Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Piotr89 » 11 lut 2013, 21:40
Obejrzyj kolego dobrze z kanału podłogę, wahacze, podłużnice, progi i dopiero myśl co dalej, bo ja już z własnego doświadczenia powiem że z wierzchu może byc cacy a pod lakierem strupy,
Na początek zrób blacharkę. jak nie pożre całych funduszy to myśl nad resztą->silnik, osprzęt silnika, zawias, a na deser do podłubania i podelektowania się kunsztem japońskiej techniki zostaw sobie wnętrze :D
A blacharkę naprawdę trzeba zrobić fest, bo niestety nie na silniku bazuje samochód jako całość ale na budzie :)
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Bo_Lo » 11 lut 2013, 21:51
rider143 napisał(a):Doprężyć czyli zwiększyć stopień sprężania silnika. Mając rozebrany silnik można przy okazji usunąć niedoskonałości fabrycznej masowej produkcji, coś tam poprawic...itp itd. Swap to nie jedyna droga do wyższych mocy i prędkości
Tylko że aby sie porywać na takie mody trzeba mieć już sporo wiedzy i dobrego mechanika.poza tym nadal uważam że jest to ''sztuka dla rzeżby'' <oczko> .w tych kodztach lub mniejszych kupić można FSa który waży może z 10kilo więcej od B6 a ma w serii o 50koników więcej( a pamiętajmy że silnik ten opracowała cała armia małych żółtych inżynierów i kosztowało to kilka milionów zł więc nie sądzę żeby w polsce ktoś zdołał udoskonalić ten silnik względem serii i jeszcze w dodatku tanio)
Takie mody to można robić sobie samemu jak się ma wiedzę i umiejętności ,a nawet wtedy słabo się to kalkuluje.wierz mi wiem co mówię,poczytaj temat choćby kolegi Piwo.Mimo że robił większość sam ,koszt podniesienia mocy w 323F BG1.8 wyniósł go pewnie z 7 tysiaków a i tak nie mogł dojść do ładu z bezawaryjnością.auto poszło w końcu na części i żyletki,a kolo naprawde zna się na rzeczy i w tej chwili każdemu w podobnej sytuacji doradza-kupić mocniejsze w serii :)
(on kupił speedstera),miałem za to okazje przejechać sie BA z seryjnym (oprócz dolotu i wydechu)2,5 i miażdży suty.no i przede wszystkim bezawaria <spoko>
Zresztą nadal nurtuje mnie pytanie poco ten remont???
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez waski000 » 11 lut 2013, 22:01
Pdpowiem tak na twoje nurtujace pytanie ;p
Z charakteru jestem taki ze jak cos robie to staram sie dokladnie ( pomijajac moje wczesniejsze mody ;p ) robie ten samochod dla siebie , mam nadzieje ze na ladnych pare lat i szkoda by mi bylo zrobic blache wnetrze felgi zawiech itd i po np 2 miechach posypal by mi sie silnik :) " troszke " bym sie wku.... Zdenerwowal :D
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Bo_Lo » 11 lut 2013, 22:07
rozumiem ,ale co w summie z tym silnikiem jest nie tak?kompresja,moc,pali olej?
informacyjnie napisze że kolega Lutek z działu BA sprzedaje świeżo wyremontowany 2.0 v6 KF 140ps(zmienia na 2,5 + kompressor).
