[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sebek-71 » 5 maja 2013, 23:23
Nie miałem wystrzału, wymieniałem kierownicę, a przecież bez wyjmowania poduchy się nie da...a żeby ją wyjąć i tak aku się odłącza=reset kompa :) Sądzę, że po wystrzale jest podobnie.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez KiRi » 6 maja 2013, 20:07
Koledzy, mam głupie pytanie – czy ktoś pamięta jak zachowuje się kontrolka immobilisera podczas odpalania samochodu? Wymieniałem sondy lambda, czujnik podciśnienia ale też manetki przy kierownicy, a teraz moja księżniczka nie chce odpalić. Chcę wyeliminować najpierw najprostsze rzeczy, i zastanawiałem się czy może nie rozwaliłem czegoś przy stacyjce...
U mnie obecnie przy odpalaniu kontrolka immobilizera w ogóle się nie świeci, a nie pamiętam jak to było wcześniej. Czy ona przypadkiem nie powinna się choć na chwilę załączyć, tak jak np. kontrolka poduchy?
Czy ktoś może pomóc mi w rozszyfrowaniu tej błyskotki?
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez radar88 » 6 maja 2013, 22:20
sebek-71 napisał(a):Nie miałem wystrzału, wymieniałem kierownicę, a przecież bez wyjmowania poduchy się nie da...a żeby ją wyjąć i tak aku się odłącza=reset kompa :) Sądzę, że po wystrzale jest podobnie.
Zobaczymy w weekend podłączę poduchę od BA i pasy, co będzie to będzie ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Crenshaw » 7 maja 2013, 06:59
KiRi napisał(a):Koledzy, mam głupie pytanie – czy ktoś pamięta jak zachowuje się kontrolka immobilisera podczas odpalania samochodu?
u mnie nie świeci się w ogóle, nawet przez chwilę.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Lowiec » 7 maja 2013, 08:19
Zapala się po włączeniu zapłonu, potem gaśnie. Tak jest u mnie.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez KiRi » 7 maja 2013, 13:21
Crenshaw napisał(a):u mnie nie świeci się w ogóle, nawet przez chwilę.
Lowiec napisał(a):Zapala się po włączeniu zapłonu, potem gaśnie. Tak jest u mnie.
Ech, czyli raz tak, raz tak :) U mnie w ogóle się nie świeci, ale po rozebraniu obudowy kierownicy i maksymalnym odsunięciu pierścienia od stacyjki na chwilę kontrolka mignęła.
Ni cholery, rozrusznik kręci, auto nie pali. Trzeba będzie krok po kroku eliminować, tylko nie bardzo wiem jak :/
Postprzez lukkil » 7 maja 2013, 19:37
u mnie tak samo jako u kolegi Lowiec, mam Xeda z 96r również.
jakby ktoś miał czujnik ABS Lewy Tył na zbyciu do Xedosa, najlepiej nie drogo to niech uderza na priv :)
KiRi na pewno dobrze zmostkowałeś? bo coś dużo tych kabelków
mnie to wygląda na ten czterocyfrowy system odczytywania kodów i wygląda to na 10
tutaj zerknij
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=104957&p=2030968&hilit=obd#p2030968
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez KiRi » 7 maja 2013, 20:06
lukkil napisał(a):KiRi na pewno dobrze zmostkowałeś? bo coś dużo tych kabelków
tutaj zerknij
Kod: Zaznacz cały
Żółty drucik mostkuje GND i TEN, a dioda i rezystor łączą FEN i B+ – jak przykazano w viewtopic.php?uid=27945&f=126&t=620&start=0
Wygląda to na kod 11 i jakieś cuda, ale z tego co czytałem to taki kod nie istnieje. Z kolei jeśli to czterocyfrowy zapis, to czy nie jest to przypadkiem 0100, czyli http://www.obd-codes.com/p0100 ?
Tyle tylko, że uszkodzony przepływomierz pozwoli chyba na odpalenie samochodu, prawda?
