ma kola 17 cali + twarde zawieszenie ... wg mnie jechac tym to tragedia bo na kazdej dziurze chce Cie wyrwac z fotela... mam racje czy sie myle ? + remonty zawieszenia tez beda czeste..
Mazda MX-3 (EC) – Opinie i Informacje
mam okazje kupic czarna mx-3 1.6 90KM z 92r ale martwi mnie jedno:
? ile by kosztowala zmiana zawieszenia na miekkie ? i czy takim 90 KM da sie fajnie pojezdzic ? czy za malo kucy jak na to auto
- Od: 10 kwi 2008, 19:33
- Auto: mx-3 SOHC 93r. black
przecież alu możesz sprzedac tak samo zresztą jak zawias...jak auto w dobrym stanie to nie ma sie co zastanawiać, no chyba że na d V-ką
misiek88
michasiek napisał(a):wow jeden który nie śpiczyli nie jest tak tragicznie
dzięki za odpowiedź
jeszcze pytanie co wchodzi w skład rozrządu:
-pasek
-plus ile rolek? 2-3 rolki?
-jakieś uszczelki jeszcze czytałem
coś przegapiłem?
ja za komplet (ze sporymi znizkami i na oryginałach) zapłaciłem 850 zl
pasek
napinacz hydrauliczny
rolka prowadząca x2
rolka zwrotna
w sumie 5 elementow oczywiscie bez pompy wody ... i wstyd się przyznac ...
jeszcze nie zamontowałem
ps. napinacz najdrozszy ... bez znizek to koszt ok 550 zl
MX3 1.6 16V B6-ME EC (było)
MX3 1.8 24V6 K8 EC ( było )
Audi A3 1.8T
Audi A3 1.8T
- Od: 17 lut 2007, 18:36
- Auto: A3 1.8T
nero86 napisał(a):mam okazje kupic czarna mx-3 1.6 90KM z 92r ale martwi mnie jedno:
ma kola 17 cali
możemy się zamienić kołami
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
zalezy jakiej generacji jest gaz ... na sekwencji jest straty okolo 5 koni na kazdej starszej ta wartosc wzrasta
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
- Od: 15 cze 2007, 19:43
- Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
To mój pierwszy temat wiec wybaczcie jeśli w złym miejscu go umieściłem.
A wracając do pytania jestem zainteresowany kupnem mx3 z silnikiem 1.6 lub 1.8 rocznik 1992. Czy jest drogie utrzymanie tego samochodu? Co sie najczęściej psuje i ile kosztuje tego naprawa?
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam!
jakub4003
jakub4003 co moze pasc w autku??Wszystko albo moze Ci sluzyc latami.Tez nie ma co wymagac od auta 16to letniego.Nie sa drogie czesci a silniki raczej trwale.
waldii
czesci sa tanie, niektore nawet tansze niz do niemcow
a co do psucia to tak jak pisal waldii jak trafisz zaniedbany i dobity egzemplarz to bedzie sie psulo, jak kupisz zadbana to bedziesz smigal
wiadomo zawieszenie (koncowki, laczniki itp) siadaja na naszych wspanialych drogach... silniki sa solidne i trwale (250 tys to nie przebieg dla nich
waldii napisał(a):Nie sa drogie czesci
bikus napisał(a):czesci sa tanie,
do mx3 tanie
ludzie nie wprowadzajcie kolegi w błąd, to nie jest tani samochód i nie ma się co czarować, części są drogie i wielu wypadkach nie występują osobno taj jak np. tuleje... które do innych aut można kupić za 30-50 zł a do mx3 trzeba zaopatrzyć się w cały nowy wahacz za przeszło 300 zł ...
. Oczywiście można kombinować i pasować od innych ... ale za 5 razy jak się okaże, że nie pasuje albo szybko padło wychodzi stare prawidło...Polak dwa razy traci ...
PS. tak do BG są o wiele tańsze niż do mx3... ale nie to było pytaniem...
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 14:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Tanio to jest do wersji 1.6 SOHC, do 1,6DOHC znacznie drożej notomiast do 1,8V6 to niejednokrotnie kosmos...
- Od: 25 lut 2008, 12:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Seventh_Star napisał(a):Tanio to jest do wersji 1.6 SOHC,
dokladnie chodzi o to z jakim silnikiem, mx-3 z 1.6 SOHC sa tanie czesci ale jak sie zdecydujesz na 1.8 to juz niestety ale czesci sa 2-3 razy drozsze...
jakub4003 napisał(a):A o co chodzi z ta końcówka "mx-3 z 1.6 SOHC " SOHC?
czy na jednym walku czy tez na dwoch walkach
SOHC jest na jednym walku czyli 1,6 16v SOHC moc: 88KM
a DOHC jest na dwuch walkach czyli 1,6 16v DOHC moc: 107KM
tym sie roznia te silniki
- Od: 30 sie 2007, 16:06
- Auto: Opel Vectra C 2.2
Gapcio napisał(a):jest jeszcze silnik 1,8 V6 moc 134KM
taki jak ma Francolina
Gapcio napisał(a):a jest jeszcze silnik 1,8 V6 moc 134KM oczko
133KM bądź 129KM w zależności od rocznika
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
z tych najtańszych aparat zapłonowy nowy ojoj używany 400-900zł , amory 400-700zł na oś , piasty z łożyskami okolo 400zł , takze raczej niesa tańsze niż w niemcach
