Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Ja bym z NGK nie ryzykował i poszedł w DENSO. Zadzwoń do Carspeed to Ci dobiorą odpowiednie.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):Ja bym z NGK nie ryzykował i poszedł w DENSO. Zadzwoń do Carspeed to Ci dobiorą odpowiednie.
Dokładnie NGK robią nie tylko w Japonii, a w Carspeed mają nowe Denso TT made in japan.Ja takowe kupiłem i są super, polecam
http://www.youtube.com/watch?v=i02Iym3sgJc
- Od: 13 maja 2011, 14:57
- Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
czy jest możliwosc zastąpienia czymś nieoryginalnym czujnika temperatury powietrza zasysanego (tego z przeplywki) ?
mazda az do konca...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=154465
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
faflak napisał(a):Witam
Czemu chcesz go zmieniać? Ona raczej dosyć rzadko padają. Jak Ci wywaliło jego błąd to zobacz czy na pewno jest dobrze wciśnięty w obudowe przepływki, skasuj błąd i obserwuj
no właśnie chyba padł
juz jakis czs temu mialem problemy z niekulturalna praca po odpaleniu z reguły kiedy jest wilgotno, jednak nie moglem wymigac bledu(uszkodzona dioda
) wleciala nowa lambda, czujnik temp cieczy, swiece, kable filtr... nawet uszczelniecze zaworowe tydzien temu udalo mi sie wymigac błędy i pokozało 10 czyli czujnik... rozebralem/rozlutowalem przeplywke, wyczyscilem i dalej to samo
a najgorsze jest to ze 2 tygodnie temu sprzedalem przplywke od 1,3ccm 8v bylby czujnik na podmianke
) wleciala nowa lambda, czujnik temp cieczy, swiece, kable filtr... nawet uszczelniecze zaworowe tydzien temu udalo mi sie wymigac błędy i pokozało 10 czyli czujnik... rozebralem/rozlutowalem przeplywke, wyczyscilem i dalej to samo mazda az do konca...
A ja mam zagadkę
Mazda 323 BG hatchback, lampy tylne poliftowe.Obie żarówki świateł pozycyjnych(świecą podwójnie) są dwuwłóknowe.Jednak tylko jedne z nich(te od wewnątrz) są światłami stop.Macie tak u siebie?Wie ktoś czemu tak jest?
Ja tak mam to rozwiązane i druga robi za przeciwmgielne.
Insane Y60
Przeciwmgielne są w blendzie tylnej, to co napisałem jest oryginalnie, tylko po co?
A poza tym gdybyś tak miał(chdzi tu o 323 BG nie F), to stale paliło by ci się p/mgielne...normalnie jako pozycyjne palą się zawsze dwie żarówki...
tak jest fabrycznie, ja u siebie połączyłem obydwie żarówki i świeciły dwie. jeśli dobrze pamiętam to stop ma zielony kabelek, wyjmij ten kabel od wewnętrznej żarówki jest zaizolowany i nie podłączony podłącz do zewnętrznej żarówki i będą świeciły obydwie
- Od: 22 mar 2012, 08:25
- Auto: mazda 323 BG 1.8 dohc '91 vw t4 multivan 2,5 tdi '99 zmota do błota '13
honda accord '01
Dzięki wojti spróbuje tak zrobić, tylko zastanawiam się po co dawali 2 żarówki dwuwłóknowe, skoro jedna daje stop
Moim zdaniem jest tylko jedno wytłumaczenie: jak się przepali stop, można zamienić żarówki i będzie dalej wszystko świeciło(dwie pozycje i stop)
A moim zdaniem obydwie żarówki są ze sobą sprzężone i zarówno jedna jak i druga robią za pozycje i za stop
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
A no właśnie. Moja jest polift i żarówki dwuwłóknowe służą jako dwa światła stop na stronę.
Benzin im Blut
To może masz coś pokręcone, bo ja sprawdziłem jeszcze 3 inne i mają tak jak ja.
Kolega wojti też o tym pisał, tak więc to nie przypadek
Może ktoś się jeszcze wypowie w temacie, jak jest u niego???
A Ty sprawdzałeś jak świeci się u Ciebie stop?Czy tylko sądzisz po żarówkach, bo one wszędzie są dwuwłóknowe...
- Od: 6 paź 2013, 20:40
- Auto: Mazda 323F 1.6 GLX 94'
Pewnie sterowanie el. lusterkiem
- Od: 14 lut 2010, 21:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