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez waski000 » 11 lut 2013, 22:20
Szczerze powiem nie spawdzalem. Po zalaniu ropy ( o czy nie wiedzialem ) dolalem benzyny i jezdzilem jeden dzien. Nastepnego dnia doszedlem z kolega ze to ropa. Ale to wieczorem a w dzien na lince probowalismy go odpalic co skonczylo sie przestawionym rozrzadem . Pozniej mechanik wyprzedzil mi zaplon do momentu naprawy rozrzadu. Po za tym czyszczenie wszystkiego . Baku przewodow filtr nowy itd. Po kilka ( niestety ) miesiacach samochod doczekal sie mechanika . Zaplon ustawiony , rozrzad wymieniony i ustawiony. Niby wszystko naprawione a jednak od tamtej pory nie ma tej mocy co kiedys i obroty faluja. Delikatnie ale...Skoro nie remont to co kolego mozesz mi poradzic ? Gdybym to naprawil tanszym kosztem to bylbym szczesliwszy. Wielkiego pojecia o samochodach nie nam . Mozna powiedziec podstawowe. Dlatego pisze i prosze o porady od was :)
EDIT:
Co do silnika dzieki za info ale... Moim zdaniem gdy na codzien ktos ma samochod drugi i oszczedny to ok mozna ladowac w madzie i 3 litry jak zmiescisz ;p ale gdy to jest samochod na codzien gdzie do pracy mam ok 35 ok autostrada ( niemcy ) niby mniej niz po miescie ale dzien w dzien i uzbiera sie tego dlatego ja osobiscie jestem za 1,6 max 1,8 w tym samochodzie co mi w zupelnisci wystarczy :))
Postprzez adriano2747 » 11 lut 2013, 22:27
przy swapie na 1.8 musisz mieć półosie sprzegło i docisk
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Bo_Lo » 11 lut 2013, 22:28
tak jak napisałem,przede wszystkim w dziale polecane warsztaty poszukaj jakiegoś w swoim regionie i jedż.
przyczyn sytuacji o ktorych piszesz moze byc mnostwo.remont to ostatecznosc i jesli winny jest jakis czujnik,nieszczelnosc na dolocie,zle ustawiony TPS czy inna [tiiit] to remont za 2 tys nic nie da i tylko wywalisz kase w bloto. mialem taka mazde z tym silnikiem i dla mnie moc byla wystarczajaca.zastanawia mnie jak mechanik przestawil ci zaplon to pewnie zle go potem ustawil po zmianie rozrzadu ,objawy pasuja.podstawa-dzial ''polecane warsztaty'' i jechac na porzadna diagnostyke,spr. kompresji i ew. hamownia.poczytaj troche poradnik w dziale BG duzo tam sie dowiesz co sprawdzic samemu,np szczelnosc dolotu itp.może ktoś z regionu poleci jakiegoś mechaniora?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rider143 » 11 lut 2013, 22:34
waski000 napisał(a):.Skoro nie remont to co kolego mozesz mi poradzic ?
Fakt, w tym wypadku należy zacząć od szczegółowej diagnostyki i doprowadzeniu osprzętu silnika do porządku. Aczkolwiek tylko udzieliłem odpowiedzi na zadane wcześniej pytania :P
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez waski000 » 11 lut 2013, 22:38
" podobno " ustawil go lampa . A moga byc bledy w kompie ? Czy cos w tym stylu ? Kidys czytalem ze bledy w kompie moga duzo namotac w samochodzie . Tylko nie wiem czy tego modelu tez to sie tyczy. Hmmm z mechanikiem to nie taka prosta sprawa :/ jestem w niemczech. Troszke jezyk mnie ogranicza z dodatku pierwsze co to remont lub wymiana skrzyni. A propo. Moze ktos cos doradzi.... Jechalem 160km/h cos walnego i obroty tylko rosly. Pomijacac czesc histori .... W tym momencie mam tak ze 5 bieg nie dZiala wogole wchodzi ale tylko obroty rosnal resTa chodzi ale czasami opornie czasami lekko im szybciej jade tym bardziej cos " grzechocze" tak jakby w skrzyni. Oczywiscie samochod stoi. Nie jezdze nim :) Moze ktos cos poradzi ?
