[Xedos6 CA] Szybkie pytania
nie będzie smd, będą zwykłe białe za parę groszy w najmnijeszym rozmiarze. Musi zabanglać bo inaczej nie będzie. nNajważniejsze , że wskazówki są...czerwone:)
Tak naprawdę to nie ma znaczenia czy to smd czy zwykłe tylko o sposób wygięcia.
Wrzucę do wątku "panel nawiewu-zmiana koloru podświetlenia" jak to u mnie wyszło.
Wiecie jak zdemontować boczek drzwi kierowcy? Odpiąłem wszystkie zatrzaski, zdemontowałem klamkę, ale coś nadal trzyma w okolicy panelu sterowania szybami. Pewnie jakaś śruba tylko jak się do niej dobrać???
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 12:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
nie zgub przy okazji sprężynki i tego zamka jak będziesz szarpał
Hamulcowe, paliwowe...
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Panowie szybkie pytanko jakie najlepsze świece zapłonowe do KF-a?
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
A konkretnie chodzi ci o NGK BKR6e-11?
Może mi ktoś szybko napisać jakie panuje ciśnienie w układnie chłodniczym na wyjściu na górze w chłodnicy? i wyście górne z chłodnicy to 30 czy 32mm?
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, 21:43 przez art_olsztyn, łącznie edytowano 1 raz
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 20:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
na zimę nie lubię jak mi kapie do środka
, tyna i tylne boczne mam przyciemnione może aż tak źle nie będzie
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, 21:54 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
