Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez adriano2747 » 20 gru 2012, 17:54
wiem że te skrzynie mają właśnie to do siebie że siada synchro 1 i 2 biegu ja mialem zwykła 1.6 i też cieżko 2 wchodziła i na forum też idzie o tym poczytać.
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez radzio1408 » 21 gru 2012, 13:30
tyla napisał(a):Obrazek
Poluzowałem wszystkie śrubki, pompa jest luźna a do dołu nie chce iść :(
Dopisano 21 gru 2012, 14:27:
Pomóżcie panowie bo za chwilę się nerwowo wykończę... <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Od: 23 lis 2012, 14:19
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 92r.
Postprzez adriano2747 » 21 gru 2012, 19:07
Postprzez benny88 » 21 gru 2012, 23:13
Kontrola trakcji ??
Panowie czy deski przed liftem miały miejsce na głośnik ??
Chodzi mi o to :
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez adriano2747 » 22 gru 2012, 10:16
była kiedyś o tym dyskusja i nikt tak naprawdę nie wie do czego to prawdopodobnie właśnie na głośnik
Postprzez Eklerek323f » 22 gru 2012, 20:16
Na tym zdjęciu widać cień jakby coś okrągłego w środku – jak głośnik
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez benny88 » 23 gru 2012, 12:06
Może tu znajdzie się ktoś bardziej poinformowany...
Czy kopułka i palec z 1.6 będzie pasować do 1.3 ??
Obydwa silniki na wtrysku i 16v
dwa różne źródła podają inaczej i już sam nie wiem...
Postprzez Bo_Lo » 23 gru 2012, 12:33
benny88 napisał(a):Kontrola trakcji ??
mialem BG 93r.1.6 w wersji GLX z ostatniego wypustu(min hample tarcz. z tylu,klima,abs) i na desce na zaplonie palila mi sie pomaranczowa kontrolka z takim autkiem w poslizgu.czy byla to kontrola trakcji czy tylko abs(abs ma jednak z reguly kontrolke po prostu z napisem abs) to nie wiem.
nie wydaje mi sie zeby auto z tej klasy z tamtych lat posiadalo kontrole trakcji,ale kto wie.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez adriano2747 » 23 gru 2012, 13:06
dziwna sprawa ale jak ma to dobrze żeby ktoś kupił i zadbał bo unikat
Postprzez tekkenfan » 23 gru 2012, 13:48
benny88 napisał(a):Może tu znajdzie się ktoś bardziej poinformowany...
Na 99,9% to samo (ja po swapie na 1.8 jeździłem na kopułce i palcu z 1.6).
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 23 gru 2012, 15:14
Abs jest oznaczony albo autem w poślizgu, albo napisem ABS na pomarańczowej kontrolce.
Z tego, co wiem nigdy nie montowali fabrycznie do BG kontroli trakcji, nawet o dwa segmenty wyżej xedos 6 tego nie posiadał...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Bo_Lo » 23 gru 2012, 15:40
Tez tak sadze.to byl na pewno abs
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez benny88 » 23 gru 2012, 20:58
Dzięki tekenfan :) jak zwyklemasz odpowiedz :)
No to przy następnej okazji 1.3 dostanie nowe kable kopułke świece i palec :)
Postprzez Gajos666 » 2 sty 2013, 07:30
Siemanko nabyłem moją Madzie rok temu namyśliłem się aby ją troszeczke udoskonalić wizualnie ale nic nie ma na allegro nie wiem gdzie czego kolwiek szukać pomógł by ktoś??
Gajos666
Postprzez benny88 » 2 sty 2013, 16:16
viewtopic.php?f=103&t=27760
Na allegro trudno bedzie coś znaleźć
Postprzez lewy323s » 5 sty 2013, 17:05
Od dawna zawieszają mi sie obroty. Tzn. po zwolnieniu na luz zatrzymują sie na 1200 i po kilku sekundach dopiero spadają. Jeżdżę z tym już jakis czas. Wogóle mam wrażenie że silniczek krokowy nie działa dobrze (były już 4 różne wymieniane i to samo!). Zmieniałem też przepustnice, teraz mam trzecią... Mam lekko nieszczelną chłodnicę, czy powodem takich anomali może być zapowietrzanie sie układu chłodzenia?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez djakob » 6 sty 2013, 14:07
Wkładał ktoś z was głośniki do przednich drzwi do 323F BG o rozmiarze 160/165mm ? Będę dawał na przód odseparowany zestaw i myślałem, że zamiast oryginalnego rozmiaru 130mm dać większe ;) tylko gdzie znajdę taki dystans i czy obejdzie się bez wycinania dziur w boczkach ;)
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez budzik125 » 8 sty 2013, 23:44
Ja u siebie mam takie głośniki zamontowane.
Dystanse Które mam zamontowane są to uniwersalne dystanse mdf 165mm o grubości 8 mm do kupienia na allegro, po zamontowaniu dystansów nie było potrzeby wycinania jakiejkolwiek blachy drzwi czy wycinania boczka i szyba nie haczyła o głośnik, normalnie się otwierała do końca. Jeszcze dodatkowo w dystans powkręcałem wkręty tak aby wystawały trochę dalej niż membrana głośnika żeby membrana nie tłukła o tapicerkę.
W tym temacie zamieściłem zdjęcia jak to u mnie wygląda http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=131567&p=2221098#p2221098
Od: 11 paź 2010, 20:16
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez eazy71 » 9 sty 2013, 17:49
Rownież ja u siebie mam głośniki 16 z przodu. Wchodzą idealnie, ważne aby nie były głębokie, gdyż wtedy szyby nie otworzysz. Gwizdki dodatkowo w drzwi i jest malina :)
eazy71
Postprzez djakob » 10 sty 2013, 20:09
Wielkie dzięki Panowie za odpowiedź ! :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
