Tłumik końcowy | MX-3 1.6
1, 2
Mazda zaczęła emulować B-52, więc zmuszony jestem interweniować. W związku z tym, że nie jestem raczej fanem "pierdzących" tłumików, zastanawiam się co będzie dobrym wyborem. Teraz był Ulter, ale wyczytałem na forum, że ciche są Walkery.... Co radzicie?
kunio2003
ja tam wole bez
only mazda!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9119
- Od: 15 lut 2005, 20:39
- Auto: Mazda 323f 1.6 16V
Mazda 6 2006 2.0 DOHC 147 km
Witam. Coś mnie dzisiaj olśniło i sprawdziłem jaki mam tłumik końcowy. Wymieniałem około rok temu tłumik (fabryczny miał dziury, a że był od nowości to nic dziwnego). Okazauje się, że mechanik wsadził mi tłumik firmy Ferroz o numerze 14.001 czyli odpowiednik tłumika Bosal 171-473 oraz fabrycznego B6E5-40-100. Popatrzyłem w katalogi tych firm i jak byk jest napisane, że to tłumik do MX-3 1.6 SOHC 88 KM a ja mam 1.6 DOHC 107 KM . Bosal produkuje pod mój silnik tłumik o numerze 171-215 czyli odpowiednik fabrycznego B6G5-40-100 . Czy te różne tłumiki to pic na wodę czy się czymś różnią od siebie ? Mocowania na pewno są takie same, ale czy ten tłumik co mam nie przypycha mi zbytnio wydechu? Może ktoś się wypowie co ma DOHC i wymieniał też tłumik końcowy.
- Od: 30 lis 2008, 10:00
nie mam bo mam 1.8 ale wiem ze to nie ma roznicy srednica rury jest taka sama
- Od: 1 lut 2009, 20:49
- Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
Mi się wydaje że ten tłumik nie będzie niekorzystnie wpływał na osiągi bo ten sam jest montowany w 323 1.8i 16V coś koło 106KM. A średnica wydechu chyba jest taka sama jak w SOHC skoro tłumik pasuje.
Ja przy swoim nam dedykowany sportowy od 1.8 v6 a mam 1,6 sohc. Średnica rury jest taka sama, Wydaje mi sie ze skoro średnica rury jest taka sama to nie powinno byc różnicy
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
jesli nie wiadomo dla czego to chodzi o kase.
Chyba sobie odpuszczę przyczepianie się do tego tłumika. Przy okazji spytam się o coś innego. Czy w waszych mazdach też wydobywa się mnóstwo pary wodnej z wydechu? Mam LPG i wiem, że podczas pracy silnika na gazie powstaje więcej pary wodnej. Ale u mnie generalnie bucha parą z wydechu. Na dworze jest 15 stopni a z wydechu biały dymek a jak się dłużej stoi w jednym miejscu to na ziemi poniżej rury wydechowej jest mokra plama. I tak samo jest na benzynie. Silnik oczywiście rozgrzany. Dodam że płynu chłodniczego nie ubywa. Jak jest u was?
rook napisał(a): A co sądzicie żeby odłączyć tłumik końcowy i sprawdzić czy jest lepiej? A może będzie jeszcze gorzej?
bedzie gorzej i znacznie glosniej(po miescie da sie jezdzic ale na trasie leb boli).
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
rook napisał(a):Czy w waszych mazdach też wydobywa się mnóstwo pary wodnej z wydechu?
U mnie na wydechu jest suchutko, nie mam LPG. Ale jak rano odpalam to dopóki się silnik nie nagrzeje to biały dymek(para) idzie.
A skoro już przy tłumikach jesteśmy, to jak wpłynie na pracę silnika odetkanie wydechu(tłumik końcowy przelotowy)?
nijak raczej mocy to to nie doda jedynie efekty dzwiekowe lepsze:)
O tym że mocy nie doda to wiem, może jakieś setne procenta
ale o elastyczność pracy głównie mi chodzi i czy to nie wpłynie jakoś negatywnie na silnik. Efekty dźwiękowe to wiadomo ale bez przesady bo na dłuższą metę to jest uciążliwe.
elastycznosc tez sie nie zmieni i negatywnie nie wplynie to na silnik. tylko ryba wplywa na wszystko:)
1, 2
