[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Setritus » 2 kwi 2013, 21:13
Czy tylne zaciski z mx6 2.5 podejdą do Xedosa 6?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 2 kwi 2013, 21:15
Są takie same ;)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 2 kwi 2013, 21:39
Hazu napisał(a):
DymeK napisał(a):czy te czujniki mozna wkręcić normalnie na teflon do rur
No co Ty?
Koniecznie pakuły i pokost.
:P
Bez niczego wkręcaj, nie rób jaj.
hehe dobre
chce je zamienić miejscami bo obok jest taki sam tylko kabel nie starcza
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Setritus » 2 kwi 2013, 22:17
Jest sens montować do Xedosa zaciski tylne od mazdy 6? Mają 2cm wieksza tarcze, hamuje to lepiej?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DymeK » 2 kwi 2013, 23:10
Setritus napisał(a):Jest sens montować do Xedosa zaciski tylne od mazdy 6? Mają 2cm wieksza tarcze, hamuje to lepiej?
pamiętaj ze trzeba jeszcze linki dorabiać od ręcznego
Postprzez Barthek » 3 kwi 2013, 05:52
sylwo napisał(a):Szybkie pytanie do Hazu:D znowu mam problem z jedną sondą, błąd nr 24, silnik znowu szarpie nie niedomaga. Ma ktoś pomysły? EGR też pokazuje błąd. <ganja> mam mocne nerwy ale do czasu...
Sylwo znam przyczynę, ale Ci się nie spodoba – to Xedos sam w sobie :D
A na serio to trzeba ponownie sprawdzić sondę jak pracuje na wykresie.
Nie trzeba... oryginalne pasują bez problemu, tylko inaczej są poprowadzone pod autem wtedy.
A poza tym nie zauważyłem różnicy w hamowaniu po zamontowaniu z tyłu hamulców z M6.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez sylwo » 3 kwi 2013, 14:00
Barthek napisał(a):A na serio to trzeba ponownie sprawdzić sondę jak pracuje na wykresie.
<oczy> ino jak?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Tubi » 3 kwi 2013, 14:11
Miałem dwie sondy padnięte w sumie to odpięte również i silnik normalnie pracował.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez freezoneq » 3 kwi 2013, 15:48
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jedna z soczewek zupełnie nie oświetla mi drogi. Co w niej znalazłem :
Jak widać ta plastikowa oprawka jest nadłamana. Ta sprężynka (czy cokolwiek to jest) wisiała sobie luzem na kablach. Da się coś z tego zrobić? Nie mam pojęcia jak powinna być ona założona. No i plastik oprawki jest nadłamany.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez MazdaKF11 » 3 kwi 2013, 16:46
przychodzą mi e-maile o nowych postach jak to wyłączyć?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez sylwo » 3 kwi 2013, 17:03
Na każdej stronie masz na górze po lewej zakładkę "posty" i tam są opcje, poza tym jeśli nie odwiedzisz postu to kolejne powiadomienie nie przyjdzie ;)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 3 kwi 2013, 17:14
Jest sens na pewno większy niż montowanie tylko zacisków z M6 na przód.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MazdaKF11 » 3 kwi 2013, 22:52
Jaką przerwę na świecy zaleca producent do silnika 2,0 ?
Postprzez Siw-y » 3 kwi 2013, 22:59
1,1
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez sebek-71 » 3 kwi 2013, 23:00
1,1
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 4 kwi 2013, 00:05
Zobacz jak jest w drugiej lampie to będziesz wiedział. Oprawka plastikowa+metalowe konektory+ sprężynka stanowią całość wkładaną w lampę. Sprężynka blokuje uchwyt żarówki w lampie. Nie wiem jak Ci się to rozpadło, ale jeśli nie da się złożyć to konieczna będzie nowa część. Gorzej, skoro żarówka wisiała sobie jak chciała, że pewnie jest odpowiednio do niej wypalony odbłyśnik – nadaje się do regeneracji a po niej lampy będą świecić dużo lepiej.
Dopisano 04 kwi 2013 0:09:
MazdaKF11 napisał(a):przychodzą mi e-maile o nowych postach jak to wyłączyć?
Wystarczy nie klikać w każdym mailu linka do postu...potem obudzisz się kilka stron dalej.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Barthek » 4 kwi 2013, 07:36
<oczy> ino jak?
Mechanizator z oscyloskopem prawdę Ci powie :)
Tubi napisał(a):Miałem dwie sondy padnięte w sumie to odpięte również i silnik normalnie pracował.
Miałem dokładnie tak samo, więc też trochę powątpiewam w przyczynę, że to sondy.
Rozwiniesz Hazu?
Miałem najpierw sam przód od M6 – hamowało dużo lepiej niż seria.
Poza zamontowaniu tyłu od M6 – żadnej poprawy nie zauważyłem.
Oczywiście wszystkie tarcze i klocki nowe...
Postprzez freezoneq » 4 kwi 2013, 08:35
Lowiec napisał(a):Zobacz jak jest w drugiej lampie to będziesz wiedział. Oprawka plastikowa+metalowe konektory+ sprężynka stanowią całość wkładaną w lampę. Sprężynka blokuje uchwyt żarówki w lampie. Nie wiem jak Ci się to rozpadło, ale jeśli nie da się złożyć to konieczna będzie nowa część. Gorzej, skoro żarówka wisiała sobie jak chciała, że pewnie jest odpowiednio do niej wypalony odbłyśnik – nadaje się do regeneracji a po niej lampy będą świecić dużo lepiej.
Dzięki za odp.
Nie chciałem póki co ruszać drugiej lampy ze względu na to, że świeci poprawnie, a nie chcę w razie W zostać bez świateł <glupek2>
Ona nie siedziała tak całkiem luźno, ale znowu nie świeciła jak trzeba. Koszt tej oprawki to ok. 70 zł więc... chyba zostaje zakupić adaptery Mercedesowskie. Zobaczymy jak będą wyglądały odbłyśniki po rozebraniu lamp.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Hazu » 4 kwi 2013, 11:50
Rozwiniesz Hazu?
Przy montażu mocniejszych zacisków z tyłu poprawia się skuteczność hamulców szczególnie na śliskiej nawierzchni.
Jak zamontujesz tylko z przodu mocniejsze to odczuwasz subiektywną poprawę, objawiająca się tym że dużo mniejszej siły musisz użyć do hamowania. (wyobraź sobie teraz że jak mniej naciskasz pedał to i tył jeszcze gorzej hamuje)
Rewelacyjnie widać różnicę w skuteczności w po przesiadce z mojego xedosa do mojej BA KF.
gdzie w xedosie tył mam od rx8 a przód z M6
a w BA KF oryginalne hamulce, czyli przód taki jak w M6 a tył nędza, tak jak oryginalne w xedosie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin » 4 kwi 2013, 14:01
Jedzie ktoś z Was na zlot? :D
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