Postprzez lukkil » 7 maja 2013, 20:23
tak to błąd p0100 czyli 10 o to mi chodziło czyli przepływimierz
no nie wiem czy bez przepływki odpalisz ale chyba raczej nie – deszcz pada bo bym Ci sprawdził
niech ktoś mądrzejszy potwierdzi <spoko>
Postprzez KiRi » 7 maja 2013, 20:32
lukkil napisał(a):tak to błąd p0100 czyli 10 o to mi chodziło czyli przepływimierz
Powiem szczerze, że to by mnie nawet lekko ucieszyło. Przynajmniej wiadomo na czym stoję...
Jeśli ktokolwiek może potwierdzić czy awaria przepływki kompletnie uniemożliwia odpalenie samochodu, to będę bardzo wdzięczny.
Na moją logikę awaria przepływki albo sond lambda powinna skutkować większym podawaniem paliwa, albo wyczuwalnymi zaburzeniami w spalaniu, ale żeby od razu sterownik miał "rezygnować" z odpalenia wozu?
Postprzez Adek311092 » 7 maja 2013, 20:51
Panowie szybkie pytano, wiem że nie jest to odpowiedni temat ale pisałem w innych i zero odpowiedzi, a mianowicie czy airbox simoty o rozmiarach 18x13 nie będzie za mały do kf-a, chodzi i o w zasysane powietrze czy nie będzie go za mało..?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Lowiec » 7 maja 2013, 20:52
Było na ten temat parę stron wczesniej, jednym nie odpala innym odpala, v6 chyba nie odpala.
E53 3.0d
Postprzez KiRi » 7 maja 2013, 21:54
No to już jest jakiś punkt zaczepienia.
A tak przy okazji – czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy? Nie pamiętam żeby tak się działo gdy sprawdzałem błędy poprzednio...
Postprzez Crenshaw » 8 maja 2013, 06:05
KiRi napisał(a):czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy?
u mnie też chodzi wentylator, mało tego, jak dodasz gazu to zwiększą się obroty wentylatora :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Tubi » 8 maja 2013, 06:30
Bez przepływki KF odpalisz, sens w tym albo będzie się chwiał albo zgaśnie. Ale sam moment odpalenia uzyskasz.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 8 maja 2013, 08:52
KiRi napisał(a):czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy? Nie pamiętam żeby tak się działo gdy sprawdzałem błędy poprzednio...
raczej nie powinien – powinien się włączyć dopiero jak lekko muśniesz gaz
co do problemów z odpaleniem to na początek może sprawdź iskrę, czy jest zasilanie na wtryskach, czy paliwo dochodzi itd
Postprzez DamianSzatan666 » 8 maja 2013, 09:10
ja swojego przy odłączonej przepływce odpalałem. Nawet byłem w stanie przejechać kawałek :D Tylko że auto nie ciągło i cały czas wajchowanie :/ A stało się to przez sklerozę i pośpiech.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez sylwo » 8 maja 2013, 16:52
No mnie coś chyba trafi z tym xedem. Jadę w trasie i jest w miarę okej, może delikatnie zamulony a jak postoi chwilę w korkach albo zgaszony to dopiero z "gazem" w podłodze zaczyna jechać. Jakby go zalewało <oczy>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kacpero » 8 maja 2013, 17:30
sylwo napisał(a):No mnie coś chyba trafi z tym xedem. Jadę w trasie i jest w miarę okej, może delikatnie zamulony a jak postoi chwilę w korkach albo zgaszony to dopiero z "gazem" w podłodze zaczyna jechać. Jakby go zalewało <oczy>
sondy lambda, kable wn, świece w jakim stanie? chociaz stawiam na sondy...
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez AGADAR » 8 maja 2013, 18:52
Pytanko do tych co mają niklowane progi.
W jaki sposób, oczywiście bez jakiś taśm dwustronnych, mocowaliście je albo jak fabrycznie to jest zrobione, ponieważ otwory na wkręty w progach niklowanych wypadają dokładnie w dziurach po zatrzaskach od plastikowych.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
