Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Kali_Yo ; D napisał(a):Nie no akurat u mnie nic się nie dzieje ;p Każdy bieg poza wstecznym standardowo 2 palce i praktycznie bez siłyTylko ten jebniety wsteczny ; / Zastanawiam się nad wymianą skrzyni. Ale nie wiem czy mi się koszta zwrócą bo chce ją sprzedać ; /
W mojej 323F BG miałem skrócony drążek, wtedy wsteczny mi wchodził ciężko. Po tym jak mi wpadał to wymieniłem cały drążek z tymi cięgnami co idą do skrzyni. Wtedy miałem seryjną długość drązka i wsteczny wchodził jednym palcem.
EDIT A8 4.2 to moje marzenie
Ostatnio edytowano 29 paź 2011, 13:47 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 14 lut 2010, 21:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):Kali_Yo ; D napisał(a):Nie no akurat u mnie nic się nie dzieje ;p Każdy bieg poza wstecznym standardowo 2 palce i praktycznie bez siłyTylko ten jebniety wsteczny ; / Zastanawiam się nad wymianą skrzyni. Ale nie wiem czy mi się koszta zwrócą bo chce ją sprzedać ; /
Ja mam seryjny ; / I tu jest właśnie kłopot bo wszystko jest idealnie poza tym jednym biegiem ; /
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Kali_Yo ; D napisał(a):Ja mam seryjny ; / I tu jest właśnie kłopot bo wszystko jest idealnie poza tym jednym biegiem ; /
Może Ci się wyrobiły tuleje na tych "cięgnach" co do skrzyni idą, sprawdź to.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
patryk240 napisał(a):No mi na rozgrzanym silniku też biegi na 2 palce wchodzą a w dodatku mam "ShortShifter"
W mojej Madzi wchodzą nie zależnie czy zimny czy ciepły zero różnicy ; ) Gaz czy benzyna też to nie robi różnicy ; )
Eklerek323f napisał(a):Kali_Yo ; D napisał(a):Ja mam seryjny ; / I tu jest właśnie kłopot bo wszystko jest idealnie poza tym jednym biegiem ; /
Nie wiem w poniedziałek wywalę skrzynie z niej i się zobaczy Co jest grane ; ) Ale jak by to było to to bym odczuł na każdym biegu
To zbieraj 25 tys i masz ; D Tylko nie polecem wersji benzynowej tak jak ja kupiłem przejechałem ponad 200 km i mi wyszło ok 24l na 100 km ; D Przy ok 150 km/h
patryk240 napisał(a):Ale ja SS mam od ładnego czasu w zime to jakoś robiłem i dopiero niedawno zaczęły się problemy z 1 i 2 więc SS tu niema nic do tego
Może synchronizatory padają? Chociaż jak tylko na zimnym to ja nie wiem.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
A próbowaliście zmieniać olej w skrzyni? (jak zimny – gęsty przez co są duże opory.
pawcio1017 napisał(a):A próbowaliście zmieniać olej w skrzyni? (jak zimny – gęsty przez co są duże opory.
Też nad tym myślałem ale narazie muszę zmienić olej w silniku płyn w chłodnicy i hamulcowy a dopiero zajmę się skrzynią ;p
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Ja już wszystkie płyny poza olejem powymieniane mam. A od mechanika usłyszałem, że póki się nic nie dzieje na razie to nie ruszać bo do skrzyni musi być naprawde porządny i dobrze dobrany olej. I tak na prawde poza tym, że czasem musze wsteczny na dwa razy zapinać to wszystko hula jak należy. (to raczej od synchronizatorów niż od oleju) Zobaczymy jak w zime bedzie przy mrozach
Lukano napisał(a):pawcio1017 napisał(a):(to raczej od synchronizatorów niż od oleju) Zobaczymy jak w zime bedzie przy mrozach
Wsteczny to chyba raczej nie jest synchronizowany
No wlasnie to mialem na mysli że wsteczny i jedynka z powodu braku synchronizatorów ciężej mogą wchodzić zawsze nie wiem czemu tak mi sie napisało
Przed chwilą zaglądałem do rozrządu i ostatnio myślałem że mam pasek za luźno ale co się okazało ma się pasek uginać 11-13mm i mój jest w tej normie nawet do 13 nie doszedłem więc jest ok tylko powiedzcie mi ile powinna wynosić grubość paska bo mój ma 2,1mm ( mierzyłem we wgłębieniu a nie na ząbku paska ) wytarty nie jest wszystkie napisy na pasku widać bez żadnych przytarć zęby łączą się idealnie z kołem i wdaje mi się że narazie nie musze wymieniać rozrządu
Co wy na to ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
witam wszystkich
potrzebuje informacji jak założyć filtr stożkowy do mojej mazdy 323f BG 91r. 1.6 16v DOHC chodzi mi dokładnie co zrobić z czujnikiem który jest zaraz przy puszce filtra powietrza. i jaki najlepszy byłby stożek do takiej mazdy? i porady na co uważać itp;)
Herflik
patryk240 napisał(a):wytarty nie jest wszystkie napisy na pasku widać bez żadnych przytarć zęby łączą się idealnie z kołem i wdaje mi się że narazie nie musze wymieniać rozrząduCo wy na to
A my na to jak na lato
Rozrządu nie wymienia się po wyglądzie
U mnie w DOHC jest bezkolizyjny, to może i u Ciebie?
Herflik napisał(a):witam wszystkich
Owy czujnik – czyt. przepływomierz musisz zostawić. Nie ma raczej opcji żeby go "wywalić"
