[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez art_olsztyn » 30 sie 2012, 14:14
Celowo zostawiłeś doprowadzenie powietrza od maski do filtra?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Kacpero » 30 sie 2012, 14:43
art_olsztyn napisał(a):Celowo zostawiłeś doprowadzenie powietrza od maski do filtra?
Nie moje auto ale na pewno celowo ;) stożek bez dolotu powietrza moze pogorszyc, nieznacznie, ale jednak, osiągi :P
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Rzmudzior » 30 sie 2012, 19:23
Pasowałoby go jeszcze odizolować termicznie od silnika lub lekko wydłużyć dolot – to redukuje efekt pogarszania charakterystyki w dolnym zakresie obrotów przez stożek. Chyba zrobię coś takiego w przypływie weny :D O tak mniej więcej nie wygląda to źle, tylko większy ekran by się zdał:
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-kf-2-0- ... 25287.html
Mazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
Od: 24 sie 2009, 20:33
Auto: Xedos 6 CA 1.6 B6 113KM '94/AR 145 '00
Postprzez art_olsztyn » 30 sie 2012, 20:10
Ja myślę o czymś takim + doprowadzenie jakoś szczelniej
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 09289.html
Postprzez DymeK » 30 sie 2012, 20:40
leiszman napisał(a):Po załączeniu klimatyzacji obciąża silnik do 400-500obr/min lub podczas jazdy i wyrzuceniu na luz potrafią zejść prawie do zera ale silnik nie gaśnie i tu problem dlaczego się nie podnoszą obroty objaw występuje zarówna na benzynie jak i na gazie
U mnie ostatnio tak się działo jak podłączałem ecu mastera i po załączeniu klimy siadało zasilanie na niego i nie działała przepływka i tak własnie sie działo
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez sylwo » 30 sie 2012, 21:01
Rzmudzior napisał(a):Pasowałoby go jeszcze odizolować termicznie od silnika lub lekko wydłużyć dolot – to redukuje efekt pogarszania charakterystyki w dolnym zakresie obrotów przez stożek. Chyba zrobię coś takiego w przypływie weny :D O tak mniej więcej nie wygląda to źle, tylko większy ekran by się zdał:
Co o tym sądzicie?
Już miałem kupować ale poczekam na Wasze opinie i rady ;)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 31 sie 2012, 00:12
poza dźwiękiem raczej nic nie da ja bym zbudował sam i odszedł trochę od silnika będzie lepiej i za ta sama kase
Postprzez rrrobson » 31 sie 2012, 13:30
Gdzie można dostać żarówkę która siedzi w osłonie przeciwsłonecznej nad lusterkiem ?
Jest to rurkowa żarówka 1,5W o długości 29mm i średnicy 6mm. W mieście u siebie nigdzie nie mogę dostać. Na allegro też nie znalazłem takiej.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez art_olsztyn » 31 sie 2012, 14:58
Ma ktoś może mocowanie tylnego zderzaka? Takie metalowe listwy przykręcane 2 śrubami do nadwozia. . .
Postprzez rclmati » 31 sie 2012, 17:11
rrrobson teraz robią chyba już tylko LEDy, podjedź do pierwszego lepszego motozbytu, ew sklepu elektrycznego/elektronicznego. Tam mają takie rzeczy.
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Lowiec » 1 wrz 2012, 11:58
Jak wytrzepałem ostatnio z oświetlenia zapalniczki kupioną za ciężkie parę złotych żarówke ledową kupioną na allegro z rozdzielonym rezystorem od diody to stwierdziłem, że za zotówkę sam sobie zrobię taką, której trwałość osiągnie koniec jej lub mój. Kup białą diodę 3-5mm i rezystor ok 600-700 ohm zlutuj to i wmontuj w miejsce nawet przy pomocy wsuwek bo o lutowaniu nie myślę choć byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 1 wrz 2012, 12:24
rrrobson napisał(a):Gdzie można dostać żarówkę która siedzi w osłonie przeciwsłonecznej nad lusterkiem ?
