Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Michel » 14 lut 2012, 22:52
Tylko sprawdź ilość frezów z jednej i drugiej strony, jeżeli masz skrzynię biegów i piasty od 1.3 to wątpię aby ten przegub pasował.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez sebek-71 » 15 lut 2012, 10:11
Michel napisał(a):Tylko sprawdź ilość frezów z jednej i drugiej strony, jeżeli masz skrzynię biegów i piasty od 1.3 to wątpię aby ten przegub pasował.
Ale przecież skrzynie od 1,3 i 1,6 są takie same.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez djakob » 15 lut 2012, 11:24
sebek-71 napisał(a):Ale przecież skrzynie od 1,3 i 1,6 są takie same.
Skrzynie nie są takie same.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez sebek-71 » 15 lut 2012, 11:59
Skrzynie są takie same kolego, różnią się chyba tylko wałkiem sprzęgłowym(1,3 ma cieńszy), wielkością tarczy oraz długością przełożeń :P
Ale sama skrzynia jest taka sama i można bez problemu przekładać...
viewtopic.php?f=118&t=93551&start=20
Ostatnio edytowano 15 lut 2012, 12:15 przez sebek-71, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez djakob » 15 lut 2012, 12:14
sebek-71 napisał(a):różnią się wałkiem sprzęgłowym(1,3 ma cieńszy), wielkością tarczy oraz długością przełożeń :P
No właśnie :) więc może nie wprowadzaj w błąd bo my akurat wiemy o co chodzi :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez sebek-71 » 15 lut 2012, 12:21
Ja nikogo w błąd nie wprowadzam,mówimy tu o skrzyni biegów, a nie o sprzęgle.
Trochę poczytałem zanim napisałem,tak, że wiem co mówię ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez patryk240 » 15 lut 2012, 14:33
Ja zawsze pytam o ilość zębów jak kupuje jak mi odpowie to dam znać czy pasuje :)
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Krzyż » 16 lut 2012, 21:41
Czy amortyzatory w tych mazdach mają wyciągany wkład, albo moze da sie je w jakiś sposob rozebrac?? Czy cała kolumna stanowi jedną całość?
Potrzebuję pare informacji na temat tych amortyzatorów, ponieważ planuję skompletować części i zrobić gwint.
Od: 2 lip 2011, 23:57
Auto: 323 1.6 16v TWR
Postprzez piwo » 17 lut 2012, 08:34
nie ejst rozbieralna. ale jak posluzysz sie pilka do metalu to tloczek mozna wyciagnac :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Krzyż » 17 lut 2012, 17:47
Hmm.. Dzisiaj zmieniałem koło i zwróciłem na to uwagę. Wygląda na to, że u góry wystarczy odgiąć taki kapturek. Tyle, że co pod nim się znajduje to już niestety chyba się nie dowiem :D
Przede wszystkim.. Czy kolumna stanowi obudowę amortyzatora a konkretniej wkładu czy jako całość już jest jako jeden element
Postprzez djakob » 20 lut 2012, 19:03
Wiedzieliście, że pompa hamulcowa w wersjach z ABS-em jest inna <co?> dzisiaj po prostu mnie zamurowało :P myślałem, że są takie same :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez benq323 » 25 lut 2012, 18:28
Wita
mianowicie swiece nie mają iskry, prąd dochodzi do cewki. Jak sprawdzić czy to cewka czy aparat zapłonowy? Mam w mazdzie cewke z jedna kostką, czy podejdzie taka z dwiema kostkami?? czy różnią się w wersjach silnikowych?
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez sat » 25 lut 2012, 20:49
Ostatnio swoją naprawiałem. Musiałem wymienić moduł który jest wewnątrz aparatu zapłonowego. Jeżeli to jest taki sam silnik 1,3 16V gaznikowy 92r to moduł Mitsubishi kupisz w sklepie Daewoo pasuje od Tico.
Od: 11 mar 2011, 05:46
Postprzez djakob » 26 lut 2012, 12:20
http://otomoto.pl/mazda-323-gtx-4wd-tur ... 28468.html
Jakbym miał gotówkę brałbym w ciemno :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez uhnntiss » 27 lut 2012, 10:24
Witam! Mam Mazde 323bg 1.3 73 km 93 r mam problem ponieważ zaczął mi wyskakiwać 5 bieg. Wygląda to tak, że po wrzuceniu 5 biegu po dosłownie chwil wyskakuje on na luz. Czy ktoś wie może jak to naprawić, ile ewentualnie mogła by kosztować naprawa ? Bardzo proszę o pomoc.
uhnntiss
Postprzez tekknoraver » 28 lut 2012, 08:23
A ja za tę kasę bym olał :P ale też akurat dzisiaj patrzyłem sobie na bg gt ;) i takie cóś mnie zastanawia...
http://otomoto.pl/mazda-323-mazda-130ko ... 01528.html
http://otomoto.pl/mazda-323-C22656971.html
takie całkiem całkiem :) a najgorsze że moja drugo połówka nie daje się namówić...mówi że "przecie już taką miałeś..."taa tylko że 1.3 :P ale tym argumentem do kobiety nie trafisz :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez djakob » 28 lut 2012, 10:50
Tą z pierwszego linka widziałem:P ciekawa oferta, wygląda na zadbaną.
Ja prawdopodobnie kupię sobie 323 BG na zimowe upalania a moją 323F BG odstawie na zimowy sen na przyszły sezon :). Ojjjj z babami to wiemy jak to jest :P
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez patryk240 » 28 lut 2012, 11:33
A moja za to jest za tym żeby zmienić na taką samą madzie albo xedosa :D Mi się podoba ta http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=132013&view=unread#unread niestety brak funduszy w obecnej chwili :( A mam straszną ochotę na 1.8 szczególnie DOHC :]
Postprzez tekknoraver » 28 lut 2012, 12:31
djakob napisał(a):Ojjjj z babami to wiemy jak to jest
Hehehe dokładnie :P
patryl Ta też jest fajna,blende i tylne lampy zmienić na polifotwe i już wogóle bajka :D
Co do xedosa to mojej kobiecie też się podoba,tyle że terazx nie pozwoli mondeo sprzedać :Pjak widzi że przeglądam aukcje to już kręci nosem :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez patryk240 » 28 lut 2012, 12:51
Hehe ja narazie zbieram i przeglądam i tak patrze po xedosach 626 albo taką ładną GT jak pokazałem w poprzednim poście :P Musi być przynajmniej 1.8 :D
