[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 19:32
Czege napisał(a):
MazdaKF11 napisał(a): Adek311092 napisał(a):
masz racje ja też mam 10W40, Shell Helix HX7 10W40 ale myślałem nad zalaniem Valvoline 10W40, miałem wcześniej zalany Mobil 5W40 i 10W40 okazał sie lepszym wyborem a producent zaleca 5W30
już sam nie wiem co zalać bo każdy mówi co innego, teraz mam castrola magnatec 10w40 i nie jestem zadowolony z tego oleju. A w wątku o olejach każdy radzi przepłukać silnik dobrą płukanką i zalać mobila 5w30...
Gdyby to był nowy silnik to można zalać 5W30 a że swóje lata ma to i zużycie.
ja mam 300k i mam 5w30. Oleju znika może litr /10k km.
oczywiście silnik miał robiony mini remont;) ale to już było daaawno temu.
mini remont w postaci pierścieni olejowych?:D:D:D
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Koci@k » 22 mar 2013, 19:34
Heh...mało coś...
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 19:39
Koci@k napisał(a):Heh...mało coś...
mini;)
Postprzez Koci@k » 22 mar 2013, 19:41
mini;)
W sensie tego oleju spożywa jak na v6... no ale nie wnikam <oczko>
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 19:47
mini;)
no mało ja jak miałem zalany Mobil 5W40 to dolałem ponad 3 litry na 10tys a teraz mam Shell Helix HX7 10W40 i dolałem 1,3-1,4L na 11tys. Ale to w wysokich obrotach pobiera tak zauwazyłem bo bardzo często sprawdzam.
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 19:51
mini remont czyli panewki, pierścienie i uszczelniacze zaworów. Plus generalne czyszczenie wszelakiego syfu. plus malowanie miski olejowej !
a, dodam, że wtedy brał 1 litr na 400 km :) Cosik w zimie mu odbiło.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 19:54
no to nie taki mini bo rozrząd rozpinałeś głowice ściagane to troche kręcenia było:)
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 19:58
tak, zajęło mi to samemu 5 popołudni i wieczorów.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:01
Czege napisał(a):tak, zajęło mi to samemu 5 popołudni i wieczorów.
A tak swoją drogą ile taki mini remont wyniósł?
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:04
części kupowane u Smirnoffa to było 1600 PLN plus 4 litry benzyny 95 + kilka piwek, oleum na czas docierania i po docieraniu plus płyn chłodniczy. Do 2k PLN się zamknąłem.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:08
nie nazwałbym mini remontem wydanie 2000zł :) ale skoro taka poprawa z tym olejem to opłacało sie :D
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:13
z punktu technicznego to mini remont :)
gdzieś to już było poruszane dlaczego mini.
Mniejsza o to.
Wyliczyłem, że taniej jest zrobić remont niż lać olej :)
Poza tym doznania podczas operacji serducha mojego KF'a – bezcenne!
Z przyjemnością zrobiłbym jeszcze raz :) Ale nie ma po co :P
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:17
Czege napisał(a):z punktu technicznego to mini remont :)
Mniejsza o to.
Nie lubie mieć Madzi nie aktywnej dłuzej niż dwa dni bo cierpie na bezsenność:)
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:19
mam tak samo:)
Ale to unieruchomienie to w słusznej sprawie było.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:22
Czege napisał(a):mam tak samo:)
no tak a czym pomalowaleś miske olejową ? bo tez mam do pomalowania a moze skusiłbym sie na nową, ile nowa+uszczelka?
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:29
w intercarsie miska kosztuje 130PLN po katalogu bez rabatów.
uszczelka nie wiem...
Tam o ile pamiętam jest taka metalowa uszczelka. Ja ją zasylikonowałem.
miskę malowałem czymś takim
http://www.noxan.pl/spray/farba-zaroodp ... 500ml.html
Jak nie jest zjedzona zbyt mocno to polecam zregenerować.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:36
Czege napisał(a):w intercarsie miska kosztuje 130PLN po katalogu bez rabatów.
kiedy malowałeś i jak efekt?
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:40
malowałem przeszło 3 lata temu. Dziś lekko w jednym miejscu coś wychodzi. Ale ogólnie trzyma się dobrze. Polecam końcówka druciana na wiertarkę, grube rękawice, okulary na oczy i do gołej blaszki zrywamy starocie, a potem malowanko.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez MazdaKF11 » 22 mar 2013, 20:54
Czege napisał(a):malowałem przeszło 3 lata temu. Dziś lekko w jednym miejscu coś wychodzi. Ale ogólnie trzyma się dobrze. Polecam końcówka druciana na wiertarkę, grube rękawice, okulary na oczy i do gołej blaszki zrywamy starocie, a potem malowanko.
noi najlepiej odkręcić ją:)
Postprzez Czege » 22 mar 2013, 20:56
no od tego trzeba zacząć. A nawet przedtem spuścić olej ;)
tylko nie wiem na ile da się ją łatwo wyjąć z wydechem na swoim miejscu. Ale pewnie jakoś się da.
była BK Z6 '04 29Y
