Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez Waldek91 » 31 sty 2012, 09:06
Są dwa "ucha" za które się podczepia :)
Edit.
Dziś miałeś nieprzyjemną sytuację i przypaliłem trochę sprzęgło, niestety brzydko zaśmierdziało <glupek2> :( . Sprzęgło nie ślizga się, bo na zaciągniętym ręcznym "wlecze" tył, i przy wyższym biegu przy wciśniętym gazie obroty nie uciekają (takie chłopskie metody). Ale zauważyłem że gdy raptownie puszczę sprzęgło (na luzie oczywiście) to pedał zanim dojdzie do najwyższej pozycji na ułamek sekundy zatrzymuje się w połowie, tak jakby wyprzęgnik czy pompa nie odbijała tak szybko, )ale dzieje się to gdy szybko puszczam pedał sprzęgło, gdy robię to normalnie to wszystko jest ok). Czy możliwe że przez to uszkodziła się pompa/docisk bądź wysprzęglik ? <co?>
I jeszcze przy ruszaniu z jedynki, oczywiście pomału, "podszarpuje", mam nadzieję że z czasem sprzęgło dojdzie do siebie...
Edit2.
Wygląda to tak, słabo widać, ale słychać problem, jakoś wcześniej go nie zauważyłem, i chyba inni użytkownicy tak nie mają, co ?
Od: 24 sty 2011, 19:18
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR 147KM PB 2008r. kolor 35J
Postprzez zinqzinq » 2 lut 2012, 17:34
Witam u mnie zas inny problem nie jestem pewny czy to zawory ale cos w silniku halasuje(stuki typu tydy tydy tydy :P ) podczas przyspieszania na zimnym najbardziej a na cieplym tylko czasami, to moze normalne dla zimnych diesli nieznam sie , to moj pierwszy diesel moze jestem przewrazliwiony :)
Od: 1 gru 2011, 15:04
Auto: Mazda 6 2008 2.0 Sport
Postprzez Kamil » 2 lut 2012, 17:39
zinqzinq napisał(a):stuki typu tydy tydy tydy
jakby zamienić drugie i trzecie "tydy" miejscami to bym pomógł, a tak to nie wiem <głaszcze>
Kamil
Postprzez Marianek » 2 lut 2012, 17:52
Do póki się nie nagrzeje to trochę głośniej chodzi a jak się nagrzeje to prawie nie słychać.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Kamil » 2 lut 2012, 22:32
dziś Mazda przeszła arctic-test ;) zrobiłem trasę 200km przy temperaturze ok. -25°C i zauważyłem, że:
– sprzęgło było strasznie zamulone, wolniej odbijało, pedał bardzo "zmiękł",
– czuć było, że amorki inaczej pracują, na przejeździe kolejowym nieprzyjemnie tłukły.
– podczas hamowania,mimo puszczenia hamulca, przez jakąś sekundę trzymało hamulec
– Przyśpieszenie wydawało mi się słabsze (zalana verva), a silnik podczas energicznego przyśpieszenia bardziej klekotał, był głośniejszy :]
Kamil
Postprzez Waldek91 » 2 lut 2012, 22:45
Kamil napisał(a):– sprzęgło było strasznie zamulone, wolniej odbijało, pedał bardzo "zmiękł"
Czyli to z zimna taki objaw ? A nie czujesz przy energicznym puszczaniu sprzęgła (nie na biegu) jakby sprężyna odbijała pedał szybko, a "tłoczek", że tak to nazwę od sprzęgła go trochę zwalniał, nie odbijał równo z pedałem ? <glupek2>
Postprzez Kamil » 2 lut 2012, 23:11
jeżeli chodzi ci o to co podałeś wyżej w filmiku to CHYBA mam to samo, ale występuje w kratkę, raz jest raz nie, nie zależnie od temperatury.chciałem z tym jechac na serwis, by mi to zrobili, ale raz działa, raz nie... i tak ten temat zostawiłem. U mnie to raczej było takie pyknięcie podczas puszczania i to pyknięcie jakby gdzieś z okolic silnika dochodziło.
Ostatnio zauważyłem, że od drgań silnika bardzo drga mi zderzak, a dokładniej prawa jego część. Drga i stuka puka, bardzo głośno. Gdy złapie za ten zderzak w okolicach halogenu to cisza, gdy puszczę, stuka. Zgłoszę na serwis dopóki mam gwarancję...
