Mazda6 (GH) – Wrażenia i opinie
Mazda6 2007–2012
Postprzez zdzich44 » 27 paź 2008, 10:28
Dodatki, bajery itp. ok ale w inne materiały wnętrza jakoś nie wierzę...
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 10:32
no ja nie mam porównania TOP-a z wersją Exclusive Plus, bo tutaj w Krakowie mamy tylko jeden salon Mazdy, gdzie sprzedają samochody, ale nie mają tutaj wersji Exclusive Plus, ja już się tym nie przejmuję, bo mam wersję TOP, z Niemiec i zadowlony jestem z niej bardzo
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
Od: 24 paź 2008, 09:47
Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 10:36
no nie działa, ja wiem, że trzeba tak przestawić, bo wcześniejsze ato też miało elektrycznie regulowane. Alarm mi zakładali w salonie samochodów japońskich, tam gdzie kupowałem Mazdę, widocznie źe coś podłączyli, tak mi się wydaje. Czujniki ruchu mam tam jakby Ci to powiedzieć, koło osłon słonecznych (tych z lusterkiem) w rogu, jak sie belka zaczyna, zawsze w tym miejscu mam założony i przeważnie tak jest w większości samochodów, tak zakładają
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 10:51
tomok napisał(a):Czujniki ruchu mam tam jakby Ci to powiedzieć, koło osłon słonecznych (tych z lusterkiem) w rogu, jak sie belka zaczyna, zawsze w tym miejscu mam założony i przeważnie tak jest w większości samochodów, tak zakładają
No właśnie... też już to widziałem w nowej szóstce, natomiast ja mam czujniki ruchu w konsoli przy lusterku (tu gdzie są przełączniki światełek i wyświetlacz zapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa). Ciekawe dlaczego montują czujniki ruchu na zewnątrz, jak mogą byc ładnie ukryte w otworkach specjalnie do tego przeznaczonych. Może jak auto ma od razu wbudowany alarm, to wtedy fabrycznie są zamontowane w tym miejscu, a jak się montuje alarm dodatkowo, to wtedy serwis umieszcza je przy słupkach koło osłon słonecznych.
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Od: 3 lut 2006, 23:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 11:05
no ja mam właśnie w słupkach i praktycnie to ich nie widać, ale alarm masz w kluczyku tym oryginalnym, czy nie?, bo ja mam w oryginalnym i powiem szczerze, że cichutko i ładnie chodzi ten immobilaiser z alarmem, tylko nie mam rzadnego dźwięku przy włączaniu/wyłączaniu
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 11:06
no ja mam montowane dodatkowo, ale szczerze, że ładniej to wygląda niż przy lusterku no i bardziej prkatyczniejsze jest, bo przy ewentualnej kradzieży lepiej wyczuwają złodzieja :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 11:07
a o co Ci chodzi z tym: "Ciekawe dlaczego montują czujniki ruchu na zewnątrz, jak mogą byc ładnie ukryte w otworkach specjalnie do tego przeznaczonych."??
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 11:41
tomok napisał(a):ale alarm masz w kluczyku tym oryginalnym, czy nie?
mam system bezkluczykowy, więc alarm uruchamia się w momencie, gdy po zamknieciu drzwi wcisnę przycisk na klamce zewnętrznej. Oczywiście, mogę też użyć karty-pilota do zamknięcia zamków i włączenia alarmu, ale nigdy go przy samochodzie nie wyjmuję z kieszeni czy plecaka, bo nie ma takiej potrzeby.
tomok napisał(a):a o co Ci chodzi z tym: "Ciekawe dlaczego montują czujniki ruchu na zewnątrz, jak mogą byc ładnie ukryte w otworkach specjalnie do tego przeznaczonych."
chodzi o to, że w instrukcji obsługi jest napisane, że w seryjnie montowanym alarmie czujniki ruchu w kabinie zamontowane są w konsoli przy lusterki i nic nie wystaje (praktycznie ich nie widać).
Ostatnio edytowano 27 paź 2008, 11:46 przez tarkan, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 11:44
a to Ty masz tego inteligentnego pilota? tzn. Pilota LOgIn??, ja mam taqkiego zwykłego z przyciskami: otwórz/ zamknij/ otwórz bagażnik i kluczykiem na przycisk
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 11:49
a odpalanie zapłonu robisz kluczykiem, czy przyciskiem?
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 12:12
ja odpalam za pomocą kluczyka, bo inaczej przecież się nie da?
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 12:14
wsadzam kluczyk do stacyjki i przekręcam, wyświetlają się wszystkie kontrolki i jak zgasną to dopiero uruchamiam rozrusznik, innej metody odpalania nie znam :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 12:27
to jest jeszcze metoda odpalania przyciskiem (takim jak w moim avatarze. Czujniki wykrywają, że masz kartę (np. w kieszeni) i uruchamiasz auto jednym dotknięciem przycisku przy kierownicy.
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 12:33
no tak, ale ja nie mam takich przycisków przy kierownicy, że jest zdalny pilot, tylko mam zwykły kluczyk, z tymi trzema przyciskami, nie mam tego zdalnego pilota, i nie mam też takiej stacyjki co się tylko naciska i automatycznie uruchamia, bo Ty masz na myśli tego pilota LogIn, który trzeba ładować?
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 12:35
tak mam na myśli pilota Log-In, ale nie trzeba go ładować... :D
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 12:35
no i nie mam takie przycisku jak Ty masz w avartrze, bo takie przyciski są tylko w silnikach powyżej 2.0 (tylko benzynowych)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tomok » 27 paź 2008, 12:50
słuchajcie mam taki problem: jak przekręcę pokrętło świateł na OFF to światła cały czas mi świecą, nie wiem czym to jest spowodowane, nie wiem czy tym, że ten czujnik światła w kabinie tak ustawia światła, żeby się świeciły czy coś jest nie tak?
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez tarkan » 27 paź 2008, 13:13
tomok napisał(a):Czy Tobie jak przekręcisz na OFF też światła się świecą?
Nie wiem, nie próbowałem, mam ustawione na AUTO i wcale tego nie dotykam. Światła świeca się cały czas, jak mam włączony silnik, podświetlenie zegarów, deski i kabiny uruchamia sie automatycznie w zależności od natężenia światła na zewnątrz pojazdu. Muszę sprawdzić co się stanie, jak przełączę na OFF, jak nie zapomnę, to dam Ci znać.
Postprzez chmooreck » 27 paź 2008, 14:13
To są światła dzienne – załączają się wraz z zapłonem o ile nie są włączone inne światła. Ja mam cały czas na AUTO, wtedy światła ( mijania/do jazdy dziennej) są przełączane automatycznie (czujnik światła). Włączenie świateł mijania jest sygnalizowane przez zieloną diodę w obszarze wskaźnika poziomu paliwa.
Edit:
Korzystaj z opcji "Zmień" zamiast pisać dwa posty pod sobą – zaoszczędzi to sporo pracy moderatorom, którzy potem taki śmietnik sprzątają...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez ntgale » 27 paź 2008, 14:21
O ile mi wiadomo to nie są światla dzienne. Po prostu światła mijania (ksenony) świecą się zawsze po przekręceniu kluczyka. Ustawienie włącznika w pozycję auto po zmroku spowoduje załączenie podświetlenia wskaźników. Nie ma to natomiast wpływu na to, które światła świecą. Takie ustawienie jest standardowo w wersji skandynawskiej, ale w pozostałych można to też ustawić.
Od: 27 maja 2008, 21:18
Auto: Accord Tourer 2.0 Exe '08 VIII
