[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez radar88 » 20 lut 2013, 23:30
To jest metal i tylko metal, plastiki były czarne ;)
Klamki mam z FB
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez AGADAR » 20 lut 2013, 23:35
Pytam bo takie samo zdjęcie jest na niemieckim forum i tam chromowane są z plastiku.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez radar88 » 20 lut 2013, 23:39
No to zabiłeś ćwieka..aż go zapytam ;)
Kamil
Postprzez AGADAR » 20 lut 2013, 23:43
Postprzez radar88 » 20 lut 2013, 23:50
To jest ta sama osoba...wszystko wiadomo....ale może coś źle odczytałeś, bo chromowanych klamek nie ma z plastiku...Po eng napisał że ładnie zastępują plastikowe klamki.
Kamil
Postprzez AGADAR » 21 lut 2013, 07:15
A po niemiecku na pytanie czy plastikowy chrom czy metal, odpisał plastik.
Może ci co maja takie klamki napiszą z czego one są, wtedy będzie wiadomo jakie były w ogóle w sprzedaży.
Postprzez DamianSzatan666 » 21 lut 2013, 12:01
radar88 napisał(a):chromowanych klamek nie ma z plastiku...
Powiem szczerze że kupiłem chromowane kratki nawiewu do VW z mojego opisu i są chromowane plastikowe :| Klamki co prawda kupiłem metalowe.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Lowiec » 21 lut 2013, 12:23
To pewnie taki ajfonowy chrom.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Charlie9 » 21 lut 2013, 14:27
Jak myślicie, czy mechanik mi dobrze doradził?
Mianowicie, co mi się dzieje:
Dolewam płynu chłodniczego a on mi znika. Nie mam prawidłowego obiegu wody, gdyż nie dogrzewa mi się reduktor od gazu. Ponadto mam dużo za dużo płynu w zbiorniczku wyrównawczym a pod korkiem przy bloku zawsze sucho. Nie mam objawów walniętej uszczelki pod głowicą (mazi białej, falowania obrotów, spadku mocy, dymienia na biało, wywalania płynu na zewnątrz przez korki itp.)
Mechanik mi doradził, żeby zacząć od termostatu, pompy wody, korka na chłodnicy.
Ja się obawiam, że to może być któraś uszczelka pod głowicą. Brak plam pod autem.
Dobrze mi doradził? Co Wy byście zrobili?
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez Fedu » 21 lut 2013, 17:32
Mam te same objawy i powiedział mi mechanik dokładnie to samo. Jestem w kropce i nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Intruz1 » 21 lut 2013, 18:03
Ja tez tak mialem jak kupilem swoja madzie. Zapowietrzal sie uklad.
W moim przypadku pomogla wymiana korka, tylko nie pamitam dokladnie ale chyba tego kolo rozrzadu.
Uszczelka rozsypala mi sie w rekach. Wymienilem i ponad 2 lata spokuj.
J low dis kar hehe ;)
Od: 27 cze 2010, 16:50
Auto: xedos 2.0V6 KF '97
Postprzez Marcin » 21 lut 2013, 18:09
Szczerze pisząc to ja tez dolewam i dolewam i końca nie widać :|
Jak na razie wlałem ok. 2 litrów w dawkach po 100-200ml bo więcej nie wchodzi.
Zero wycieków (jak było sucho na dworze to sprawdzałaem),zero majonezu, zero dymienia (no może trochę, na zimnym), auto przyśpieszenie ma dobre, olej znika jak znikał-czyli właściwie wszystko w normie.
Od momentu kupna auta nigdy się nie interesowałem poziomem wody,jednak tej zimy zaczęło mi słabiej grzać auto. Patrze pod korek a tam sucho. Możliwe że brakowało ponad 2 litry? Ile wchodzi płynu do Xeda 2.0?
Jak na razie jeżdże ale cos trzeba pomysleć w przyszłości-być może po prostu mi tyle brakowało i jeszcze nie dolałem do pełna (?).
EDIT:
Zapomniałem dodać,że wskazówka wody u mnie jest troszeczkę poniżej połowy-od zawsze. Widze na zdjęciach innych Xedosów że razcej wszyscy maja powyzej trochę :|
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez DamianSzatan666 » 21 lut 2013, 20:24
Marcin napisał(a):Zapomniałem dodać,że wskazówka wody u mnie jest troszeczkę poniżej połowy-od zawsze. Widzę na zdjęciach innych Xedosów że raczej wszyscy maja powyżej trochę :|
W moim kameleonie jest(było) na równo a w perle ponad połowę.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Kacpero » 21 lut 2013, 20:58
Koledzy, ile może łącznie kosztowac dorobienie centralnego zamka na pilota i co jest mi potrzebne? tzn. Centralny mam, tylko bez pilota ;) Zamek od kierowcy ciężko mi chodzi, dodatkowo od tych mrozów jeden kluczyk juz złamałem, drugi zaczyna sie wyginac ...
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Charlie9 » 21 lut 2013, 21:11
Kupujesz uniwersalny sterownik zamka centralnego na pilota (ja kupiłem najtańszy na allegro) i podłączasz zgodnie z opisem, który jest gdzieś na forum, sam nawet tam pisałem coś. Montaż banalnie prosty, 30minut max i masz centralny na pilota. :)
Postprzez Kacpero » 21 lut 2013, 21:15
A dziękuje Kolego. Właśnie znalazłem wątki na ten temat ;) <spoko>
d15b2
Postprzez Xedo_more » 21 lut 2013, 21:24
Marcin napisał(a): Ile wchodzi płynu do Xeda 2.0?
Widze na zdjęciach innych Xedosów że raczej wszyscy maja powyżej trochę :|
Około 7,5l
Jeśli chodzi o położenie wskazówki to tak to powinno być <ok>
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez Charlie9 » 21 lut 2013, 21:25
Xedo_more napisał(a):Jeśli chodzi o położenie wskazówki to tak to powinno być
U mnie zawsze jest równo po środku lub również milimetr poniżej...
Postprzez sylwo » 21 lut 2013, 21:26
Sam kiedyś kupiłem uniwersalny i się okazało, że trzeba dorobić dwa przekaźniki żeby go podłączyć w aucie (vectra A) a cena tych przekaźników była wyższa niż sam sterownik "uniwersalny". Później znalazłem gościa który na allegro sprzedawał z dokładną instrukcją podłączenia do konkretnego modelu auta :) w opisie dał nawet kolory przewodów i miejsca gdzie najprościej się "wpiąć". Bajerów było sporo jak za 100pln. Np zasięg nawet 100m i gaszenie auta z tej odległości :D
W xedzie chyba też się skuszę bo stary alarm powoli przestał działać... zaczęło się od syrenki a teraz czujniki ruchu nie działają. Jeszcze dźwiękoczujka jest ale nie wiem czy działa.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Charlie9 » 21 lut 2013, 21:30
No ja kupiłem ten: http://allegro.pl/uniwer-sterownik-cent ... 32004.html
Podłączenie banalnie proste, co opisałem w innym poście. Któryś miesiąc już się sprawuje idealnie.
