[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez radar88 » 1 wrz 2013, 20:30
Ooooo dziękuję Ci dobry człowieku, szkoda tylko że X9 nie mogę podstawić aby od razu do zbiornika pompowało :)
Dopisano 01 wrz 2013 20:52:
Jest ktoś z Bydgoszczy ??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez rrrobson » 2 wrz 2013, 17:45
Mam porwaną gumową osłonę linki hamulca ręcznego (przy kole). Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić ? Tzn. czym można to zastąpić ?
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez sylwo » 2 wrz 2013, 17:45
Chodzi Ci o pancerz linki?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez rrrobson » 2 wrz 2013, 17:59
Nie, nie. Na końcu linki ręcznego jest gumowa harmonijka. Taka gumka osłonowa w tej części gdzie linka się chowa i wychodzi ;) Właśnie ona mi się porwała, a linka jeszcze jest w bardzo dobrym stanie, nie chcę żeby zaraz stanęła.
Postprzez sylwo » 2 wrz 2013, 18:08
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 2 wrz 2013, 20:03
U mnie problem w 2,0 przedstawia się następująco: Niedawno pojawiła się mała dziurka w wężu do chłodnicy od strony rozrządu no i tymczasowo zabandażowałem taśmą do rur ale wydaje mi się że przyczyna tkwi gdzieś indziej. Po rozgrzaniu silnika ten wąż staje się taki napuchnięty jakby,twardy za twardy jak na przewód wodny a natomiast po ostygnięciu silnika ten wąż robi się całkowicie płaski, po odkręceniu korka (nieopodal węża) wąż odprężą się i robi się w nim takie pluum po czym jest wypełniony płynem i powraca do normalnego kształtu. Jaka może być przyczyna ?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Setritus » 2 wrz 2013, 22:19
Takie zachowanie to norma.
Wymień na inny bo twoja izolacja predzej czy pozniej puści.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Scania » 2 wrz 2013, 22:41
zbyt mocne naprężenie świadczy o zapowietrzeniu układu chłodniczego.
co do izolacji kolega wyżej ma rację, chociaż prowizorki są zawsze najtrwalsze <czarodziej>
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez MazdaKF11 » 3 wrz 2013, 15:17
Jest Ktoś zainteresowany nakładkami chromowanymi na progi do xedosa 6?
Postprzez mika1324 » 3 wrz 2013, 21:14
Wyskoczył mi błąd nr 26 i korek przestał robić pssst przy otwieraniu. Szukać innego korka, czy jakaś inna przyczyna ?
Możesz napisać na PW ile za te nakładki, to się zastanowię :)
Od: 11 lis 2009, 17:14
Auto: Xedos 6 V6
Postprzez Pasiu1291 » 5 wrz 2013, 10:34
Panowie dalej borykam sie z obrotami które mam za wysokie jak sie silnik rozgrzeje,układ dolotowy szczelny,silnik odpowietszony.Znajomy mechanik powiedział mi że to może byc walniety czujnik temperatury i chodzi mi na saniu i dlatego mam za wysokie obroty,tylko że trzeba pod komputer pidpiać żeby sie upewnic.Kody sprawdzalem sam i nicnie pokazalo. Doradzi ktos jak sprawd1zic ten czujnik lub cos innego co może.powodować za wysokie obroty?
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez Crenshaw » 5 wrz 2013, 11:04
silnik ma za wysokie obroty i nie pokazuje błędów na kompie? a dobrze wszystko podpiąłeś? ile błysków Ci wyskakuje? bo jak jest wszystko okej to też będzie się dioda świeciła.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Marcin » 5 wrz 2013, 12:29
Pasiu1291 napisał(a):co może.powodować za wysokie obroty?
Jak jest mało płynu w chłodnicy to tez obroty podnosi.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Pasiu1291 » 5 wrz 2013, 13:40
Dioda święci się tylko przez 1sek co sygnalizyje ze jest dobrze podpieta.Uklad chlodzenia jest sprawdzany.obroty mam 1500 czasem mniej,obroty mi nie faluja.
Postprzez Crenshaw » 5 wrz 2013, 14:24
jak dioda dobrze pokazuje i w chłodnicy jest płyn to chyba tylko ustawienie TPS Ci pomoże.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez mika1324 » 5 wrz 2013, 18:29
Błąd nr 26 sam zniknął, ale za to pojawił się błąd EGR i stąd moje pytanko, czy podciśnienie zaznaczone strzałką musi być podpięte ? Mam urwane wejście w selenodzie i nie dam rady podpiąć tego podciśnienia, to mogę je zaślepić ?
Auto: Xedos 6 V6
Postprzez MazdaKF11 » 5 wrz 2013, 19:18
co może.powodować za wysokie obroty?[/quote]
Wydaje mi się żę za niskie obroty odpowiada silniczek krokowy?
Postprzez Pasiu1291 » 5 wrz 2013, 21:27
A te pojemniki na podciśnienia co są pod kolektorem mogą być powodem wysokich obrotów bo je uszkodziłem i nie jestem pewny czy poskładałem to szczelnie?
Postprzez MazdaKF11 » 5 wrz 2013, 21:38
Pasiu1291 napisał(a):A te pojemniki na podciśnienia co są pod kolektorem mogą być powodem wysokich obrotów bo je uszkodziłem i nie jestem pewny czy poskładałem to szczelnie?
Przyznam że jeszcze nie odkręcałem kolektora i nie wiem o jakich pojemnikach mowa:) ale wiem że jak będzie ssało lewe powietrze to obroty mogą być większe z tego względu ze zmieni się wtedy mieszanka stosunek paliwa do powietrza.
Postprzez Crenshaw » 6 wrz 2013, 07:05
na te pojemniki pod kolektorem trzeba bardzo uważać, jeśli je uszkodziłeś to prawdopodobnie to jest przyczyną
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
