[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Hazu » 16 kwi 2012, 21:49
Lampy są identyczne można je dowolnie zamieniać.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Bandyta » 16 kwi 2012, 22:02
Dzięki Hazu za szybkie info, a wiesz może czy lampy w klapie w wersji pomarańczowej i białej są takie same ??
Od: 11 lip 2006, 07:50
Auto: BMW E46 320i
Postprzez Hazu » 16 kwi 2012, 22:06
Takie same lampy w klapie tylnej przed i po lifcie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Bandyta » 16 kwi 2012, 22:07
jeszcze raz wielkie dzięki już wszystko jasne <spoko>
Auto: BMW E46 320i
Postprzez lukkil » 17 kwi 2012, 11:05
Panowie, którędy idzie kabel do światełka w suficie? będę robił podświetlenie nóg kierowcy i pasażerów :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sylwo » 17 kwi 2012, 11:08
lukkil napisał(a):Panowie, którędy idzie kabel do światełka w suficie? będę robił podświetlenie nóg kierowcy i pasażerów :)
Chyba najprościej zdjąć boczki ze słupków bocznych ale czy tam kabel znajdziesz... <co?>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lukkil » 17 kwi 2012, 11:14
hmm no właśnie... albo inaczej gdzie się wpiąć najszybciej i najprościej żeby to świeciło tak jak lampka sufitowa?
Postprzez kamil6423 » 17 kwi 2012, 11:19
Jak masz podświetlenie stacyjki to też tam można :)
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez lukkil » 17 kwi 2012, 11:23
mam, taką okrągłą lampkę co ledwo bździ :D
myślałem o tym ale ona się tylko świeci jak otworzysz drzwi – z tą sufitową jest taki bajer że jak gasisz auto i wyjmujesz kluczyk to zapala się – razem z podświetleniem nóg byłby fajny efekt – nie mówiąc już o wygaszaniu przy zamknięciu itd
Postprzez AGADAR » 19 kwi 2012, 15:41
Czy ktoś miał podobne objawy tzn. silnik odpala, pracuje normalnie, jak sie nagrzeje trzyma wolne obroty bez zarzutu, ale czasami zawieszają się obroty na 1200 najczęściej w przypadku jazdy w korkach, parkowaniu gdy sprzęgło, gaz dostaje najbardziej?
Czy to wina krokowca?
Przy odczycie błędów po zmostkowaniu, wpięciu diody i zapłon na ON jest tylko jedno błysnięcie czyli chyba nie ma błędów.
Ostatnio edytowano 19 kwi 2012, 15:49 przez AGADAR, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Hazu » 19 kwi 2012, 15:45
Wina regulacji lub niedomykajcej sie przepustnicy
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 19 kwi 2012, 15:52
Hazu napisał(a):Wina regulacji lub niedomykajcej sie przepustnicy
Czyli... jestem zielony w mechanice. Co trzeba zrobic?
Wyczyścic przepustnicę i co wyregulować?
Postprzez Hazu » 19 kwi 2012, 16:10
Praktycznie wystarczy jak dokręcisz śrubę na przepustnicy o 1/4 obrotu jak będzie mało to jeszcze trochę.
A jak dokładnie regulację przeprowadzić to znajdziesz na forum.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 19 kwi 2012, 16:23
Ok. dzięki Hazu.
Postprzez Setritus » 19 kwi 2012, 17:39
lukkil napisał(a):mam, taką okrągłą lampkę co ledwo bździ :D
mam to zrobione w dokładnie taki sposób jak mówisz, bardzo elegancka rzecz, każdy zwraca na to uwage przy jeździe w nocy (u mnie świeci się również po zapaleniu pozycji).
Nie szukałem przewodu z sygnałem do lampki sufitowej tylko bezpośrednio od niej pociągnałem kabelek słupkiem po lewej stronie deski rozdzielczej. Z tego co pamiętam lampka sufitowa jest sterowana masą, także podciągniesz sobie skąś stały plus i masz gotowe podświetlenie ;)
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Quest » 19 kwi 2012, 18:10
Witam wielka prośba z racji że nikt nie odpisuję mi w dziale kupić mazdę
proszę tutaj napisać mi czy warto
będę wdzięczny już 2 mi xedos ktoś sprzątnął
http://tablica.pl/oferta/mazda-xedos-lpg-brc-skory-elektryka-warto-1996-IDSB4H.html#9b7b7f52;r:;s:
Od: 19 kwi 2012, 15:25
Postprzez AGADAR » 19 kwi 2012, 18:33
Osobiscie nie pchałbym sie w niego. Wiele mi się tutaj nie zgadza. Jak na ten rocznik lampy tylne i poduszka kierowcy z modelu z przed liftingu. Sporo w niego trzeba włożyć. Są lepsze.
Postprzez Kacpero » 19 kwi 2012, 19:02
Szybkie pytanko zanim coś zepsuje. Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki z tyłu. W efekcie nie mam ręcznego. I znalazłem na forum taką oto informacje, ze "sam sie zrobi". Pozaciagac go kilka razy i niby sie zrobi. Prawda to?
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Quest » 19 kwi 2012, 19:29
http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23733761.html
Panowie a Ten ?
jak koszt naprawy tego co wymienił właściciel
Postprzez lukkil » 19 kwi 2012, 19:43
Quest napisał(a):Witam wielka prośba z racji że nikt nie odpisuję mi w dziale kupić mazdę
na pewno nie jest to 1996r (albo błąd w opisie albo składak) – dla mnie 1992-1993r
a stan zewnętrzny – 1/5
ciekawe jak silnik – blachę zawsze można zrobić – oczywiście taniej niż silnik :)
Quest napisał(a):http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23733761.html
Panowie a Ten ?
za taką kasę Xedosa dobrego nie kupisz – ten wygląda lepiej od poprzedniego – ale na pewno miał przygodę z przodu :)
Kacpero napisał(a):Szybkie pytanko zanim coś zepsuje. Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki z tyłu. W efekcie nie mam ręcznego. I znalazłem na forum taką oto informacje, ze "sam sie zrobi". Pozaciagac go kilka razy i niby sie zrobi. Prawda to?
nic sami się nie zrobi :)
do ręcznego masz śrubę w zacisku – odkręcasz śrubę (bodajże 12 z tyłu zacisku i tam masz regulację na klucz typu ampul/imbus)
