Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez Janusz626 » 24 lis 2013, 15:51
Dzieki Slavoo, nie bardzo się przejmuje poniewaz niepamietam jak było na początku bo zderzak był przerysowany od lewej do prawej i nadawał się do lakierowania tylko. Później się zacząłem zastanawiać jak powinno być i wyladowalem tutaj z pytaniem.
Nie ma kogo winić no i szkoda ze tak wyszło... ;–) ale na moim srebrnym wolałbym mieć jednak na czarno... tak mi się bardziej podoba, jeszcze raz dzięki.
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Marianek » 24 lis 2013, 16:08
250-300 pln i masz z allegro :) Polerka i jak ta lala :)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez tadziur88 » 25 lis 2013, 09:42
Jak już temat o rysach...
Porysował mi się od czegoś ten plastik przy skrzyni biegów co przykrywa schowek na kubki. Czy jest jakiś sposób, żeby go przywrócić do pierwotnego stanu, bo strasznie psuje to estetykę madzi w środku samochodu.
Od: 2 kwi 2013, 21:55
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR (2008r.)
Postprzez Slavoo » 25 lis 2013, 10:39
Skoro polerują plastikowe reflektory, to pewnie i ten plastik można spróbować wypolerować.
Możesz spróbowac sam albo podjechać do firmy, która zajmuje się auto-detailingiem.
A patrzyłeś jaki wybór jest w używkach?
Znalazłem kilka, ale dobrze byłoby dopytać w jakim są stanie:
http://allegro.pl/mazda-6-08-13r-tunel- ... 22962.html
http://allegro.pl/mazda6-mazda-6-08-12r ... 83913.html
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Od: 8 paź 2006, 18:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR A/T + LPG Landi Renzo Omegas
Postprzez vrob3l » 27 lis 2013, 19:52
witam mam takie pytanko chciałem teraz przed zima wyjac aku i doładowac bo powiem szczerze ze ostatnio tylko dom praca i tak na okraglo wiec niema gdzie sie nawet doladowac ten akumulator a do pracy mam cale 4 km :P wiec dziennie wale az 8 :) i poje pytanie dotyczy tego czy jak wyjme aku do ladowania to czy cos mi sie nie zblokuje bo raz jak w renówce wyjolem to musialem imobilajzer usunąc bo sie zblokował
vrob3l
Postprzez Braintrust » 28 lis 2013, 10:38
Zapewne zapali się kontrolka układu wspomagania (czy jak ona się tam nazywa)...
Marianek mi tłumaczył. Kręcisz kierownica maksymalnie w lewo później w prawo aby wiedział jaki jest maksymalny skręt kół i przestaje się świecić.
Od: 24 mar 2013, 23:51
Auto: Mazda6 GH L8 2008
Postprzez Slavoo » 28 lis 2013, 11:08
ja odłączałem akumulator na 10-15 minut i jedyne, co mi się zapalało po ponownym podłączeniu, to lampka kontroli trakcji, ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów gasła
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez Marianek » 28 lis 2013, 13:48
vrob3l napisał(a): vrob3l
Nie powinno się nic zablokować jeśli masz normalne radio, pojawi się tylko kontrolka trakcji tak jak mówił Braintrust żeby nauczyć system wspomagania maksymalnego skrętu kol . Slavo Tobie zapewne zgasła bo wykonałeś taki manewr skrętu kol nawet nie wiedząc ;)
Jeśli masz radio z nawigacja potrzebna będzie płyta startująca.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Slavoo » 28 lis 2013, 18:43
Być może tak było, ale raczej skręcałem do oporu w jedną stronę, na pewno nie były to dwie skrajne pozycje.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Postprzez tadziur88 » 29 lis 2013, 08:52
Wyjecie aku nie powoduje na szczescie nic uciazliwego, jak w innych samochodach, np BMW.
Wyjęcie aku powoduje:
– rozprogramowanie szyb (musisz je otworzyć do końca, chwile przytrzymac, nastepnie zamknac do konca i chwile przytrzymac)
– wykasowanie pamieci radia, zegarka
– skrecenie kolami na maxa w lewo i w prawo – powoduje zaprogramowanie DSC itp. – generalnie robi sie to i tak w czasie uzywania samochodu, wiec pomijam ten krok ;]
– Przez kilka odpalen beda ci falowac na jalowym obroty, dopoki komputer nie nauczy sie w czasie jaazdy od nowa odpowiednich parametrow – bedzie pracowal przez ten czas na parametrach fabrycznych
Postprzez CudownyBocianek » 30 lis 2013, 01:20
Panowie i panewki :) ,
Dwa szybkie pytania:
1. Czy u was lampki oświetlenia wnętrza migają delikatnie podczas pracy silnika (diesel) na biegu jałowym i czy światło ma tak jakby dwa poziomy jasności? Mam na myśli jak otworzę drzwi lub przełączę włącznikiem przy lampkach na ON to wtedy świecą na 100% mocy a jak mam ustawione na otwarcie drzwi i je zamknę to świecą 60-70% mocy? Dodam, że ładowanie na poziomie 14 Volt pod obciążeniem i bez a jak włączyłem radio, światła (ksenony), dmuchawę i grzanie fotela, tylnej szyby i lusterek to zaświeciła się kontrolka ładowania (nie sprawdzałem wtedy napięcia bo jechałem autem) :| .
