[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Hazu » 4 wrz 2012, 21:12
masz dwie cewki
wystarczy porównać jedną i druga czy mają przybliżone rezystancje na końcówkach
Raczej mało prawdopodobne że obie cewki padły.
Na forum mx-5 więcej się pewnie dowiesz bo w mx-5 takie cuda były montowane.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 5 wrz 2012, 19:16
Panowie szybkie pytanko:
czy sprzegło (EXEDY) jest takie samo V6 Mazdy czyli 1.8 (K8) 2.0 (KF) i 2.5(KL) ?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez l3mur91 » 5 wrz 2012, 20:37
MZK2080 dla MX-6 2.5 V6 i Xedos 6 2.0 V6.
MZK2085 dla Xedos 9 2.0 V6
MZS2105 dla MX-3 1.8 V6
Katalogow nie do końca. A w praktyce niech wypowie się ktoś inny <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez DymeK » 5 wrz 2012, 20:48
pasuje od 2,5
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez lukkil » 6 wrz 2012, 13:29
Smirnoff potwierdził że sprzęgło 1.8 (K8) 2.0 (KF) i 2.5(KL) jest identyczne.
znak ktoś kod lakieru z alufelg od Xedosa?
Postprzez DymeK » 7 wrz 2012, 15:22
miał ktos taki przypadek na 2000-2300 obrt jest dosc gwałtowne przydławienie i potem już jak załapie idzie normalnie resetuje kompa jakies 2 jazdy jest ok i potem znowu to samo błędów brak
Postprzez Rzmudzior » 8 wrz 2012, 12:28
Szybkie pytania:
– gdzie są wtyczki od halogenów? :P
– czy Valvoline Racing 5W50 będzie dobrym olejem do Xeda i czy 4l starczy?
Mazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
Od: 24 sie 2009, 20:33
Auto: Xedos 6 CA 1.6 B6 113KM '94/AR 145 '00
Postprzez lukkil » 8 wrz 2012, 15:39
wtyczki od halogenów powinieneś mieć pod zderzakiem.
co do oleju to zależy jaki miałeś wcześniej – jeśli 1.6 to raczej będzie 10W40
Postprzez radar88 » 8 wrz 2012, 23:02
lukkil napisał(a):jeśli 1.6 to raczej będzie 10W40
A co ma piernik do wiatraka ?? 1,5/1,6/2,0/2,5 można zalać olejem, który odpowiada szczelności silnika.Jeżeli silnik nie bierze oliwy przy np 5w30 to czemu mam lać 10w40
Rzmudzior napisał(a):Valvoline Racing 5W50
Valvoline, polecam sam osobiście, silnik przy starcie ma całkowicie inną pracę niż na Castrolu czy Mobil-u, lecz musisz wiedzieć czy silnik pobiera olej czy nie.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Rzmudzior » 9 wrz 2012, 12:07
Pobiera niedużo, jeszcze za krótko nią sam jeżdżę, żeby wiedzieć dokładnie, ale na oko 1-2l na 10 tys to max. Obecnie zalana Valvo MaxLifem 10W40 (tylko nie pamiętam dokładnie kiedy... dawno), przed tym zrobiłem płukankę silnika LM czarną (swoją drogą polecam, zużycie oleju po tym znacznie spadło – musiały być przypieczone pierścienie w rowkach), bo ojciec Mobila S2000 wlał, to lepiej by było smarować rzepakowym :] Generalnie na olejach trochę się znam, tylko chciałem się dowiedzieć, co zaleca producent, a co klubowicze :) Np. lanie do Alf tego co zaleca producent prowadzi do szybkich remontów silnika ;P
Chyba wezmę to 5W50, bo ta klasa lepkościowa ma dobre właściwości na zimę (a auto nie będzie w tym roku garażowane) i silnik powinien ładnie znosić obciążenia przy kręceniu do odcinki. Rozważam jeszcze ponowne płukanie układu olejowego. Do tego może będzie lepsze ciśnienie na głowicy, bo teraz muszę z 5km od odpalenia zrobić, żeby mi przestał klepać popychacz.
I – skoro wtyczki od halogenów są pod zderzakiem, to czemu przewody mają metr długości?
Postprzez lukkil » 9 wrz 2012, 18:04
Po pierwsze jeśli mnie cytujesz to cytuj w całości bo straszny bałagan tworzysz. Założyłem że zapewne kolega ma zalany 10W40.
napisałem że:
po czym kolega stwierdza że jednak ma 10W40 i jeszcze bierze olej, więc po co ma lać syntetyk? moim zdaniem to trochę przerost formy nad treścią, skoro zapewne tak dobrego oleju ten silnik "nie pił". Ja bym lał to co jest teraz czyli MaxLife 10W40 i po problemie – bardzo dobry olej do tego silnika.
W przypadku vałek Mazdy sytuacja jest troszkę inna – im rzadszy olej tym ciszej silnik pracuje – nawet każdy "dobieracz oleju" na necie proponuje do V6 syntetyk, choć oczywiście na 10W40 tez jest OK.
