[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez DamianSzatan666 » 30 lis 2013, 21:00
Kaszel91 napisał(a):Pytanie mam.
Dorwałem 3cie światło stopu. Tylko nie wiem czy półka od przedlifta jest taka sama jak od polifta. Bądź czy w wersji z 3cim stopem półka się czymś rózni czy nie ?
Przyglądałem sie półce z 93roku bez światła i wygląda bardzo podobnie.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez AGADAR » 30 lis 2013, 21:15
Półki przed czy poliftowe są takie same, natomiast jest różnica z 3 światłem stopu, ponieważ w takim przypadku półka ma wycięcie na to światło.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez DamianSzatan666 » 30 lis 2013, 21:20
dlatego bardzo podobne. Wystarczy zrobić małą rzeźbę. :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez MazdaKF11 » 1 gru 2013, 00:05
Jakie są koszta regeneracji maglownicy ?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez sylwo » 1 gru 2013, 09:20
Ponoć od 350pln
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez ptaszek775 » 1 gru 2013, 10:18
Jest jakas roznica w wygladzie silnika 140 a 144 konnego w xedzie 2.0
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez deejay27 » 1 gru 2013, 10:28
Nie ,bo to ten sam silnik , różnice są chyba w czujnikach , ale nie pamiętam jak to było , wiem że w jednym z tych silników jest ich o jeden więcej. Ogólnie na pierwszy rzut oka po otwarciu maski są identyczne:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez sylwo » 1 gru 2013, 10:42
Właśnie, po lifcie był jeden czujnik w aparacie zapłonowym a przed liftem 2.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Setritus » 1 gru 2013, 13:54
Nie panowie, dodatkowy czujnik nie ma związku z typem silnika. Ani nawet z liftingiem.
Do 94 roku montowany był silnik 144km który poznasz np po tym że na kolektorach wydechowych nie ma katalizatorów.
Po roku 94, czyli po liftingu zaczęto montować silnik 140km, 4 konie zginęły głównie przez 3 katalizatory które są na układzie wydechowym.
Co do dodatkowego czujnika położenia wału, do 96 roku montowane były aparaty z 3 przewodami w kostce i jednym czujnikiem wewnątrz. Drugi czujnik znajdował sie na kole pasowym a jego wtyczka była przy bagnecie poziomu oleju.
Po roku 96 zrezygnowali z czujnika przy kole pasowym i oba czujniki powędrowały do aparatu zapłonowego, przez co do aparatu szły już 4 przewody w kostce.
Aparatu na pierwszy rzut oka też nie da rady rozpoznać bo oba mają 4 piny w gnieździe. Różnią się tylko oznaczeniem i tak aparat z 3 przewodami oznaczony jest KF61 a aparat z 4 przwodami KF01.
Dopisano 01 gru 2013 13:55:
sylwo napisał(a):Właśnie, po lifcie był jeden czujnik w aparacie zapłonowym a przed liftem 2.
Sylwo nie wprowadzaj ludzi w błąd <czarodziej>
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 1 gru 2013, 16:24
A przepraszam <czarodziej> poandrzejkowy jestem <ok>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 1 gru 2013, 16:40
Setritus napisał(a):Nie panowie, dodatkowy czujnik nie ma związku z typem silnika. Ani nawet z liftingiem.
Zgadza się kolego , ale dla zwykłego zjadacza chleba , p otwarciu maski na pierwszy rzut oka nie ma różnicy:) O takich szczegółach które napisałeś wie tak naprawdę kilka osób.
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 16:45
panowie, jak się zwą te żaróweczki które są w podświetleniu deski, licznika. I co najważniejsze gdzie je kupić.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Crenshaw » 1 gru 2013, 16:53
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 17:03
dzięki Ci :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Siw-y » 1 gru 2013, 22:05
Setritus napisał(a):Po roku 96 zrezygnowali z czujnika przy kole pasowym i oba czujniki powędrowały do aparatu zapłonowego, przez co do aparatu szły już 4 przewody w kostce.
Trochę dziwnie bo ja mam xeda z 92 roku i aparat jest KF01 :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Adek311092 » 1 gru 2013, 22:30
No ja też mam 92 i jest kf01
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Setritus » 2 gru 2013, 22:49
Siw-y napisał(a):Trochę dziwnie bo ja mam xeda z 92 roku i aparat jest KF01 :P
Adek311092 napisał(a):No ja też mam 92 i jest kf01
A ile kabli w wiązce?
Tak jak pisałem jeśli wiązka ma 3 kable to obsłuży oba aparaty, jeśli ma 4 to obsłuży tylko KF01.
Jeśli są 3 kable i aparat KF01 to wiadomo że był wymieniany.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Siw-y » 2 gru 2013, 23:24
X tego co pamiętam to wtyczka jest 4 pinowa i tyleż samo jest przewodów.
Czujników jest dwa bo przy uwalonym jednym, jak odpiąłem drugi to silnik w ogóle nie odpalał także Twoja teoria nie jest do końca przekonujące :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez lukkil » 2 gru 2013, 23:26
ja mam chyba 3 kable (sprawdze bo dawno pod mache nie zaglądałem), xedos 96r i na bank jest czujnik przy wale
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sebek-71 » 3 gru 2013, 10:34
Przecież mnóstwo xedosów ma poprzekładane silniki, o czym wielu z nas nawet nie wie.
Ja miałem xeda z rocznika 94 i miał już aparat tzw. poliftowy tzn KF61(bez czujnika przy kole pasowym), po podmiance na ten przedliftowy KF01 wyjęty z xeda 93 rp działał bez problemu, tak że
Setritus ma rację <spoko>
viewtopic.php?f=127&t=121526
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