Ja wcisnąłem takie coś
Na allegro pełno ofert :P
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
PostTen post został usunięty przez radar88 2 wrz 2012, 20:51.
Powód: Post nic nie wnosi do wątku
Postprzez Kacpero » 3 wrz 2012, 14:05
Tak tylko wtrące na przyszłosc ze rozrusznik z mx6 jest taki sam jak w xedosie ( a przynajmniej z mx6 sylwo i moj Xedos :D ) tylko ze ten z mx6 ma jakis cichszy i przyjemniejszy dzwiek :)
d15b2
Postprzez sylwo » 3 wrz 2012, 14:59
Kacpero napisał(a): ten z mx6 ma jakis cichszy i przyjemniejszy dzwiek :)
U mnie w xedzie jest jeszcze cichszy ale podobny dźwięk wydają – jak by to określić... nietypowy :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez antros » 4 wrz 2012, 11:09
moje pytanie... czy przeplywka moze byc odpowiedzialna za buczenie i slabe wkrecanie auta? chcialem sprawdzic... odpalilem i odlaczylem przeplywke... auto nie zgaslo jedynie spadly obroty... tak o 200 – 300. jak odpalilem z odpieta przeplywka to obroty skakaly do dolu 800 – 500 – 800 – 500. czy po odpieciu przeplywki auto na bank musi zgasnac? dodam ze moge miec troszke za duzy przeswit w przepustnicy... (ustawiane srubka pionowa przy slimaku) – bo na moje myslenie jesli auto dostaje caly czas dawke powietrza to nie zgasnie po odpieciu przeplywki... mam racje czy nie?
viewtopic.php?f=127&t=119010&start=40
Od: 6 lip 2012, 15:28
Auto: Mazda Xedos 6, 1,6, 16V, 107KM, 1995r.
Postprzez art_olsztyn » 4 wrz 2012, 12:35
Przepływomierz wysyła informacje do komputera, która przekłada się na ilość wtryskiwanego powietrza. Sprawdź czy przepływomierz chodzi lekko czy się nigdzie nie blokuje itd i przede wszystkim sprawdź szczelność układu dolotowego.
A tak btw – nie przesadziłem?? :)
Postprzez antros » 4 wrz 2012, 14:10
art_olsztyn napisał(a):przede wszystkim sprawdź szczelność układu dolotowego.
uklad od filtra do kolektora szczelny... nowa rurka z harmonijka... obudowa filtra trzyma sie w prawdzie na trzech spinkach ale szczelnie. zostaje wlasnie to cos miedzy filtrem a rurka do ktorej idzie styk 5 pinowy. (dla scislosci przeplywomierz tak?) :P (mi tam do mechaniki daleko ale z dnia na dzien coraz blizej ;))
art_olsztyn napisał(a):Sprawdź czy przepływomierz chodzi lekko czy się nigdzie nie blokuje itd
jak to czy chodzi lekko... to to sie ma obracac lub odchylac? (eee?)(wybaczcie laicyzm patrz wyzej :))
i czy niesprawna przeplywka powodowalaby np buczenie przy depnieciu gazu na max i brak odpowiedniego wkrecania sie na obroty?
moze cos przy styku? jakie powinno byc napiecie ew. opornosc na pinach tego styku?
Postprzez Hazu » 4 wrz 2012, 14:13
Tak jak pisałem, sprawdź cewki.
Wstępnie porównanie rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych powinno wystarczyć.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez antros » 4 wrz 2012, 14:25
Hazu napisał(a):Wstępnie porównanie rezystancji uzwojeń pierwotnych i wtórnych powinno wystarczyć.
chisus... :P kolego ja z wyksztalcenia ksiegowym jestem :P moge prosciej ;) da sie to samemu czy do zakladu?
ok... google shmoc... nie mozna bylo prosciej? :P (np sprawdz omomierzem?) ;)
jakie wartosci koledzy?
no dobra :p poprawiam sie... jaka ma byc poprawna rezystancja cewki zaplonowej w silniku b6 i jak ja sprawdzic?
