Łożysko przednie
W zeszłym roku w lewym przednim kole wymieniałem łożysko. Niestety wytrzymało niestety bardzo niewiele (2 miesiące = 1500km). Wymieniłem znowu, wytrzymało 5000km i znów padło
Jakieś pomysły co może być przyczyną? Bo to jak na mój gust troche za często...
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 15:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
W BF – kach jest pierscien dystansowy między łozyskami ktory sie wymienia ( a moze go wogole nie ma w Twoim aucie bo ktoś zapomniał o nim ) )
P. S. Rety! Jak dawno nie miałem takiego auta
A ja mam i wlożyłem w nie już tyle pracy, że za 15 lat chce mieć najstarszą BF-ke w Polsce
Za pierwszym razem pierścień mi specjalnie dotaczali
A dziś będe jechał wymienić, to sobie obejrze
W Toruniu mam dostępne łożyska japońskie JC (H13001). Warto?
Łożysko wymienione. Od razu ciszej w samochodzie
A i przy hamowaniu nie ma już drgań na kierownicy
Tylo jedno mnie zastanawia – ma stare łożysko w ręku, i wygląda na to, że było zapaskudzzone chyba piaskiem
Czy możliwe, że dostał się on tam ponieważ na otworze felgi nie mam kapselków? (śruba jest na wierzchu).
Nie nie , pod srubą ( nakrętka masz przegub a nie łozysko , ono jest schowane i powinno miec uszczelniacz) W BF kach są 2 łozyska stozkowe ( jak dobrze pamiętam tak? )Sigma napisał(a):Czy możliwe, że dostał się on tam ponieważ na otworze felgi nie mam kapselków?
MOze tak dobrze chłopaki zrobiliSigma napisał(a):ma stare łożysko w ręku, i wygląda na to, że było zapaskudzzone chyba piaskiem
Dokładnie dobrze pamiętasz:) Ale męczy mnie poprostu czemu się tak często psuje
Nic to, przez najbliższe 2 tygodnie mam 3tys. km do zrobienia, to zobaczymy czy teraz jest ok
A tak przy okazji, jaki byłby orientacyjny koszt remontu silnika? (napinacze, pasek rozrządu, popychacze, uszczelki i cholera wie co jeszcze mogłoby wyleźć
Tam jest jazda z tym pierscieniem dystansowym , przy wymianie zdejmowali całą zwrotnicę czy robili na samochodzie?Sigma napisał(a):Ale męczy mnie poprostu czemu się tak często psuje
Sporo,taniej kupic drugi motor.Sigma napisał(a):A tak przy okazji, jaki byłby orientacyjny koszt remontu silnika?
Jaksa napisał(a):Tam jest jazda z tym pierscieniem dystansowym , przy wymianie zdejmowali całą zwrotnicę czy robili na samochodzie?Sigma napisał(a):Ale męczy mnie poprostu czemu się tak często psuje
Na samochodzie robili.
Jaksa napisał(a):Sporo,taniej kupic drugi motor.Sigma napisał(a):A tak przy okazji, jaki byłby orientacyjny koszt remontu silnika?
Tak też myślałem
Dlatego pierscien ( jak był ) został zepsuty.... tez kiedys tak zrobiłem i musiałem "sypac' klientowi za taki zestaw ( stare dzieje )Sigma napisał(a):Na samochodzie robili.
Dzięki za rade
Przynajmniej wiem czego się później czepiać jak mi mechanik nawali
się nawali ?Sigma napisał(a): nawali
To może po pracy
Po pracy oczywiscie moze ale w pracySigma napisał(a):To może po pracy
( brama )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
