[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez AGADAR » 23 maja 2012, 14:22
Bo mam żarówkę na wierzchu i nie pali się.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Kacpero » 23 maja 2012, 14:34
sprawdzil ktos ile da sie zrobic km gdy zaświeci sie rezerwa? :P
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez kamil6423 » 23 maja 2012, 14:36
Gdzieś ktoś pisał, że zapala się jak zostanie ok. 10 litrów w baku.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez AGADAR » 23 maja 2012, 15:02
Trudno wstawiłem żarówkę ale może na przyszłość ktoś będzie wiedział, z której strony jest plus-minus.
Postprzez sylwo » 23 maja 2012, 19:20
leiszman napisał(a):prawdopodobnie mam do wymiany amortyzatory przednie co kupić KAYABA czy TOKICO raczej gazowe czy olejowe ??
Gazowe!
Kayaba <faja> tej drugiej nazwy nawet nie znaju ja...
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 23 maja 2012, 20:23
Gazowe!
Amortyzatory Tokico były fabrycznie montowane do xedosa.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sebek-71 » 23 maja 2012, 22:27
Hazu napisał(a):
Dokładnie i to chyba olejowe, bardziej miękkie, ale teraz nigdzie ich nie można dostać.Owszem są w ofercie ale do 626.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 23 maja 2012, 22:52
Powiedziałbym, że najlepsżą naprawą kontrolki rezerwy jest zatankowanie do pełna i tankowanie przy 1/4 zbiornika. Jeśli masz sucho w baku i teraz powinna się palić rezerwa to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 23 maja 2012, 22:55
Lowiec napisał(a):to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
<spoko>
Postprzez AGADAR » 24 maja 2012, 06:27
Lowiec napisał(a):Jeśli masz sucho w baku i teraz powinna się palić rezerwa to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
To i ja wiem :) . Chodziło oto, że nie mam pustego baku a miałem już wyciągnięte zegary i przy okazji chciałem wymienić, żeby później znowu nie rozbierać.
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 17:16
AGADAR napisał(a): żeby później znowu nie rozbierać.
to do pelni szczescia trzeba bylo odlaczyc plywak... i juz bys wiedzial ;)
Postprzez AGADAR » 24 maja 2012, 17:35
Lowiec i Wojtek, dzięki za niezwykle cenne rady, które są wręcz jak elementarz do majsterkowania przy Xedach.
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 17:51
no co chcesz :D
1. miales juz zegary na wierzchu? <ok>
2. nie wiedziales gdzzie + , a gdzie ? <ok>
...to trzeba bylo "sprowokowac" samemu...
taki stan na wejsciu ukladu, aby komp / zegary wlaczyly diode <faja>
i wtedy ja podlaczac ;)
Postprzez AGADAR » 24 maja 2012, 18:07
Wojtek napisał(a):...to trzeba bylo "sprowokowac" samemu...
Nie każdy wie jak. Gdyby wszyscy wszystko wiedzieli to to forum byłoby puste.
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 18:13
niestety... do tego i tak potrzeba miernika... ;)
Postprzez AGADAR » 24 maja 2012, 18:34
I własnie oto chodzi, ze nie miałem miernika, inaczej nie byłoby pytania. Myślałem, ze jest może jakis inny sposób.
Postprzez Piotr_ » 24 maja 2012, 18:43
AGADAR napisał(a):I własnie oto chodzi, ze nie miałem miernika, inaczej nie byłoby pytania. Myślałem, ze jest może jakis inny sposób.
nie chcę się czepiać ale każdy majsterkowicz powinien sobie go sprawić tym bardziej że taki podstawowy który wystarcza do takich prac a nawet trochę bardziej zaawansowanych kosztuje w markecie jakieś 15 zł,majątek to nie jest a ile spraw idzie rozwiązać <spoko> :D
http://diolut.pl/miernik-uniwersalny-un ... -1656.html
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 18:52
AGADAR napisał(a):Myślałem, ze jest może jakis inny sposób.
no jest... wlozyc diode w zegary "na chybil – trafil"... i poczekac, az stan paliwa opadnie...
wtedy masz dwa rozwiazania...
1. trafiles i kontrolka sie zaswiecila <jupi>
2. chybiles i nalezy wyjac jeszcze raz zegary i "obrocic diode" <diabełek>
i sprawa zalatwiona... tylko troszke dluzej musi trwac operacja ;)
Postprzez AGADAR » 24 maja 2012, 19:14
XED napisał(a):nie chcę się czepiać ale każdy majsterkowicz powinien sobie go sprawić tym bardziej że taki podstawowy który wystarcza do takich prac a nawet trochę bardziej zaawansowanych kosztuje w markecie jakieś 15 zł,majątek to nie jest a ile spraw idzie rozwiązać <spoko> :D
Nie czepiasz się bo to słuszna uwaga. Mój nie wrócił z wypożyczenia i trzeba kupić nowy.
Postprzez radar88 » 24 maja 2012, 21:41
AGADAR napisał(a):Nie czepiasz się bo to słuszna uwaga. Mój nie wrócił z wypożyczenia i trzeba kupić nowy.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj, co w rodzinie też zginie ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
