Niedziałający hamulec ręczny – jaka przyczyna?
Mazda 323 1980–1995
Postprzez turbomazda » 20 cze 2006, 20:24
Na wstępie zaznaczam że nieznam sie zbytnio na naprawach aut, mam probiem w niedawno nabytym aucie ponieważ nie działa ham. ręczny (nieda sie go zaciągnąć), praktycznie wyrywam go z podłogi a on drgnie może kilka mm. co to moze być za przyczyna?, słyszałem ze jakieś sprężynki przy kołach czy jakoś tak, linke z tego co było widac pod spodem wygląda raczej ok. moze ktoś już miał z tym doczynienia, to proszę o pomoc bo to dośc pilne.
Ostatnio edytowano 21 cze 2006, 14:14 przez turbomazda, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 cze 2006, 20:15
Auto: Mazda 323 '88r(BF).+LPG
Postprzez Jaksa » 20 cze 2006, 21:50
turbomazda napisał(a):Na wstępie zaznaczam że nieznam sie zbytnio na naprawach aut,
To jak chcesz to sam zrobic? Porada to nie wszystko . Mysle ze stoją rozpieraki w bębnie ( o ile masz bębny – 1.3 w BF powinno byc na bębnach )
siwy_dymek napisał(a):zawsze można spróbować wząiść na niego kredyt, skoro ręczy...ciekawe jaką ma zdolność poręczycielską...
Siwy_dymek -Ty zgrywusie <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Kylu8 » 20 cze 2006, 21:57
tak na pierwszy ogień sprawdziłbym linkę jednak.możesz spróbować odpiąć jedną stronę od bębna i sprawdzić czy wówczas się ruszy. moim zdaniem na 95% jest to wina linki.
powodzenia
Od: 20 lut 2006, 22:51
Postprzez turbomazda » 21 cze 2006, 10:38
Jakasa> Jak sie nieznam to nieznaczy że sobie nie poradze, miałem doczynienia już z samochodami ale produkcji Polskiej nie Japońskiej, chodzi mi o jak najwięcej ewntualnych porad, pozatym umiem przwidywawczy mysleć i szybko sie ucze, po drugie już za dużo wydałem w tego grata(mechanicy) że teraz spróbuje sam.
siwy_dymek> Bez sprzecznie sie z tobą zgadzam że napewno nikt nie znajdzie w wyszukiwarce "Ham.-ręczny", ale jak bedzie chciał wyszukać info na temat kredytów to odnajdzie twoją wypowiedź i uzyska wyczerpująca informację hahaha . Jeżeli okaże sie że to linka ile może kosztwac do tego zabytku?, a jeśli kwestja rozpieraków co wtedy?, i jakie koszta?(tak ty jest na bębnach). Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawidzić jaki mam dokładnie model Mazdy i jaki model silnika bo już sam głupieje, gdyż tyle tego wyszło :( . Jak wpisze w np. google Mazda 323 1.3 '88r. to wyskakuje mi tam tyle tego że nie moge sie połapać, pytanie może ttroche lakoiczne ale od nie dawna mam ten zabytek i mało jeszcze o nim wiem.
Postprzez siwy_dymek » 21 cze 2006, 14:40
turbomazda bo przy Twoim bezsensownym uporze tylko cynizm pozostaje!!
A teraz jesli chodiz o Twoj problem, bo w koncu moge go zrozumiec, to:
1) jak pisal ktorys przedmowca-sprawdz linke, czy nie jets luzna przy zaciagnietym recznym, czy nie jets zerwana
2) przy spuszczonym recznym na prostym terenie wrzuc luz i pchnij delikatnie samochod i sluchaj czy cos nie trze/piszczy w tylnych kolach, jesli tak, to znacyz ze cylinderki nei odbily lub
Jaksa napisał(a):Mysle ze stoją rozpieraki w bębnie
Jesli wykluczysz punkt pierwszy, a w 2) nic nie uslyszysz, to zrob tak jak napisal
Kylu8 napisał(a):możesz spróbować odpiąć jedną stronę od bębna i sprawdzić czy wówczas się ruszy
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez siwy_dymek » 21 cze 2006, 17:10
turbomazda napisał(a): ręczne nie da sie zaciągnąć wogle, prawie ani drgnie od podłogi.
to albo linke gdzies bloklo, albo zapadka od recznego klekla?? Bo mrozu nie ma zeby zamarzl!
Postprzez turbomazda » 21 cze 2006, 17:56
Już wiem że to nie wina linki, lina chodzi, tlko ją nie chcąco w desperacji zerwałem, teraz kwestja ceny linki i dalszych poczynań w naprawie
Postprzez jacobs » 21 cze 2006, 18:00
turbomazda napisał(a):teraz kwestja ceny linki
najtaniej w www.carspeed.pl
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Jaksa » 21 cze 2006, 19:19
turbomazda napisał(a):Już wiem że to nie wina linki
Zwalaj bębny i zobacz czy wszystko działa.
turbomazda napisał(a): tlko ją nie chcąco w desperacji zerwałem
Widzisz, i teraz masz koszty. Linkę mozesz dorobic ( nie wiem gdzie mieszkasz ale napewno jest jakiś punkt gdzie dorabiają linki ) lub napisac do Smirnoff'a ( www.carspeed.pl )
Postprzez turbomazda » 21 cze 2006, 21:38
Czy moze ktoś ma jakiś schemat foto jak to w środku wygląda(bębny).
Postprzez Sigma » 23 cze 2006, 18:08
turbomazda napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, jak sprawidzić jaki mam dokładnie model Mazdy i jaki model silnika
Mazda 323 BF, silnik B3, model z lat 1987-89
http://mazda-fun.net.ru/vin/ tu masz link do świetnego dekodera VINu, powinien podać wszystkie informacje na temat Twojej Maździnki. Dekoder po rosyjsku, ale w razie problemów językowych można skorzystać z jakiegoś tłumacza on-line (np. http://babelfish.altavista.com/)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez carlo80 » 7 gru 2006, 11:11
witam,
sprobuje sie podpiać do tego tematu :
Otóż wczoraj wszedlem w zakręt z ręcznym , później już czułem że auto nie przyspiesza jak powinno.
Hamuje szybko tocząc się, nie chce przyspieszac za bardzo i tylna lewa piasta jest goraca ze ledwo mozna dotknac.Felga tez goraca. Prawa felga jest ok. Wyglada na to ze reczny nie puscil na lewym tylnym kole.
Co moze być zepsute i jakie koszty mnie czekają w przyblizeniu?
autko to mazda 323 bg 1.3 16v '93r
dzieki za odpowiedz.
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 22:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez carlo80 » 7 gru 2006, 13:21
dzieki wielkie PorekDg za odpowiedz i pomoc :) Mam nadzieje ze jest tak jak mowisz :) Postaram sie wiec to zrobic sam pod blokiem .