Kamil
Postprzez polak900 » 2 lut 2012, 23:44
przy takiej pogodzie to by był cud jakby nic nie tłukło
znajomemu w audiku np dzisiaj wyświetlacze nie świeciły w aucie, dopiero jak samochód się zagrzał wszystko wróciło do normy
poza tym u mnie jest spoko słychać nieco skrzypienie plastików, głównie tylna półka, ale to nie stanowi dla mnie problemu, da się wytrzymać
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez polak900 » 3 lut 2012, 00:34
Kamil napisał(a):
polak900 napisał(a):cud jakby nic nie tłukło
zgadzam się, ale zderzak na dodatnich temp tez stuka.
Jak zimny to mi jakby przednia szyba też poskrzypiwała, ale po paru chwilach cisza.
być może coś pod spodem jakiś porąbany kabelek, ja po zakupie wszystkie takie kabelki przymocowałem, oczywiście te w kabinie
i jest cicho po wspomnianą półka
ale od czego jest wurth, popsikam tu i tam i po sprawie.
Postprzez glowasiek » 3 lut 2012, 08:24
jak jest chlodniej to wlasnie ten plastik na podszybiu "stuka" na progach zwalniajacych lub jakis nierownosciach w drodze. Mysle,ze to podszybie bo glos pochodzi wlasnie z tego miejsca :(
W servisie zglaszalem to chyba w zeszla zime , rozebrali wszystko ale powiedzieli, ze jest OK :)
Kamil napisał(a):Ostatnio zauważyłem, że od drgań silnika bardzo drga mi zderzak, a dokładniej prawa jego część
:D u mnie tez drzy, jedyna roznica jest to ze po lewej stronie – zglaszalem w servisie rowniez niczego nie zauwazyli. Oczywiscie powiedziano mi, ze to diesel i zderzak wpada w wibracje od silnika (o czym oczywiscie wiedzialem) :P Chociaz wg mnie nie powinno to miec miejsca :P:P
Zadnego przy tym stukania nie ma, poprostu sobie wibruje na jalowych obrotach :/
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez Kamil » 3 lut 2012, 10:38
no wibruje, ale jak stoisz obok auta, to bardzo potęguje to głośność auta. Jak chwycę ten zderzak i scisnę, to o wiele ciszej jest. No i Krzysiu, mamy inne zderzaki, a mimo to występuje to samo... <co?>
Ostatnio edytowano 3 lut 2012, 10:42 przez Kamil, łącznie edytowano 1 raz
Kamil
Postprzez zielony110 » 3 lut 2012, 10:40
Kamil napisał(a):no wibruje, ale jak stoisz obok auta, to bardzo potęguje to głośność auta. Jak chwycę ten zderzak i scisnę, to o wiele ciszej jest.
To chyba jakas przypadlosc Diesli jest. Ja nic takiego u siebie nie mam.
Podszybie takze mi nie halasuje.
Kamil napisał(a):No i Krzysiu, mamy inne zderzaki, a mimo to występuje to samo... <co?>
moze to i glupie , ale oboje macie spryskiwacze. Moze cos przy nich wam drgania powoduje <co?>
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Marianek » 3 lut 2012, 14:19
Dzisiaj rano w Belgii było -9 i tez jakoś dziwnie zapalił się wyświetlacz.
Za to czujnik ciśnienia opon nie zadziałał prze jakieś 5min,na zimówkach nie mam czujników i kontrolka cały czas powinna świecić a tu nic :)
Marian
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez michal6272 » 3 lut 2012, 23:18
No to teraz ja opisze swoje dzisiejsze małe przygody.
Godz. 7.30 Madzia odpaliła z minimalnym trudem za 1 razem. Na wyświetlaczu -22 stopnie. Podjechałem pod blok (500 metrow), znowu odpalanie – ok, potem ok. 1 km, znowu odpalanie i.... wsadzam kluczyk, przekręcam i nic. Cisza. Nawet nie zakrecił rozrusznik. Zaczela migac kontrolka Security Indicator Light. Po kilku probach nadal to samo. Spieszylo mi sie troche, wiec Madzie zostawilem, gdy przyszedłem za pol godziny ponownie, odpaliła bez problemu. Tak sobie mysle WTF? Miał ktoś podobny przypadek?
