Mazda Xedos 6 (CA) – Opinie i Informacje
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Lowiec » 14 sty 2009, 23:44
wlutowałeś same diody czy diody z rezystorami?diody 3mm?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Longbow » 15 sty 2009, 18:55
wszedzie mam diody z rezystorami inaczej by sie od razu spalily :P niektore sam robilem , a niektore kupilem gotowe na allegro np W5W czy T5 i R3 :D sam robilem przy przelacznikach nawiewu :D :D :D
Od: 26 sie 2007, 22:49
Auto: Xedos 9 KJ 00'
Xedos 9 KL 00' FL
Postprzez Lowiec » 15 sty 2009, 19:20
wmontowalem ledy do panelu przelacznikow szyb...montuje sie same diody zgodnie z polaryzacja i dwa rezystory (ja mam chyba 650Ohm) w odpowiednie miejsce na plytce potem to tylko trzeba zlozyc. swiecacych sie zarowek w przelaczniku ustawien lusterek...nie widac:D tam jest juz chyba inna konstrukcja plastiku.
E53 3.0d
Postprzez łysy83 » 15 sty 2009, 19:49
zrobiłeś to na wszystkich drzwiach czy tylko od kierowcy?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Lowiec » 15 sty 2009, 19:55
na razie tylko u kierowcy, z pozostalych drzwi nie udalo mi sie zdjac boczkow – jakis zatrzask trzyma u gory uchwytu do zamykania drzwi i nie wiem jak do niego podejsc.
E53 3.0d
Postprzez łysy83 » 15 sty 2009, 20:19
Bo musisz wyciągnąć te przyciski do podnoszenia szyb (wystarczy podważyć czymś ostrym) i tam za nim jest śruba na śrubokręt krzyżak.
Może to Ci pomoże http://www.xedos-community.de/FAQ_Inter ... idung.html
Postprzez tiger918 » 15 sty 2009, 23:36
Lowiec napisał(a):wlutowałeś same diody czy diody z rezystorami?diody 3mm?
mozna bez problemu kupic diody 3mm na 12v..ja załozylem własnie takie biale superjasne...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez tiger918 » 15 sty 2009, 23:39
Lowiec napisał(a):swiecacych sie zarowek w przelaczniku ustawien lusterek...nie widac:D tam jest juz chyba inna konstrukcja plastiku
wiesz kolego bo ja rozłozylem przelacznik lusterek i sciąlem rogi nad miejscem na diody w tym plasiku zeby swiato z nich przeszło do przycisków...
Postprzez tiger918 » 15 sty 2009, 23:41
ŁYSY007 napisał(a):zrobiłeś to na wszystkich drzwiach czy tylko od kierowcy
na wszyskich przełącznikach...jak wyłączam sterowanie pozostałych szyb to podswietlanie tez gasnie..
Postprzez Mev » 15 sty 2009, 23:42
Tam są dwie takie same żaróweczki – wkręcane na pół obrotu co w innych przyciskach na desce :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez tiger918 » 15 sty 2009, 23:42
Lowiec napisał(a):na razie tylko u kierowcy, z pozostalych drzwi nie udalo mi sie zdjac boczkow – jakis zatrzask trzyma u gory uchwytu do zamykania drzwi i nie wiem jak do niego podejsc.
do pozostałych drzwi nie zdejmuj boczków tylko wyjmij przełacznik...bedzie prosciej..
Postprzez tiger918 » 15 sty 2009, 23:44
Mev napisał(a):Tam są dwie takie same żaróweczki – wkręcane na pół obrotu co w innych przyciskach na desce
_________________
u mnie buly tylko miejsca na wlutowanie nie bylo gniazd ...
Postprzez Longbow » 16 sty 2009, 10:06
no to dzieki Panowie w weekend mam co robic :D :D :D jak juz piszecie ze zrobiliscie to i ja zrobie :D oczywiscie fotorelacja bedzie napewno :D :P
Xedos 9 KL 00' FL
Postprzez Lowiec » 17 sty 2009, 20:14
no to wyglada to tak bynajmniej z mojej strony...dzieki za schemat i pomoc w sciagnieciu boczkow bo trzeba je calkiem zdemontowac by dostac sie do przyciskow. przyciski trzeba rozebrac na czynniki pierwsze by wlutowac w nie brakujace elementy a nastepnie ustawic je odpowiednio w obudowach przyciskow. potrzebne sa do przelacznikow kierowcy 4 diody led 3mm i dwa rezystory ok 650-800 ohm, do pojedynczych przelacznikow po jednej diodzie led 3mm, rezystorze 650-800 ohm i dwoch zwyklych diodach polprzewodnikowych(tu nie wiem jakich bo zaskoczony tym wymontowalem z czegos z domu). lutowanie bezproblemowe wszystko jest narysowane na plytkach a sciezki i punkty lutownicze sa. uzylem bialych ledow i calosc swieci na pomaranczowy. z przyciskiem od podnoszenia reflektorow bedzie troche rzezby bo trzeba dorobic metalowe kontakty w gniazdku przycisku. troche nierozumiem co mazda zaoszczedzila..no chyba ze oswietlenie bylo w opcji za doplata i to spora.
slawek
E53 3.0d
Postprzez bartekl » 18 sty 2009, 10:19
a wlaczniki od swiatel przeciwmgielnych , halogenow i ogrzewan tylnej i przedniej szyby jak sciagneliscie? same przyciski ? z obwodka wokol 2 przyciskow czy moze calość??niechce sobie czegos urwac jak ktos rozbieral to niech napisze bede wdzieczny ;)
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez Lowiec » 18 sty 2009, 12:18
to juz jest rozbieranie czesci deski rozdzielczej...zeby sie do nich dobrac trzeba odkrecic caly panel z przelacznikami – 2 sruby nad zegarami i dwie po obu stronach kierownicy potem beda trzymac zatrzaski i tuntl powietrzny z lewej oraz kable.
E53 3.0d
Postprzez widlak » 18 sty 2009, 20:10
Wie ktoś ile xedos6 v6 powinien mieć ciśnienia na cylindrach?
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Postprzez Hazu » 18 sty 2009, 20:19
Jk juz sprawdzasz samochód to jedź do takiego warsztatu który specjalizuje się w mazdach bo wtedy ludzie znaja typowe bolączki tych samochodów.
Do przypadkowego mechanika może być nie warto jechać
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez widlak » 18 sty 2009, 21:03
A gdzie taki jest na podlasiu a najlepiej w Białymstoku?
Postprzez bartekl » 18 sty 2009, 22:01
Lowiec napisał(a):to juz jest rozbieranie czesci deski rozdzielczej...zeby sie do nich dobrac trzeba odkrecic caly panel z przelacznikami – 2 sruby nad zegarami i dwie po obu stronach kierownicy potem beda trzymac zatrzaski i tuntl powietrzny z lewej oraz kable.
tak myslalem raz rozbieralem juz zeby do podswietleni zegarów sie dostac ale mialem zle diody i musialem skladac sporotem bo do zegarów sa takie duze . wlasnie pytanie czy tez zmienial ktos w zegarach podswiatlenie ? wystaczy kolor zalozyc i taki bedzie czy cos przerobic ?/zbieram informacje i bede przerabial jak sie cieplej zrobi ;)
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
