Mazda Xedos 6 (CA) – Opinie i Informacje
wlutowałeś same diody czy diody z rezystorami?diody 3mm?
wmontowalem ledy do panelu przelacznikow szyb...montuje sie same diody zgodnie z polaryzacja i dwa rezystory (ja mam chyba 650Ohm) w odpowiednie miejsce na plytce potem to tylko trzeba zlozyc. swiecacych sie zarowek w przelaczniku ustawien lusterek...nie widac:D tam jest juz chyba inna konstrukcja plastiku.
na razie tylko u kierowcy, z pozostalych drzwi nie udalo mi sie zdjac boczkow – jakis zatrzask trzyma u gory uchwytu do zamykania drzwi i nie wiem jak do niego podejsc.
Bo musisz wyciągnąć te przyciski do podnoszenia szyb (wystarczy podważyć czymś ostrym) i tam za nim jest śruba na śrubokręt krzyżak.
Może to Ci pomoże http://www.xedos-community.de/FAQ_Inter ... idung.html
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Lowiec napisał(a):wlutowałeś same diody czy diody z rezystorami?diody 3mm?
mozna bez problemu kupic diody 3mm na 12v..ja załozylem własnie takie biale superjasne...
- Od: 25 paź 2008, 21:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Lowiec napisał(a):swiecacych sie zarowek w przelaczniku ustawien lusterek...nie widac:D tam jest juz chyba inna konstrukcja plastiku
wiesz kolego bo ja rozłozylem przelacznik lusterek i sciąlem rogi nad miejscem na diody w tym plasiku zeby swiato z nich przeszło do przycisków...
ŁYSY007 napisał(a):zrobiłeś to na wszystkich drzwiach czy tylko od kierowcy
na wszyskich przełącznikach...jak wyłączam sterowanie pozostałych szyb to podswietlanie tez gasnie..
Tam są dwie takie same żaróweczki – wkręcane na pół obrotu co w innych przyciskach na desce
f*ck
Lowiec napisał(a):na razie tylko u kierowcy, z pozostalych drzwi nie udalo mi sie zdjac boczkow – jakis zatrzask trzyma u gory uchwytu do zamykania drzwi i nie wiem jak do niego podejsc.
do pozostałych drzwi nie zdejmuj boczków tylko wyjmij przełacznik...bedzie prosciej..
Mev napisał(a):Tam są dwie takie same żaróweczki – wkręcane na pół obrotu co w innych przyciskach na desce
_________________
u mnie buly tylko miejsca na wlutowanie nie bylo gniazd ...
no to wyglada to tak bynajmniej z mojej strony...dzieki za schemat i pomoc w sciagnieciu boczkow bo trzeba je calkiem zdemontowac by dostac sie do przyciskow. przyciski trzeba rozebrac na czynniki pierwsze by wlutowac w nie brakujace elementy a nastepnie ustawic je odpowiednio w obudowach przyciskow. potrzebne sa do przelacznikow kierowcy 4 diody led 3mm i dwa rezystory ok 650-800 ohm, do pojedynczych przelacznikow po jednej diodzie led 3mm, rezystorze 650-800 ohm i dwoch zwyklych diodach polprzewodnikowych(tu nie wiem jakich bo zaskoczony tym wymontowalem z czegos z domu). lutowanie bezproblemowe wszystko jest narysowane na plytkach a sciezki i punkty lutownicze sa. uzylem bialych ledow i calosc swieci na pomaranczowy. z przyciskiem od podnoszenia reflektorow bedzie troche rzezby bo trzeba dorobic metalowe kontakty w gniazdku przycisku. troche nierozumiem co mazda zaoszczedzila..no chyba ze oswietlenie bylo w opcji za doplata i to spora.
slawek
slawek
a wlaczniki od swiatel przeciwmgielnych , halogenow i ogrzewan tylnej i przedniej szyby jak sciagneliscie? same przyciski ? z obwodka wokol 2 przyciskow czy moze calość??niechce sobie czegos urwac jak ktos rozbieral to niech napisze bede wdzieczny
- Od: 26 paź 2008, 20:58
- Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
to juz jest rozbieranie czesci deski rozdzielczej...zeby sie do nich dobrac trzeba odkrecic caly panel z przelacznikami – 2 sruby nad zegarami i dwie po obu stronach kierownicy potem beda trzymac zatrzaski i tuntl powietrzny z lewej oraz kable.
Wie ktoś ile xedos6 v6 powinien mieć ciśnienia na cylindrach?
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
- Od: 6 sty 2009, 17:55
- Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Jk juz sprawdzasz samochód to jedź do takiego warsztatu który specjalizuje się w mazdach bo wtedy ludzie znaja typowe bolączki tych samochodów.
Do przypadkowego mechanika może być nie warto jechać
Lowiec napisał(a):to juz jest rozbieranie czesci deski rozdzielczej...zeby sie do nich dobrac trzeba odkrecic caly panel z przelacznikami – 2 sruby nad zegarami i dwie po obu stronach kierownicy potem beda trzymac zatrzaski i tuntl powietrzny z lewej oraz kable.
tak myslalem raz rozbieralem juz zeby do podswietleni zegarów sie dostac ale mialem zle diody i musialem skladac sporotem bo do zegarów sa takie duze . wlasnie pytanie czy tez zmienial ktos w zegarach podswiatlenie ? wystaczy kolor zalozyc i taki bedzie czy cos przerobic ?/zbieram informacje i bede przerabial jak sie cieplej zrobi
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