Poza tym dziwna praca sprzegla (topornie chodzi, jak w masło), potem gdy sie rozgrzalo bylo ok. Nie cisnąłem zimnego wiec o dynamice sie nie wypowiadam. Nieco wieksze spalanie, ale to chyba norma przy takich mrozach.
Od: 21 kwi 2011, 20:52
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
Postprzez Kamil » 4 lut 2012, 00:19
michal6272 napisał(a): Madzie zostawilem, gdy przyszedłem za pol godziny ponownie, odpaliła bez problemu
miałem to samo w premacy :] nie wiem czemu tak, ważne, że się turla.
Kamil
Postprzez chmooreck » 4 lut 2012, 07:15
michal6272 napisał(a):Poza tym dziwna praca sprzegla (topornie chodzi, jak w masło)
Też tak mam podczas mrozów.
Co do rozruchu po pół godzinie: może temperatura sie podniosła w komorze silnika (a tym samym akumulatora) ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Kamil » 4 lut 2012, 11:45
polak900 napisał(a):a bym zapomniał nie składajcie lusterek na mrozie, znajomemu wczoraj mechanizm zamarzł
składałem i po poł godzinie rozkładałem na mrozie -25°C i mazdowe silniczki wytrzymały :] nie pomyślałem, że mogą zamarznąć, już nie będę ;)
Kamil
Postprzez sylwiaagnieszka » 4 lut 2012, 12:51
Nasza Madzia też przeszła test mrozu, od poniedziałku byłam na Mazurach, auto stało na zewnątrz. Problemów z odpaleniem nie było (akumulator ma ok. 3 m-cy), tylko zegary powoli się zapalały. Lusterka były tylko raz złożone pod supermarketem, bez problemu wróciły na swoje miejsce.
Natomiast gdy wybrałam się w drogę powrotną do Gdańska (po najzimniejszej nocy – 26st.C), auto zaczęło szarpać przy dodawaniu gazu, przerywało. Paliwo było wlane te lepsze z shella, pewnie filtr paliwa zamarzł. Stanęłam na najbliższej stacji,rozgrzałam auto i później było już bez zarzutu, Madzia śmigała aż miło. Po drodze widziałam sporo aut, które zaniemogły. Good year ultra grip 8 dobrze sprawdziły się na mazurskich drogach, także na tych gorzej utrzymanych :)
Od: 18 wrz 2011, 16:47
Auto: M6, MZR-CD 2.2 Sport, 2009
Postprzez polak900 » 4 lut 2012, 13:33
sylwiaagnieszka napisał(a):Nasza Madzia też przeszła test mrozu, od poniedziałku byłam na Mazurach, auto stało na zewnątrz. Problemów z odpaleniem nie było (akumulator ma ok. 3 m-cy), tylko zegary powoli się zapalały. Lusterka były tylko raz złożone pod supermarketem, bez problemu wróciły na swoje miejsce.
uroki diesela, miałem takie objawy w fordzie mondeo, oczywiście w zimie.
Postprzez dumdum » 6 lut 2012, 07:24
Też miałem taki problem w tą sobotę tyle, że przy tylko -17 st. Samochód ruszył normalnie, ale po jakiś 500 m przy mocniejszym dodaniu gazu zaczynał przerywać – dobrze, że na niższych obrotach jakoś się toczył. Zjechałem na parking, pozwoliłem mu się trochę rozgrzać i jakoś mu przeszło. Trochę się zdziwiłem, bo to pierwsza taka przygoda od 5 lat jazdy dieslem, a były też większe mrozy. Kiedyś myślałem, że zamarzający ON to są jakieś historię z dawnych czasów i samochodów starszego typu bez separatorów wody i podgrzewaczy w filtrze paliwa. Nigdy też nie dolewałem do paliwa żadnych ulepszaczy, bo nie było potrzeby skoro samochód chodził dobrze bez nich :).
Jedyne co mi się nasuwa na myśl to, że dzień wcześniej zatankowałem na Shellu (jak nigdy) – zwykle tankuje na stacjach typu Neste24 czy Auchan i jakoś nie było do tej pory problemów.
Mam nadzieję, że to jednak wina złego paliwa, a nie konstrukcji układu paliwowego w Mazdzie.
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
