[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 30 cze 2012, 12:16
Przełożyłem wtyczkę i gniazdko z całym przewodem od mx6 i błąd znikł :)
Jeszcze został mi błąd nr 3. Czujnik położenia pierwszego cylindra. Może też jest niepotrzebny? <czarodziej> Trzeba będzie chyba kupić cały aparat zapłonowy... <co?>
PS dzięki za odp Sebek, z nazwy wydaje się ważny jak sam fakt, że jest podany jako jeden w pierwszych błędów.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 30 cze 2012, 22:17
sebek-71 napisał(a):Te z klapy w wersji angielskiej mają p/mgielne z prawej strony :) Trochę ciulowo, bo u nas powinno być po lewej stronie albo po obu :D
Montażowo plug&play...
Spokojnie można nawiercić otworek i masz podwójne przeciwmgłowe ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Piotr_ » 30 cze 2012, 22:21
albo przerobić tak żeby było mijania i stopu w tych lampach na klapie a to wygląda naprawdę si :P
widzę że mnie też macie w <dupa> napisałem o kompresorze i nic ani be ani me :(
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Hazu » 30 cze 2012, 22:35
XED napisał(a):widzę że mnie też macie w <dupa> napisałem o kompresorze i nic ani be ani me :(
a gdzie go zamontujesz?
Chyba że zamiast kompresora klimatyzacji ale po co rozwalać samochód.
jakich przyrostów mocy i momentu oczekujesz?
Obawiam się że więcej niż da Ci zwykły KL nie osiągniesz.
A jeżeli już to jakim kosztem, z jakim spalaniem?
Więc moja rada; poszukaj co najmniej zwykłego KL i będziesz na początek bardzo zadowolony,
a jeżeli będziesz jeszcze chciał to możesz iść przetartym szlakiem i zamontować turbinę
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 30 cze 2012, 22:54
Miałem to samo napisać, turbo dorzucić do KL-ZE i będziesz mógł śmigać jak szalony, kompresor – brak miejsca pod maską.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 30 cze 2012, 23:40
tak jak napisał Hazu wywalam klimę z którą są same problemy i wywalanie kasy w błoto :|
a co do mocy to jest to przyrost ok 30-40% także już mam serię kl-ze i koszt takiego zestawu to ok 2k + IC jakieś 0,5k :) kupno zdrowego kl-ze i swap to ok 6k do tego strojenie i dochodzenie do serii to kolejny co najmniej 1k także cyfry mówią same za siebie.
Co do spalania kompresor będzie załączany włącznikiem klimy i nie będzie śmigał cały czas co jest kolejnym plusem.gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia i logicznym jest że auto przy konkretnym upalaniu będzie benę żłopać wiadrami ;)
a tak po za tym nie pytałem co jest lepsze czy turbo czy inny motor tylko czy ktoś już montował kompresor do kf-a i ma jakieś doświadczenie w tym kierunku czy muszę szlak przecierać :D
kompresor to m62 z mercedesa i kilka osób z forum ładuje go do fs-a ale to zupełnie inna bajka :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Hazu » 30 cze 2012, 23:49
XED napisał(a):kilka osób z forum ładuje go do fs-a ale to zupełnie inna bajka
Dlaczego inna bajka, w praktyce to to samo (silniki dwulitrowe), więc szlaki przetarte,
jedynie można mieć obawy ile wytrzymają korbowody z Kf-a.
A tak wogóle skoro masz problemy z klimatyzacją i koszty przez to, to nie wyobrażam sobie jak zamontujesz i wystroisz silnik z kompresorem tym bardziej że miałby być tylko okazyjnie załączany.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sylwo » 2 lip 2012, 16:45
Widzicie to? :>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 2 lip 2012, 19:15
ja tu widzę millerka w milleni
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Piotr_ » 2 lip 2012, 20:42
Hazu napisał(a): miałby być tylko okazyjnie załączany.
chyba wyłączany :P :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 5 lip 2012, 20:17
Tuleje wahaczy w mx 6 są takie same jak w X6?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez l3mur91 » 7 lip 2012, 14:56
Wsadzał ktoś 19" do X6 ?
Ewentualnie jakieś zdjęcie też mile widziane. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Piotr_ » 8 lip 2012, 00:20
l3mur91 napisał(a):Wsadzał ktoś 19" do X6 ?
pewnie i wejdzie ale grubość opony nie może przekroczyć 1mm :P :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 8 lip 2012, 08:35
Profil 25mm może się już nie mieścić :|
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez KyRy » 9 lip 2012, 10:18
na 19"
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio edytowano 9 lip 2012, 11:39 przez Anonymous, łącznie edytowano 5 razy
Powód: poprawilem zdjecia ;)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Wojtek » 9 lip 2012, 10:24
KyRy napisał(a):na 19"
zdjecie nie lata...
ps. wrzuc je tutaj, albo sam cod do zdjecia
Postprzez sebek-71 » 9 lip 2012, 11:28
Jedna dziura i po... ptokach :D ale ładne to to jest :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Adek311092 » 9 lip 2012, 11:43
Wygląda świetnie... Ale 18" wyglądałoby tez dobrze a prędzej dałoby się jeździć niż na 19" Ma ktoś może Xedosa na 18"?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez lukkil » 9 lip 2012, 14:56
Pieknie wyglada
Co do 18tek to jest kilka xedow na forum z takimi felami
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sylwo » 10 lip 2012, 13:42
Panowie jak się przygotować do wymiany tulei wahaczy przednich?
Mam już tuleje i chęci ;)
A tak z innej beczki:
Podoba się? :>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
