125 » 8 cze 2011, 22:28
na początek odkręcasz gałkę od biegów gwint prawy odkręcasz w lewo :) potem zaciągasz ręczny i zdejmujesz pokrowiec czy jak mu tam ręcznego razem z plastikiem
potem otwierasz podłokietnik i chyba masz tam 2 śrubki jeśli są odkręcasz jeśli niema to nie odkręcasz :( v
w punktach 1-8 masz zatrzaski łapiesz za plastik w otworze od ręcznego i ciągniesz do góry jak puszczą to delikatnie podnosisz obudowę i odpinasz kostkę od włączników fotela i zapalniczki następnie tak obracasz i przekręcasz obudową aż ją wyjmiesz- czym ręczny jest wyżej tym łatwiej to wyjąć
następnie odkręcasz 4 śrubki od podłokietnika. przesuwasz fotele na max do przodu i na wysokości podłokietnika przy podłodze masz 2 śrubki i je odkręcasz potem następne 2 na wysokości radia je też odkręcasz i wyciągasz całą obudowę do góry i już powinieneś mieć dostęp do ecu xedosa
jak nic nie pomyliłem to powinieneś sobie dać rade
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Andrzejw » 10 cze 2011, 08:06
Witam serdecznie – moje pytanie brzmi – jakie są realne koszty wymiany sprzęgła( ile zapłaciliście ) w xedku v6. Czy sprzęgło od modelu 95 będzie pasowało do modelu 93. Czy trzeba wymieniać docisk, czy też może sama tarcza wystarczy – jak poznać czy sprzegło nadaje się jeszcze do montażu ( w przypadku sprzegła używanego ) jest opcja kupienia sprzęgła za 90zł z dociskiem – gosc gwarantuje, że przejechało 10 tys km. Czy podczas wymiany sprzęgła – trzeba całkowicie zdejmować skrzynię biegów – czy też wystarczy ją nieco poluzować i da radę bez demontażu ( i tak będę musiał wymienić skrzynię – brak 3cieo biegu ) Ile można dać mechanikowi za wymianę sprzęgła + skrzyni a ile za wymianę samego sprzęgła. :)
to tyle – z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Andrzej
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez mx6sc » 10 cze 2011, 17:03
za 90 pln. to raczej piach nie sprzęgło koleś sprzedaje zważywszy że markowe nowe kosztuje w okolicy 800pln
co do demontażu to tak skrzynie trzeba całkiem z auta wyjąc koszty robocizny to od 300pln. zależy to od tego gdzie/u kogo będziesz robił do wymiany należy doliczyć koszt i wymianę oleju w skrzyni bo będzie trzeba go zlać a starego raczej się nie nalewa więc jeśli masz w planach wymianę skrzyni to rób to razem jeden koszt robocizny ci odpadnie
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Andrzejw » 10 cze 2011, 19:11
mx6sc napisał(a):za 90 pln. to raczej piach nie sprzęgło koleś sprzedaje zważywszy że markowe nowe kosztuje w okolicy 800pln
a nie orientujesz się może jak z kompatybilnością ? czy sprzęgło 95 podejdzie do xedka 93 ? :) z góry dzięki za odpowiedź.
Postprzez Wojtek » 11 cze 2011, 16:30
no Panie i Panowie,
...jak tak dalej pojdzie, to bedziemy miec niedlugo komplet fotorelacji...
jezeli chodzi o kabine :D
Postprzez DymeK » 13 cze 2011, 21:35
jak nic nie pomyliłem to powinieneś sobie dać rade[/quote]
dzięki będę walczyć w weekend
Postprzez Tubi » 14 cze 2011, 12:24
Jakby ktoś chciał to mam zestaw HIDÓW 4300K z przerobionymi mocowaniami do opchnięcia.
Auto: Był:
Postprzez Lowiec » 14 cze 2011, 14:21
Czemu sprzedajesz? MO cię złapało?:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 14 cze 2011, 19:47
Nie ostatnio za często wyjeżdzam za granice :)
Auto: Był:
Postprzez barcieh » 15 cze 2011, 18:04
A ile sobie cenisz ten zestaw? :)
Od: 28 maja 2009, 16:31
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 98r
Postprzez Wojtek » 15 cze 2011, 18:36
prosze reszte zalatwiac na PW...
Postprzez kociak » 15 cze 2011, 20:02
Siema mam takie szybkie pytanie Czym regulować naciąg paska od alternatora w xedos6 2,0 i jakie klucze będą potrzebne?
I czy da rade wymienić ten pasek bez kanału?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez lukkil » 15 cze 2011, 20:34
tak bez kanału a klucze potrzebne to 17 by poluzować rolke a 10 by ja naciągnąć :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez mx6sc » 17 cze 2011, 08:08
Andrzejw tak będzie pasowało
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez Tubi » 17 cze 2011, 09:22
W związku z licznymi pytaniami już xenony sprzedane :)
Auto: Był:
Postprzez dedan2412 » 20 cze 2011, 19:08
Pany nie mogę namierzyć schematów el.Niech ktoś podeśle linka albo meila :)
Od: 16 sie 2008, 18:58
Auto: 323 BA Z5 95'
Xedos 6 94'
Omega A C30NE
