[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Jak by ktoś potrzebował to tanio oddam przycisk bo nie taki jak mi trzeba kupiłem
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
pewnie tylko na tył Ci potrzeba...
Tył mam okej ale przód nie "odbija". Przycisk się blokuje w pozycji włączonej i nie chce się podnieść. A często i tak styku nie ma. Już raz go rozbierałem i wydawało się, że posłuży lata a jednak... nie mam ochoty znowu się z nim bawić.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Ja w nim mam z kolei tak że trzeba trzymać żeby halogeny działały
Czasami uda się zrobić tak że działa troche normalnie a potem znowu tak
Sylwek całości tej kostki, tj obu przycisków w tej obudowie nie masz ?:D
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 26 lut 2013, 00:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
sylwo napisał(a):Jak by ktoś potrzebował to tanio oddam przycisk bo nie taki jak mi trzeba kupiłem![]()
a moze ja sobie kupie takie cos
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Adek311092 » 21 gru 2013, 16:09
Panowie czy ten wąż chłodnica/silnik, po lewej stronie powinien być zassany po dłuższym postoju?
Za mało płynu!!!!!!!!!!!
Po odkręceniu korka przy tym wężu płyn powinien być widoczny – to informacja z serwisu mazdy z Wrocławia ul: Buraczanej. Jak Będziesz miał jeszcze mniej to zaczną falować wolne obroty.
- Od: 5 gru 2013, 20:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
risto77 napisał(a):to informacja z serwisu mazdy
Gdyby na każde pytanie była jedna możliwość odpowiedzi to serwisy nie były by potrzebne
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Na 90%powinien byc bezpiecznik kazde urzadzenie ma
X E D O S 6
Chciałbym żeby tak było... Bo hamulce przestały działać tak nagle jechać ale było wszystko ok po 2 godzinach odpaliłem u juz Dupa... Będę za jakąś chwile sprawdzał bezpieczniki to będą czy a te pod maską?
ryziu1989
- Od: 20 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Bezpiecznika od hamulców niema, jak Ty sobie to wyobrażasz? spali się bezpiecznik i od razu brak hamulców?
Od serwa też nic nie ma.
Natomiast od ABS jest i przekaźnik i bezpiecznik ale one nie wpływają na twardy pedał tylko na działanie bądź nie ABS'u.
Twardy pedał to brak wspomagania, czyli serwo albo jego sterowanie.
Sprawdź czy z kolektora jest podciśnienie, jak jest to sprawdź rurkę serwo-kolekor jest tam jednokierunkowy zaworek, sprawdź czy działa.
Ma ktos zbedne nowe uszczelniacze na tylny zacisk
Musze wymienic a czasem komus sie walaja niepotrzebnie
X E D O S 6
No i dupka... miałem luzy na wewnętrznym przegubie i drgania spowodowały wyrobienie się mechanizmu różnicowego. Albo odwrotnie. Tak czy owak wo wymiany skrzynia. Półtora roku temu była wymieniana u Wieśka z Dębicy.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
koledzy, wrzucę filmik w imieniu usera MAZDAKF11, chodzi o pomoc w interpretacji błędów, wg mnie to będzie:
10-czujnik powietrza zasysanego
12-czujnik położenia przepustnicy
15-czujnik lambda
może ktoś pomóc w weryfikacji?
15-czujnik lambda
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
sylwo napisał(a):No i dupka... miałem luzy na wewnętrznym przegubie i drgania spowodowały wyrobienie się mechanizmu różnicowego. Albo odwrotnie. Tak czy owak wo wymiany skrzynia. Półtora roku temu była wymieniana u Wieśka z Dębicy.
I jak tu nie kochac tych naszych Mazd:)
- Od: 6 gru 2009, 12:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Wiesz już dawno miał bym to z głowy ale sam nie jestem zbyt mechanikowaty – podobnie jak "spece" w mojej okolicy
Ale teraz już Patryk ma to ogarnąć przy okazji SWAPa
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
