[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez MazdaKF11 » 18 kwi 2013, 23:36
Wrócę do świecidełek w drzwiach, nie mierzyłem dokadnie ile min ale po ok 20 min same gasną u mnie, więc dlaczego świeciły 1,5h przy otwartych drzwiach? a jeżeli juz tak sie dzieje to lepiej otworzyć bagażnik-oszczędniej (nie zakurzy się tapicerka, szyby, zapach intensywniejszy:P itp) lub szyby-zero strat na świecidełkach :P a po drugie szkoda Madzi do słuchania przy majsterkowaniu w garażu lepiej jakieś radyjko na pułke zapodać i wiecej plusów to daje niż minusów :)
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Lowiec » 18 kwi 2013, 23:40
Nie chodzi o to co lepsze do grania tylko o to, że słaby aku nie pociągnie światełek w drzwiach (4x) i podświetlenia wnętrza...potem nie odpali auta...trzeba uważać.
BTW, ostatnio słuchałem maxi singla i albumu w wersi de luxe i wsio zadziałało potem...około dwóch godzin słuchania:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez freezoneq » 18 kwi 2013, 23:48
sebek-71 napisał(a):Sprawdź górne łożyska mcpersonów na 99% to one tak stukają.
Dzięki, sprawdzę <ok> Chociaż właśnie wróciłem z podróży i to raczej taki metaliczny... hmm, jakby skrzypienie, ale metaliczne.
MazdaKF11 napisał(a):Wrócę do świecidełek w drzwiach, nie mierzyłem dokadnie ile min ale po ok 20 min same gasną
W każdym innym Xedosie również, aczkolwiek tutaj chodziło o czas, przez jaki otwarte są drzwi <ok>
MazdaKF11 napisał(a):a po drugie szkoda Madzi do słuchania przy majsterkowaniu w garażu
No, zdarzy się, że godzinkę pogra. Pamiętajmy, że to auto służy nam, nie my jemu :]
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez MazdaKF11 » 18 kwi 2013, 23:49
Co kto woli ja lubie słuchać siedząć wewnatrz lepszy efekt... a jak majsterkuje to ze złotymi przebojami:)
Dopisano 19 kwi 2013, 00:58:
Fakt jak czyszcze ją to słucham radyjka w aucie w garazu:) zdażało mi się czasami ze słuchałem 4h + otwieranie szyb i bez problemowo odpala.
Postprzez deejay27 » 19 kwi 2013, 14:04
freezoneq napisał(a):
Lowiec napisał(a):Moim zdaniem jeśli auta używa się raz na tydzień
Mój ma ponoć rok, codziennie robię mi. 60km, zostawię otwarte drzwi żeby sobie cicho grało radio jak majstruję coś przy garażu i szlag go trafia. Podczas odpalania nawet alarm daje 1 sygnał, taki sam jak podczas podpięcia aku.
Twój aku ma dwa lata , jeśli to ten sam Kager jeszcze tam siedzi. Pamietam, że był wymieniony na drugi bo pierwszego którego kupiłem od razu nie trzymał i po dwóch trzech dniach padał że nie można było odpalic. Szukałem winy w jakimś złodzieju prądu , a okazało sie że to trefny aku. Z tym który masz już problemu nie było , choć też jak mało jeżdziłem to czułem że słabiej kręci. Do X9 tez zakupiłem takiego Kagera i nie ma z nim na razie problemów , słucham muzy po 3 godziny podczas mycia , Mazda stoi czasem koło tygodnia , wpadam , przekręcam i zęby na kole zamachowym chce pourywac. Może tamta seria była jakaś gorsza.
freezoneq napisał(a):Dwie sprawy mam.
Druga – podczas kręcenia kierownicą we wnętrzu autka słychać swego rodzaju ciągłe stukanie, obstawiam maglownicę – regeneracja?
Łożyska mcpersonów wymieniałem , a objawiało się grechotaniem podczas skręcania kerownicą zwłaszcza na postoju. Ja bym przyjrzał się sprężyną bo wymieniałeś je , i może sprężyna przeskakuje w swoim gnieżdzie i stad stukanie podczas skręcania .
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez freezoneq » 19 kwi 2013, 14:07
deejay27 napisał(a):może sprężyna przeskakuje w swoim gnieżdzie i stad stukanie podczas skręcania .