A szczelność silnika i spalanie oleju to zupełnie inna kwestia...
pozdro
Postprzez Hazu » 9 wrz 2012, 19:42
lukkil– kolego – czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Niby dlaczego v6 mazdy wymaga lepszego oleju ?
Budowa bloku wskazuje na to że v6 radzi sobie lepiej z odprowadzaniem ciepła z komory spalania.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, 19:53 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rclmati » 9 wrz 2012, 19:48
Zjawisko szczególnie występuje rano, jak zapalam rozrusznik chwilę pokręci i nie zapala się silnik. Czyżby przyszedł czas na nowe szczotki w rozruszniku?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Rzmudzior » 9 wrz 2012, 20:07
Mi to akurat wszystko jedno bo Maxlife jest w piątkach i kosztuje tyle co Racing w 4l, a skoro tu się wymienia ok. 4l... :P
Na razie wczoraj padł mi akumulator (przez wymianę drzwi i świecące lampki :P no i wczoraj gasiłem i odpalałem auto ze 20 razy a był ledwo naładowany, zdechł akurat na koniec pracy, pchnęliśmy (wiem że się nie powinno, że pasek rozrządu itd.), pożyczyłem od kolegi prostownik Pirotec z diodami – straszny szajs, pokazywał diodką 75% naładowania (po 10h jakichś przez noc), jeszcze zostawiłem aku na 4h żeby się ustabilizowało wydzielanie wodoru, zaniosłem do auta, to ledwo zakręciła i nie odpaliła... Teraz dalej się ładuje, ale nie chcę go ugotować.
Dzizas, same mam problemy ostatnio. Ale i tak mniej niż z Alfą :P
Postprzez radar88 » 9 wrz 2012, 22:23
lukkil napisał(a):Po pierwsze jeśli mnie cytujesz to cytuj w całości bo straszny bałagan tworzysz.
Cytowanie całych wypowiedzi robi zamieszanie a jeszcze niech dojdzie do tego kilka zdjęć...bajzel gotowy.Cytowałem tyle ile uznałem, każdy może doczytać co i jak napisałeś
Hazu napisał(a):czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Budową ?? <lol> <lol> No i to rzędóweczka prawda :P
Rzmudzior napisał(a):pożyczyłem od kolegi prostownik Pirotec z diodami – straszny szajs, pokazywał diodką 75% naładowania (po 10h jakichś przez noc)
To faktycznie shit, ja mam taki za 50zł (10GBP), 4Amp i przyznam że wolno ładuje, co chyba jest zaletą ale jak naładuje to do końca. Powodzenia w charging-owaniu ;) A jak nie to na kable odpal, przejedź trochę i aku się naładuje ;)
Kamil
Postprzez Hazu » 9 wrz 2012, 22:29
radar88 napisał(a): Hazu napisał(a):czym różni się silnik Kf od B6 w xedosie?
Jakie ma znaczenie w przypadku oleju czy to w V12, V6 czy R4 czy też boxer?
A co będzie w przypadku VR6 lub R6 i R5?
Chodziło mi o to że technologicznie są to identyczne silniki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 9 wrz 2012, 22:33
No tak, to się zgadza, dla tego też napisałem jaka różnica czy to KF/KL/B6/Z5 itp Heh może do Z5 czy B6 lać PB95 a do Vki już 98 ;)
A moja wypowiedź to taki podchwyt ;) Aby rozluźnić atmosferę ;) Nie ma co się spinać ;)
Kamil
Postprzez Lowiec » 9 wrz 2012, 22:47
Myślę, że dla silnika bynajmniej takiego w którym olej znika z niewiadomych powodów lub wielu powodów ważniejsze jest by olej był niż był jakiś tam oh ach. Wiem, że to subiektywne no i wrażenie ale zauwazyłem że jak w b6 jest pełno oleju – jakiegokolwiek- to auto jedzie "żwawiej". Ososbiście lałem najtańszy z Auchan elf 10w40 i coś tam jeszcze i furka śmigala.
Natomiast mam pytanie do szanownego grona:
Jaka jest długość szpilki koła?Ile wystaje poza piastę?
Odpowiedź na to pytanie uchroni mnie przed podnośnikiem i mierzeniem bo wdepnołem z kołami w niezłe g...
Czym się rózni kf od b6? O połowę wyższym kosztem remontu:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Adek311092 » 10 wrz 2012, 21:14
Takie pytanko co oznacz błąd 15 mniej więcej wiem już że to coś sondą (Lewa (przednia) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V) co to dokładnie oznacza? sonda do wymiany? i skoro pisze że przednia to jest tez tylna w xedosie
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez sebek-71 » 10 wrz 2012, 21:59
Pada ci powoli przednia sonda, a tylna owszem jest oczywiście tylko w silnikach 2,0 lub 2,5 V6.Znajdziesz bez problemu jest przed katalizatorem z tyłu silnika :D Sprawdź najpierw kostki na kablach od sond, może gdzieś styki zasyfione?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