Postprzez adriano2747 » 11 lut 2013, 22:51
skrzynia odchodzi z tego świata do krainy wiecznych łowów :)
Postprzez waski000 » 11 lut 2013, 22:54
Czyli czeka mnie zakup nowej... Rozumiem ze calkiem nowej nie dostane wiec przy uzywce na co zwracac uwage zeby gowna nie kipic ? :)
Postprzez adriano2747 » 11 lut 2013, 23:01
nie pamietam czy skrzynia ma otwór rewizyjny :P jak ma to zajrzeć spojrzeć na stan zębów itd. po ruszać ręką czy nie szumi/ huczy czy nie ma zbytnio luzów :) zmienić w niej olej na nowy i żądać gwarancji rozruchowej :)
Dopisano 12 lut 2013, 08:21:
panowie znalazłem ogłoszenie jakbym miał kase to bym brał :D może ktoś przygarnie do klubu :P
http://tablica.pl/oferta/zamiana-mazda-323f-1-8-16-valve-gt-dohc-139-koni-okazja-CID5-ID2gjw5.html#c84247d333;r:;s:
Postprzez Bo_Lo » 12 lut 2013, 09:12
waski000 napisał(a):Czyli czeka mnie zakup nowej.
Dokładnie,na szczęście pasują od 1.3 i 1.8.w zasadzie od każdej Bg prócz GTr 4x4 więc spoko.Wiadomo że od razu obejrzyj sprzęgło i zimering na silniku czy nie cieknie.
Zadzwoń do kolegi Fasola z wlkp,firma''Kac-Mar'',on handluje częściami używanymi do mazd,może ma na stanie,przede wszystkim jeśli ma to można mu zaufać co do stanu części ,kwestia uzgodnienia z nim wysyłki(nie powinno byc problemu ,ostatnio silnik do DE wysyłał).
Co do mechaniora to fakt że jesteś w DE nic nie zmienia,może nawet ułatwi sprawe bo mazda była oficjalnie sprzedawana w DE jak w Pl nie była.co do błędów to masz racje,podstawa to diagnostyka-wystarczy głośniczek''buzzer'' od kompa i kabelek ok 5cm.opis jak podłączyć w gnieżdzie diagn jest na forum.(zworka z kabelka na piny GND-TEN,głośniczek FEN-B+)jeśli są błędy ładnie ci wszystko ''wypika''na zapłonie.lista kodów na forum.jak sie boisz samemu to w serwisie koszt ok 100-150zł.
Na moje masz nieszczelność na dolocie,uwalony jakiś czujnik albo przestawiony zapłon.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez waski000 » 12 lut 2013, 12:00
Dzieki sliczne kolego :) te wiadomosci mi sie przydadza :)
Postprzez Bo_Lo » 12 lut 2013, 12:06
pytałem Fasoli o tą skrzynie,niestety do BG juz nie ma,ale nie sadze zebys mial z tym problem na szrocie w niemczech.pamietaj ze pasuje z kazdej BG 1.3,1.6,1.8 i bez znaczenia w jakim nadwoziu.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez waski000 » 12 lut 2013, 12:15
Tylko z tego co czytalem to podobno z 1,3 ma krotsze przelozenia a z 1,8 dluzsze. Prawda to ? :)
Postprzez Bo_Lo » 12 lut 2013, 12:17
tak,ale nie sądzę żeby to miało jakieś większe znaczenie.po prostu na skrzyni od 1.3 bedzie sie ciut lepiej zbierac od zera kosztem predkosci max.mysle ze w codziennym uzytkowaniu nie bedzie zbytnio odczuwalne.kurde szkoda ze nie jestes z poznania ,u nas na szrocie dwie takie stoja do rozbiorki...
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez waski000 » 12 lut 2013, 12:25
No szkoda szkoda :) wczesniej tez jak bylem w polsce to mialem mniejsze mozliwosci pieniezne ale wiecej wolnego czasu i moglem dlubac a teraz noemcy inna praca wiecej kasy ale mniej czasu . Czlowiek chce zrobic samochod na lalke a nie ma kiedy i ta bariera jezykowa . To nie jak u sibie idziesz i mowisz " panie przeglub mi jeb... " : D
Postprzez Bo_Lo » 12 lut 2013, 12:37
moge spytac Fasoli czy podjął by sie sprawdzenia i wyjęcia tej skrzyni w poznaniu i wysłaniu ci jej.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez waski000 » 12 lut 2013, 14:25
Tzn jak sprawdzenia i wyslania ? Mowisz o innej czy mojej ?