Chyba coś nie tak z maglownicą bo nie dość, że tak metalicznie skrzypi, to jeszcze kierownica jakby ciężej pracuje. Dźwięk dobiega z podszybia.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez deejay27 » 19 kwi 2013, 14:13
A płyn jest do wspomagania? Może skrzypi pompa , stad ciężej kierownica Ci skręca.
Dopisano 19 kwi 2013 15:15:
Podnieś auto za przód podeprzyj na jakiś kołkach i poskręcaj kolami bez odpalonego silnika , potem to samo zrób na odpalonym , wtedy wykluczysz pompę.
Postprzez Tubi » 19 kwi 2013, 14:15
freezoneq napisał(a):może sprężyna przeskakuje w swoim gnieżdzie i stad stukanie podczas skręcania .
Do wymiany łożysko amortyzatora
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez freezoneq » 19 kwi 2013, 14:20
deejay27 napisał(a):A płyn jest do wspomagania?
Prawie pełny stan. Może jeszcze dzisiaj wykorzystam sposób, który podałeś <ok>
Dzięki za pomoc. <spoko>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Setritus » 20 kwi 2013, 12:03
Czy to możliwe że u mnie ABS załącza się za szybko? Każde ostrzejesze hamowanie na suchej powierzchni powoduje załączenie ABSu. To dziwne mam bardzo szeroką opone 225 więc powinna ona bez problemu wyhamować auto. Jeżdzilem samochodami ojca tam abs włącza się tylko w sytuacjach krytycznych... u mnie zawsze.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 20 kwi 2013, 12:26
Dobre pytanie. Myślę, że warto czasami oczyścić pierścienie ABSu. Ale czy to wystarczy do prawidłowego działania?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Adjanek » 20 kwi 2013, 17:14
Witam. Poszukuję dobrego blacharza/lakiernika z okolic mińska maz-węgrowa. Nie wiem czy dobry dział... Sprawa pilna- madzia kwitnie :| Gościu nie musi być tani(granice rozsądku) ale musi być dobry. Będę wdzięczny za pomoc!
Od: 25 wrz 2011, 11:11
Auto: Mazda Xedos 6 (CA)
Postprzez Hazu » 20 kwi 2013, 18:51
Setritus napisał(a):Czy to możliwe że u mnie ABS załącza się za szybko? Każde ostrzejesze hamowanie na suchej powierzchni powoduje załączenie ABSu. To dziwne mam bardzo szeroką opone 225 więc powinna ona bez problemu wyhamować auto. Jeżdzilem samochodami ojca tam abs włącza się tylko w sytuacjach krytycznych... u mnie zawsze.
Jedź na stację diagnostyczna i sprawdź czy siła hamowania na wszystkich kołach jest właściwa.
Jestem na 100% że hamulce nie hamują dobrze.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 20 kwi 2013, 20:52
ponawiam pytanko moze ktos robil
da rade podnieść silnik na tej dużej poduszce koło rozrządu?? ewentualnie jak ?
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Hazu » 20 kwi 2013, 21:45
No pewnie, że da radę.
Można go i nad maskę podnieść tylko po co?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 20 kwi 2013, 23:16
Ktoś coś ?? W tym tyg złomowanie więc to ostatnia szansa. A wczoraj widziałem takie coś <serduszka>
P.S. Kura nie na sprzedaż hahaha
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sylwo » 21 kwi 2013, 08:41
Kamilu ograniczniki tylnych drzwi piszczą? Jak nie to biorę. U mnie już nic nie pomaga, nawet pół litra smaru :| ptaki z drzew zlatują jak ktoś wsiada <oczy>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez KacY » 21 kwi 2013, 09:44
sylwo nawet smar miedziany nie daje rady??
U mnie już 2 sezon cisza jak po śmierci perkusisty ;)
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez sylwo » 21 kwi 2013, 10:31
Rok temu przerabiałem ten temat i rozebrałem do zera te ograniczniki. Niestety po zimie trzeszczą :( wałeczki blokujące są zbyt wytarte i ani smar miedziowy nie pomaga ani biały.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Xedo_more » 21 kwi 2013, 20:02
sylwo napisał(a):Rok temu przerabiałem ten temat i rozebrałem do zera te ograniczniki. Niestety po zimie trzeszczą :( wałeczki blokujące są zbyt wytarte i ani smar miedziowy nie pomaga ani biały.
do uśpienia Madzia <diabełek>
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