2. Jakim prądem należy obciążyć fabryczny akumulator Panasonica (w R2AA), żeby sprawdzić jego sprawność? Pytam bo rozrusznik mi kręci leniwie jak auto ciepłe a jak zimne to szybciej (szczotki lub tulejki na rozruszniku <co?> )
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez chmooreck » 2 gru 2013, 07:57
Są dwa stopnie jasności, mrugania nie zauważyłem (zwykle nie jeżdżę z włączonym światłem w środku).
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Norbert73 » 2 gru 2013, 19:54
Dostalem dzis filtr oleju
Mann nr. czesci HU711/2x .
Jest to sam wklad bez obudowy , czy to jest odpowiedni filter i jak sie za to zabrac z wymiana bo pierwszy raz spotykam sie z wkladem do wymiany a nie calym filtrem.
Wedlug katalogu Mann tak to wyglada:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... ckToPage=1
Tylko ze ten filtr jest opisany do silnika 2.3 DISI Turbo
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... r=hu711/2x
Moj to:
Mazda 6 GH 2.5 MZR Sedan silnik L5
produkcja grudzien 2007
Mazda6 GH SL 2.5L Benzyna Dla rodziny :)
Seat Leon 1.6 8V Do pracy i jestem zadowolony :)
Renault Clio 1.2 16v QS5 Dla zony :)
Od: 18 kwi 2013, 13:32
Auto: Mazda 6 SL Sedan GH
2.5 l. Benzyna
Grudzien 2007
Postprzez Lofi » 3 gru 2013, 15:13
u mnie od zawsze jest wkład filtra kupowałem w serwisie .. od zawsze tylko nr nie znam
Od: 9 mar 2011, 21:23
Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Postprzez Norbert73 » 3 gru 2013, 20:48
Dzieki Lofi za odpowiedz
Bylem dzis w Halfords (ang. sklep moto) porownac z dedykowanymi filtrami do mojej Mazdy, byly dwa , jeden polski z Filtrona , drugi firmowy z Halfords , od mojego jak i rowniez miedzy soba filtry roznia sie szczegolami ,ale ogolny wyglad i wymiary sa takie same.
Cena polskiego i angielskiego tez jest taka sama :P
Dla zainteresowanych tak jak pisalem powyzej do Mazda 6 gh 2.5 mzr nadaje sie filtr :
2.5 l. Benzyna
Grudzien 2007
Postprzez Janusz626 » 4 gru 2013, 19:58
Jaki jest typ/oznaczenie transpondera w M6 GH ??
Postprzez boyazont » 15 gru 2013, 20:27
Jak temperatura spadla do minus dwa to po chwili od uruchomienia silnika zapalila sie czerwona kontrolka od oleju. Poziom oleju sprawdzalem niedawno wiec pozwolilem silnikowi popracowac przez kilka minut i jak sie troche nagrzal to kontrolka zgasla i pozniej jak jechalem (spokojnie) juz sie nie zapalila. Od tamtej pory co zapalam silnik to kontrolka po chwili jazdy sie zapala a po rozgrzaniu silnika gasnie.
Domyslam sie ze to nieszczesne sitko w misce olejowej... :(
Moje pytanie czy ktos tak mial? czy ktos je czyscil i co moze byc przyczyna zapchania tego sitka.
Dodam tylko ze olej to Mazdowska Dexelia DPF i wymieniam co 6.000 mil (10 tys km) a poki co przejechalem na tym oleju 5000mil (8tys km).
Czesto jezdze na trasie i nigdy niemialem problemu z kontrolka DPF itp.
Mazda jak w opisie 2.2D 185KM
Pozdrawiam.
Bartek
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez Janusz626 » 15 gru 2013, 20:49
Nie uruchamiają silnika, możesz wpakowac się w wielkie kłopoty i to kosztowne zakończone remontem !! Poczytaj spokojnie np o podkładach pod wtryskami, pekajacymi wałami, itp.... brak smarowania o smoku Olejowyme również. :–(
Postprzez smile » 15 gru 2013, 21:21
Czerwona kontrolka nie bez powodu jest czerwona... jeśli jeszcze nie odczytałeś co powoduje błąd, nie sprawdziłeś ciśnienia oleju, nie zdemontowałeś miski olejowej i nie obejrzałeś smoka olejowego i koła zębatego pompy oleju a jeździłeś... to współczuję!
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez boyazont » 15 gru 2013, 22:52
to stalo sie po przyjezdzie do Polski w zeszlym tyg. Od czasu zapalenia sie kontrolki Madzia stoi na parkingu a jutro idzie do ASO wiec pewnie jutro po poludniu albo we wtorekrano dostane wyrok...
Jedyny dobry punkt w tym temacie to to, ze stalo sie to tutaj w kraju a nie na wyspie... Chociaz robocizna bedzie tansza.
P.S. Poczytalem sobie ta historie o zatartym silniku i teraz juz chyba nie zasne... <płacze>
Pozdro
