[Xedos6 CA] Szybkie pytania
kargulekxd Odma , tzn odpowietrzenie silnika tak w skrócie , te wężyki muszą być drożne koniecznie
- Od: 21 sty 2010, 18:27
- Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
- Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
urwalo mi sie to.. mozliwe ze auto nie odpala przez to?
- Od: 26 lut 2012, 21:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
nie pali wcale, szukam przyczyny. czy w przeplywomierzu xedos 6 2.0 po sciagnieciu widac jakas linke? ktora oznaczalaby czy przepływka jest zepsuta czy sprawna?
nic tam takiego nie widze w srodku a nie mam gdzie jej sprawdzic..
DamianSzatan666 napisał(a):Lowiec napisał(a):Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
Z tego co się orientuję po rozmowie z byłym gazownikiem to działo się tak w starszych instalacjach. Paliwo przepływa przez wtryskiwacz ale nie dostaje sie do cylindra.
Nie dostaje się poniewaz wtryskiwacz jest elektrycznie wyłączony.
Lowiec napisał(a):weź pod uwagę że w rogi szyb spływa z dachu rynienkami woda...
Masz na myśli te rynienki, które są przykryte gumą? (na dachu).
Aha, co ważne – tapicerka pod słupkiem bocznym nie jest mokra, co chyba wyklucza przecieki z szyber dachu. Mokro jest tylko w okolicy prawego górnego rogu przedniej szyby... no i na podłodze
- Od: 17 gru 2012, 02:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
kargulekxd No i nie odpali do puki tam nie będzie wężyka
na wysokich obrotach wystrzał z gazu auto przestalo reagowac na gaz i zgaslo. wiecej nie odpalilo.. wiec ta odma mogla zostac wtedy uszkodzona? węzyk ok tylko mocowanie do pokrywy zaworow się urwało wychodzi taka spręzynka
to moze byc przyczyna nie palenia auta?
kargulekxd napisał(a):na wysokich obrotach wystrzał z gazu auto przestalo reagowac na gaz i zgaslo. wiecej nie odpalilo.. wiec ta odma mogla zostac wtedy uszkodzona? węzyk ok tylko mocowanie do pokrywy zaworow się urwało wychodzi taka spręzynkato moze byc przyczyna nie palenia auta?
W tym plastyku jest sprężynka i kilka pierdołek metalowych lepiej żeby tobie nic nie wpadło na górę głowicy bo będzie nieszczęście
nie odpalala, potem odpalila i zgasla odrazu w sekunde.. podobnie jakby byla bez paliwa, jakby kreci na sucho. wiecej jej nie meczlem bo zawsze odpala odrazu..
Więc na 100% masz nieszczelność w dolocie za przepływomierzem (jeżeli ten wężyk to możesz go zaślepić tymczasowo) lub jeżeli wszystko szczelne, to uszkodził się przepływomierz (JE 50) za jakieś 50zł można czasem kupić.
jade w poniedzialek po nowe kolanko bo tez podziurawione a jak nie to nowa przeplywka, tzn. uzywka
mozna przeplywomierz jakos sprawdzic czy sprawny? slyszalem o jakiejs lince w srodku czy cos..
kargulekxd napisał(a):jade w poniedzialek po nowe kolanko bo tez podziurawione a jak nie to nowa przeplywka, tzn. uzywkamozna przeplywomierz jakos sprawdzic czy sprawny? slyszalem o jakiejs lince w srodku czy cos..
jeżeli nie masz lub nie chcesz stożka to w norauto możesz zakupić kolanka i wszystkie elementy potrzebne tobie do wykonania dolotu
mam stozek no to wlasnie musze miec kolanko od przepustnicy do przeplywki
no wlasnie nie ma niedaleko tego sklepu.. musze na zlomie jakims, znaleźć i wyciagnac kolanko z jakiegos xedosa
jak zloze wszystko do kupy dam znac
kargulexd mam gdzieś ten zaworek od odmy, jeżeli chcesz to mogę jutro poszukać w garażu.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
kargulekxd napisał(a):mam stozek no to wlasnie musze miec kolanko od przepustnicy do przeplywkino wlasnie nie ma niedaleko tego sklepu.. musze na zlomie jakims, znaleźć i wyciagnac kolanko z jakiegos xedosa
pamiętaj że im więcej aluminium w dolocie tym lepszy dźwięk.nie stosowałbym harmonijki w dolocie ze stożkiem
kargulekxd przy okazji, uzupełnij profil o potrzebne dane, skąd i auto.
Kamil
no wlasnie patrzylem i niezle to wyglada
napewno chodzi super
zobaczmy co bedzie dalo sie zrobic u mnie : )
ps. slicznego masz xediego
zobaczmy co bedzie dalo sie zrobic u mnie : )ps. slicznego masz xediego
