[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Lowiec » 31 lip 2013, 13:33
Dolot to raz a pewnie można do tego dołożyć jeszcze problem z jakimś czujnikiem obrotów/zapłonu.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Pasiu1291 » 31 lip 2013, 15:15
Panowie jak naprawić Kod 12 (tps)?
Wszysko zaczeło sie jak wyczyścliłem przepustnice.Musze ustawić obroty na Tps czy sie coś w nim stało?
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez freezoneq » 31 lip 2013, 15:31
Kacpero trafiłeś w 10. Luźna rolka... Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 31 lip 2013, 17:49 przez freezoneq, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez deejay27 » 31 lip 2013, 15:38
Lepiej po takim czymś , jak lużna rolka , wymienic pasek , bo skoro śmierdziało gumą to się przypalił.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Kacpero » 31 lip 2013, 20:30
freezoneqA prosze Cie bardzo, po to jest forum. :) i tak jak deejay27 pisze. lepiej zmienic pasek :)
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez ptaszek775 » 1 sie 2013, 17:11
siemka moze mi ktos pomoze !!skrzypia mi drzwi jak otwieram smarowałem juz te ograniczniki ale to na krotko znacie lepsza metode?
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Pasiu1291 » 1 sie 2013, 17:13
Użyj Towotu jest to smar maszynowy,ja tego używam i jest cisza :)
Postprzez ptaszek775 » 1 sie 2013, 18:03
robiłem tak na szybko i własnie jakis czas był spokoj tylko ze troche to kitowo wygladało bo brudne
teudno bede musiał tyak zrobic bo to nie serenka
X E D O S 6Obrazek
Postprzez AGADAR » 1 sie 2013, 18:12
https://docs.google.com/file/d/0B_CZcjb ... edit?pli=1
Temacik morze w xedach. Przyzwyczaj się. Działa na krótko.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Setritus » 1 sie 2013, 22:41
Gdzie w X6 znajduje się czujnik temperatury wnętrza dla wersji z auto klimą?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Pasiu1291 » 2 sie 2013, 00:36
Setritus napisał(a):Gdzie w X6 znajduje się czujnik temperatury wnętrza dla wersji z auto klimą?
Jak się nie myle to pod schowkiem po lewej stronie.
Postprzez sebek-71 » 2 sie 2013, 05:09
A czasem nie na podszybiu po prawej stronie taki grzybek plastikowy??
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Siw-y » 2 sie 2013, 08:01
To jest czujnik nasłonecznienia i występuje też w wersji manualnej.
Czujnik wnętrza jest pod schowkiem od strony tunelu środkowego.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Setritus » 2 sie 2013, 20:55
Dzięki.
Pytanie kolejne, czy istniały na europe poliftowe KFy bez immobilizera? Ktoś ma takie auto?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rrrobson » 3 sie 2013, 14:03
Jakiej firmy polecacie pasek wieloklinowy ? Chciałbym wymienić ten, który napędza m.in. alternator, ponieważ piszczy i piszczy. Obecny był już naciągany wiele razy, ale nie daje to żadnego efektu.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez MichałB » 3 sie 2013, 14:34
mi w carspeed polecili pasek BANDO cena cos kolo 50zł
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez tommyb » 3 sie 2013, 16:15
rrrobson napisał(a):Jakiej firmy polecacie pasek wieloklinowy ? Chciałbym wymienić ten, który napędza m.in. alternator, ponieważ piszczy i piszczy. Obecny był już naciągany wiele razy, ale nie daje to żadnego efektu
Miałem to samo -Contitech 4PK -wymieniony w czerwcu -koszt chyba 32 zł jak mnie pamięć nie zawodzi
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Lowiec » 3 sie 2013, 18:29
O ile w przypadku montażu paska alternatora długość nie jest dość istotna to pasek klima-wspomaganie-wał powinien być nieco dłuższy, niż te które zalecają sprzedawcy/katalogi. Normalnie powinien być 4PK1000 ale dla łatwego montażu powinien być dłuższy o te 3-5-10mm.
E53 3.0d
Postprzez MazdaKF11 » 4 sie 2013, 11:06
Witam, jaką polecacie chłodnice(skraplacz) do klimy 2,0 97' szukam i nie mogę znaleźć z takim samym podłączeniem czy w zamiennikach trzeba przerabiać wyjścia rurek?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez KiRi » 5 sie 2013, 12:01
Lato w pełni, słońce świeci... a ja zastanawiam się po cholerę ludziom czarna skóra w samochodach. Grzeje się to niemiłosiernie, wiecznie jestem mokry. Czy ten wieloletni obiekt westchnień ma w ogóle jakieś plusy? ;)
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
